Obycajna vs. sadrova omietka
Ahojte, potrebovala by som radu, ktoru pochopi aj laik (teda ja):) Budeme robit vnutorne omietky, a okrem "obycajnych" vraj existuju aj nejake "sadrove". Rozdiel ma byt v tom, ze obycajna je drsnejsia a ta sadrova hladsia. Ja chcem mat v dome steny hladke. DOteraz som pocula len o "obycajnych" omietkach, teda potom by sa to stierkovalo (aby to bolo hladke). Sadrova omietka by ale bola nieco ako 2 v 1. Mna zaujima hlavne: 1. ci je v tom nejaky podstatny rozdiel co do kvlaity 2. aky je cenovy rozdiel (ak berem do uvahy obycajnu omietku+stierku oproti sadrovej omietke) 3. na trhu je toho asi vela, ake mate skusenosti s roznymi znackami, vyrobcami.... Dakujem vam za rady.
@jaiub po citani tvojeho nazoru, teda pardon, nazoru tvojeho architekta, sa cudujem, ze mi sadrove omietky vobec vyschly, kedze nevedia "odviazat" naviazanu vodu...
jaiub Pozerám že čísla sú len pre absorbciu. Vieš svoje tvrdenie že sadra pomaly uvoľňuje vodu nejak doložiť? Fyzikálnym princípom, meraním, linkou na seriózne weby?
jaiub Faktom je že čerstvý absolventi VŠ nevedia všetko, takže by som sa na vieru v autority príliš nespoliehal. Skôr na namerané hodnoty, fyzikálne zákony a zdravý rozum.
@jaiub no to ber naozaj len ako nazor architekta, skus sa ho spytat ako si ten nazor overil :). Sadra je material ktory vlhkost viaze a zase odovzdava (na overenie staci mat maly kontaktny vlhkomer za par euro), logicky keby len viazal, raz budes mat doma ciernu dieru :).
jaiub ... a navrhujem aby sme si najprv definovali pojmy, a potom môžeme seriózne debatovať. Doteraz som počul názvy ako hrubá a jemná omietka, a stierka.
to znie logicky, keby vodu viac viazal ako uvoľňoval, tak je stoho black hole :-)
@gashtaan Ide o poradie, samozrejme dokazu "odviazat vodu"... Ale pride mi totalne absurdne postavit priecky z nepalenych tehal koli ich specifickym vlastnostiam a zaroven ich "zabit" sadrovou omietkou...
Ja sa tu s Vami nejdem ani hadat ani Vas presviedcat, dam hlinenu stenu-hlinenu omietku alebo ziadnu, dam inu stenu-vapennu, vapenno-cementovu, budem chcet hladku-dam sadrovu,... Niekto si postavy z dreva, niekto z tehly, iny z betonu....premna zamna aj z polystyrenu, kazdy ma svoju pravdu, filozofiu a presvedcenie co je najlepsie a najhorise na svete a ostatni vyhodili peniaze, cas, namahu, atd. lebo on ma to najlepsie, najkvalitnejsie, najmodernejsie....
@jaiub to ako dokaze vlhkost prestupit materialom, definuje faktor difuzneho odporu, vravi kolko krat je material horsi oproti vzduchu sadrova omietka 10 vapenna omietka 10 vapeno-cementova omietka 17 hlinena-ilova omietka 10 http://www.klasici.sk/node/361 http://www.rigips.sk/sortiment/sadrov... http://www.mojachalupa.sk/content/tab... nechap to zle, nikto ta nepresviedca, ze si nemas dat co chces, alebo, ze je to zla volba. Ide len o to nespoliehat sa na nejake myty.
Absorbcia vodny zo vzduchu pri náhlej zmene vlhkosti z 50 % na 80 % za 48 hodín (1,5 cm vrstva): - hlinené tehly: 300 g/m2 - vápennopieskové tehly, smrekové drevo: 100 g/m2 - vápno-cementová omietka: 26 - 76 g/m2 - pálené tehly: 10 - 30 g/m2 Poznámka: Údaj g/m2 sa dá dohnať pomocou m2. Čiže miesto jednej hlinenej priečky dať všade vápennú opietku a správa sa to rovnako.
@majkoj Prepac, ale ani v jednom odkaze nevidim sadrovu omietku 10..... a k odkazu na rigips mozem jedine protirecit odkazom na Baumit Klima dif. odp. 7 http://www.baumit.sk/pimdam/SK/pdb/PD... @radopp ano, prave preto mam aj v plane pouzit vapennu omietku, odkaz vyssie.....
jaiub Info o sádre mám na starom harddisku. Zvečňujem iba informácie ktoré stoja za to. Sádru nepovažujem za dobrý materiál, pretože pri opakovanom pôsobení vody sa začne mrviť. Pametám si že sádra má podobnú absorbčnú kapacitu a rýchlosť ako hlina, a betón má naopak skoro nulovú.
jaiub Radšej si zmesy pripravujem sám, mám istotu čo obsahujú. Vápenopieskové omietky majú rôzny pomer vápna a cementu. Čím je cementu menej, tým lepšie regulujú vlhkosť, ale tým kvalitnejšie musí byť vápno a spôsob jeho prípravy a nanesenia, inak omietka opadáva. Za optimálny považujem pomer na 100 litrov (miešačka) vápencového piesku 0/2 + 0/4, 1/3 25 kg vreca cementu, 1 25 kg (vrece) hydrátu. Malta nesmie byť jalová, vidno to voľným okom v miešačke.
@jaiub v ziadom odkaze ? vsak v tom co udava vyrobca to je :). Samozrejme kazda omietka bude trochu ina, ale ja som ti tu nechcel dokazovat, ze je nieco diametralne lepsie, alebo horsie. Ty tu pises o zabiti niecoho. O tom by so mohol hovorit tak pri mi vacsom ako 50.
@majkoj myslel som niake ine informacie ako karta vyrobcu.... :) pravdepodobne sme sa nepochopili, ja som to myslel tak, ze ked uz si dam stenu z nepalenych tehal koli najlepsej regulacii vlhkosti vzduchu, tak si dam aj omietku tomu prisposobenu, a nie niaku co to tiez dokaze ale nie tak efektivne, rychlo.
@catscan tak ver, alebo si o tom precitaj, mam par mm, nic nepuka bez sietky. Dokonca myslim pisu za max vrstva je cca 9 mm
jaiub Vlhkosť vzduchu reguluje (pár) centimetrová vrstva materiálu. Ak dáš hrubú omietku, je fuk z čoho bude stena.
@radopp ved nic take som ani nikdy netvrdil, pokial mas rovnu stenu (co pri novostavbe pravdepodobne mas) neni dovod davat viac jak 1-1,5cm, a aj keby je lokalne viac (2-3cm) tak to nemoze nicomu uskodit. Princip je zvyraznit, alebo udrzat v co najvecsej miere vlastnosti nepalenej tehly a nie to potlacit.....
Je ešte niečo lepšie ako sadrová omietka? Áno, je to hlineno-sadrová omietka. Používame omietku Knauf LEGITO . Je to omietka z kvalitnej hliny použitím prírodnej sadry. Jej povrch sa môže aj stierkovať, má lepšie termické a akustické vlastnosti ako sadrová omietka. U nás je pomerne málo požívaná pre jej cenu, ale ak ju použijemem, určite oceníme jej kvality a naša spotreba na vykurovanie sa zníži. Veľmi dobre akumuluje teplo, ktoré dokáže vydávať, to znamená, že plochy, ktoré sa nám vyhriali počas slnečných dní, v noci vyžarujú teplo a tým nám znižujú náklady na kúrenie. Je to materiál absolútne naturálny a vhodný pre asmatikov a alergikov.
http://www.sadroveomietky.info/otazky...
thorin dom 10 x 10 x 3 a) omietka 200 m2 x 2 cm má tepelnú kapacitu 2 kWh/K b) železobetónový strop 100 m2 x 15 cm má tepelnú kapacitu 8 kWh/K c) betónový poter 100 m2 x 7 cm má tepelnú kapacitu 3,5 kWh/K
d) ytong lambda, s tenkou omietkou, 200 m2 má využitelnú tepelnú kapacitu 2,5 kWh/K
niekde som čítala, že sádrová omietka naberá cigaretový dym a potom smrdí. Je to naozaj pravda? Naberá aj iné pachy?
@rolandik cigaretový dym naberá podľa mňa všetko, nie len omietka. My sme sa pustili do prerábky domu, kde sa voľakedy na bežnom poriadku fajčilo vo vnútri. Aj po cca 6 rokoch "zákazu fajčenia" v interiéri, ten smrad bolo cítiť všade. Zmizol až teraz, po komplexnej prerábke :-D
Porad ake striekane omietky sulepsie do stareho domu tehloveho lebo staru omietku sme otlkli a chceme dat nove .Rozhodujeme sa pre sadrove ale pocula som ze sadra nedycha a druhy my zasa radi cementove.tak neviem sa rozhodnut.
Zvykne klasicka omietka praskat?? Nam sa totiz stalo ze sme ju natiahli a na niektorych miestach praskla. Napadlo ma ze to bude mozno hrubsou vrstvou v niektorych miestach. Zakryje to farba tie praskliny alebo davat si pozor na hrubku? Alebo v com je problem. Vcera sme natahovali izbu takze sucha este nieje. Dakujem ;)
Ahojte, kompletne rekonštruujem byt s tym,ze stare omietky isli dole tzn. ostal mi iba holy panel. Stojim teda pred rozhodnutím, ci nahodit cementove omietky a nasledne stierky alebo si vybrat sadrovu omietku? Vie mi niekto poradit ake je optimalne riesenie pre stary panelákový byt? Pozn.: V miestnostiach bude znizeny strop sadrokartonovym podhladom o cca 8 cm kvoli vedeniu elektrickych rozvodov.
