Vyhnuté vchodové dvere
Ahojte, máme plastové vchodové dvere a po troch rokoch nám ich dosť vyhlo. Keďže som laik: je ich možné nejak nastaviť, či je k tomu už zbytočné volať odborníka? Ďakujem.
Koľko je dosť? 🙂
Odpoveď na príspevok od milanista:
Koľko je dosť? 🙂
@milanista možno aj centimeter, podfukuje dosť 🥲
Aha, tak to je už extrém, mne vadí aj medzera 0.5mm a idem ich hneď nastaviť 😄 Skús ešte nahrať aspoň fotku, možno niekto pomôže.
Aha, tak to je už extrém, mne vadí aj medzera 0.5…
@milanista čo mám odfotiť presne 🫣
Odpoveď na príspevok od evita68:
@evita68 no ze ako ich vyhlo snad nie?
Nedá sa odfotiť vyhnutie. Aspoň systém som, ak by niekto vedel.
Keď sú zatvorené je medzera? Odfoť medzeru
Odpoveď na príspevok od fugas20:
@fugas20 píšem, že sa to nedá.. je tam veľký roh steny. Vyhnuté sú zhora aj zdola tak, že ich tam pritisnem cca centimeter.
Tmavy dekor vonku, v lete ked na to zaprazi slnko, tak tam je teplota na povrchu mozno aj 70 stupnov. Dnu je zase omnoho menej. Teplotna roztaznost, niekde sa to muselo ukazat. Podla mna s tym nespravite nic.
Nedá sa odfotiť vyhnutie. Aspoň systém som, ak by…
@evita68 pokud je to 1cm tak by to snad melo jit videt i zvenku, pripadne polozit rovnou lat a vyfotit. Otazka je zda jsou prohnute nebo si "jenom" sedli v pantu a udelala se tak mezera. Ale podle foto mi to bohuzel prijde jak dvere z hobby marketu takze je dost moze ze se teplem zvlnili (zvlast jestli jsou na jih ci zapad). Ale je divne ze mate problem ted to bych cekal ze se stane v lete....
@evita68 s tymito hobbymarket dverami imho nespravite nic. Ta hneda farba tiez nepomohla, kridlo sa prehlo vplyvom teplot ako "luk" a preto mate aktualny problem. Ak chcete plastove dvere, tak treba pouzit naozaj kvalitny profil a vypln (napr. Gavaplast) a je lepsie ich nechat biele. Ak chcete hnedu farbu, treba si vybrat nieco kvalitne hlinikove. Cenovka od 1500e hore.
