Kúpelňa,omietky a obkladačky
Poprosím majstrov o radu.Kúpelňa má tri steny z porobetonu a jednu z tehly.Všetky steny chcem obložit .Neni mi jasne ako mám postupovať.Penetrák,lepidlo,sieťka?Mohol by mi niekto napísať presny postup čo najprv a až po dlažbu?Najlepšie aj s konkretnou značkou výrobku.Ďakujem.
@jaro313 to ti predsa naplánujú majstri, čo ti to budú robiť. Presne tento typ otázok neznášam. Týpek vôbec nemá šajnu ani o základoch toho, čo sa chystá robiť. Ako keby som si ja zavolal do servisu a pýtal sa ich na postup, ako si mám vymeniť motor. Aj s kompletným zoznamom súčiastok a náradia. A že či mi ho nepožičajú :-| Nedávno si dal u mňa niekto naceniť montáž. Samozrejme mu to odo mňa nevyhovovalo. Materiál kúpil, ale potom volal aspoň 15x, že ako to má namontovať. Koľko štrku, cementu potebuje, a všetky možné detaily. Nikdy predtým to nerobil. Niektorí ľudia skutočne postrádajú úsudok. Telefonáty o siedmej večer alebo v sobotu sú výsadou niektorých jedincov. Dúfam, že týpek si to tu neprečíta, lebo budem mať ďalší problém 8-)
@worker_falcon aha, tak sa teraz trošku rozpíšem. Nemám šajnu ani o základoch čo idem robiť? Len pre informáciu celý opakujem celý dom si rekonštruujem tvrdou svojpomocou. Polovica domu nové základy, nové múry, nová strecha-a žiadny majstri, len s rodinou. Omietky si robím sám - nahasím vápno, piesok trochu cementu a idem. Lenže kúpeľňa je trošku iné prostredie tak tam chcem použiť modernejšie materiály a hlavne tam idú obkladačky tak aby mi to neopadalo. Tak preto sa pýtam čo pod ne. Takže žiadny majstri mi to určite nebudú plánovať. A áno snažím sa aj vygoogliť nejaké info o tom ale informácií je kopec a každý to robí inak.Tak isto ako pri omietkach, jeden dáva sieťku iný nie, jeden dáva lepidlo iný nie. Takže otázka je jednoduchá-čo dať teda ako prvú vrstvu, druhú atď. A vieš prečo hlavne tá otázka? Lebo aj keď si niekedy zavoláš majstrov všetko robia a lepia Duocontactom a potom len tak náhodou natrafiš na diskusiu kde píšu ze Baumit Duocontact nie je vhodný na XPS, a keď si prečítam na vreci tak ozaj to tam je. Tak o čom to teda je. To je to tvoje "majstri ti to na plánujú" Poprosím teda tých čo sa tomu venujú keby mi mohli napísať aký je teda postup. Ďakujem.
@jaro313 byť na tvojom mieste dám si to urobiť niekomu kto to ovláda a nie takto na vlastnú päsť to riešiť :)
@jaro313 mozes dat na ytong penetrak, doat saje, ale ked nedas prezije aj tak potom rovno lep obklad
Mne omietkari dali aj do kupelne pod obklad omietku, ale natiahli ju nahrubo, aby lepsie drzal obklad. Mal som ytong.
@originalx mozno daco zrovnavali inak to nema vyznam
@sysell mury a priecky som mal na milimeter presne, po omietkach strach a hruza.
@lucia1849 dobre, pobavil som sa. Neviem či si čítala pozorne čo som už na dome porobil sám a aj omietky vo všetkých izbách, tak si mám podľa teba zavolať niekoho kto sa vyzná? Na jednu kúpeľňu? Asi si nepochopila otázku - ja potrebujem poradiť s postupom a výberom materiálu a nie s robotou. Nič v zlom, ale možno by pre teba boli vhodnejšie stránky modrykonik, moja svadba a pod. Než takéto príspevky.
@sysell @originalx ďakujem chlapi. Aspoň niečo k veci. Takže bude to v pohode aj keď nedám lepidlo a sieťku ako ma presviedčal známy? Lebo tiež nechápem načo by tam malo ísť dvakrát lepidlo. Raz na sieťku a potom zas pod obklady.
@jaro313 Tak, ono to ma zmysel ked robis aj hydroizolaciu. Priamo na Ytong sa blbo natiera, ked su tam medzery. Okolo vane a v sprchovom kute by som ju byt tebou urcite dal. O podlahe a paskach okolo stien ani nehovorim.
@jaro313 my sme dávali sieťku lepidlo a potom lepidlo obklad. Sieťka a lepidlo čisto len kvôli fugam v ytongu a vyspravovani dier po zásuvkách a vyvodoch.
@jaro313 my tiez sietka, lepidlo, obklad a drzi dodnes :D
Presne ako pisu vyssie v komentaroch nebudem sa opakovat :)
ako poslanec .........len to musi málo stať
Steny budem mať z porobetónu, je potrebné dať do celej kúpelne omietky a potom lepiť obklad? Ide o to, že napr. ak nechcem mať obklad až po strop tak ako to spraviť v časti nad obkladom? V tomto prípade bude asi lepšie dať omietky do celej kúpelne či? Ďakujem,
