Voda v rame eurookien
Ahojte, ma niekto skusenost, ze sa vyzraza voda vo v rame okna v casti kovania. Ked otvorime okno tak mame vodu v rame okna medzi tesneniami. Uz nevieme, kde sa mohla stat chyba. Kazdy jeden den otvarame okna do koran, cely ram poutierame od vody a za cca 3 hodiny je to spat. Dakujem za kazdy nazor.
asi vam dobre nepriliehaju okna + tesnenie može byt už stare
Voda sa zráža asi na všetkých oknách.Priestor medzi tesneniami by mal byť odvetraný(na vrchu rámu okna , zexteriérovej strany by malo byť na cca 3 cm prerušené tesnenie). Rám okna by mal mať na spodnej strane rámu odvodňovacie drážky vyústené von. Skontrolujte či nie sú upchaté. Páči sa tam najrôznejším druhom hmyzu.
@savinka1 ono to vyzerá tak, ako keby si mala niekde poškodené vnútorné tesnenie, alebo nejakú dieru z interiéru, keď sa ti tak rýchlo vytvorí kondenz.
@mesarosanton odvodnovaci kanal tam je... No tam sa ta voda nezraza, ale v drazke blizsie k interieru... Cize rovno na tej drevenej casti, kde sa prosto t voda nema kadial dostat prec... Poslem foto,aby sme si rozumely
@mesarosanton a ano rozumeli s makkym i, jaaaj... Je tam uz aj vyblednuta farba, ak vidis...
@slavoslav tie okna mame druhy rok... Pozri si obrazok,kde presne ta voda kondenzuje, ci ti nahodou nieco nenapadne, kde by mohol byt problem
@martinmatko tesnenie vyzera byt uplne v poriadkz, okna maju rok a pol.
@savinka1 kolko tesneni je na okne? jedno alebo dve?
@martinmatko dve tesnenia
@savinka1 odfot lepšie ten detail toho rohu. od sietky až po pant
@martinmatko
@savinka1 no to je už dobra fotka, tam pekne vidiš pričinu, v tom mieste kde je pant je prerušene tesnenie, tadial ti tam ide vzduch do priestoru a hned sa tam aj z neho zraža voda lebo tam maš zaroven aj pekny tepelny most - netesny roh okna. keby si prelepila tesnenim ten pant, tak ti to prestane
@martinmatko tesnenie je po celom obvode a tam dole je stlacene pantom. Cize naozaj neviem, ako to poriesit.
@savinka1 sak ked je stlacene pantom tak je v tom mieste na prt. Tam ma byt na pante
@savinka1 Tiež som si to všimol. Prilepte na ten pánt kúsok tesnenia. Dá sa to bežne kúpiť napr v Kinekus-e ,drogériach ,domácich potrebách.Pánt sa dá tiež demontovať a podsunúť pod tesnenie. Nenechajte to takto inak sa drevo okna skôr či neskôr poškodí vlhkosťou.
@savinka1 ak je kondenzu len v tom mieste pod pántom, tak to bude pravdepodobná príčina ako som písal a diskutujúci to potvrdili. Prekvapuje ma ale, že ten pánt je natoľko ochladeny, ale možno že doma malo kurite, alebo máte vlhký vzduch, prípadne sú vonku veľmi nízke teploty, čo ale nie je problém okná. V každom prípade to by nebola vína okná.
@martinmatko @mesarosanton dakujem vam velmi pekne obom. Urcite to spravime. Este raz vdaka.
@slavoslav ked bol u nas dodavatel okna, pozriet sa co sa nam deje... Tak merali vlhkost a mali sme 35% a kurime tak na 22-23stupnov,co si myslim, ze je tak normalne.
@savinka1 @slavoslav Aj keby namerali veľkú vlhkosť tak by sa Vám voda nemohla zrážať medzi tesneniami alebo v ráme. Tak ako už bolo písané ,je to chyba dodávateľa. Ale ak by tesnilo aj to druhé tesnenie, tak by tam nemal byť žiadny kondenz ani keby ti chýbal ten kúsok na kovaní. Inde ti to nerobí?
@savinka1 Môžem sa opýtať či to máte dvojsko? Celkovo sa mi nepozdáva ten kovový profil ,či ako by som to nazval až do polovice konštrukčnej hĺbky. A to vnútorné tesnenie je tiež nejaké divné. Ja si predstavujem drevené okno takto a aj tesnenie. Obrázok v prílohe.
@blackomt na 95%je voda vyzrazana na ty h stranach kde su panty. Raz za cas sa stans ze je to aj na opacnej strane kridla, tj na tej strane kde je klucka a je to trojsklo. Teraz nam dodavatel pisal, ze objednali pritlacne kovania na panty...
@blackomt tam ani nejde o vlhkosť ako o to že je to okno studené, a je tam kondenzačná zóna. Treba hľadať prečo sa to ochladzuje (poškodené vonkajšie tesnenie, tepelné mosty v konštrukcii okná...) Drevené okná som nikdy podrobne neštudoval, lebo ich nepoužívam, preto neviem kde by mohlo mať slabiny. @savinka1 mohli radšej zmerať teploty okna . v kondenzačnej zóne sa aj 20% vlhkosť vyzráža.
@slavoslav @blackomt este jedna vec ak mozem... Manzel ma upozornil, ze kvapky sa drzia komplet po celom rame, nielen dole v oblasti pantu. Ten profil v spodnej casti, ktory ide az do polovice hlbky ramu je eloxovany hlinik. Teraz s muzom rozmyslams, ci problem nemoze byt prave v tom hliniku, kfory je chladnejsi ako zvysok ramu. Mozno v kombinacii s pantom. Co myslite. Este podotknem ze najhorsie su na tom okna na severnej strane kde vobec nesvieti slnko.
@savinka1 Môžem sa prosím ťa opýtať koľko Vás vyšli tie okná na dom? A do IP mi môžeš dať aj spoločnosť ktorá ti okná robila. Ďakujem. Bež urážky a možno nebude so mnou niekto súhlasiť ale tieto akože eurookna mali mojich rodičia pred 30rokmi na dome ( ak si odmyslím to tesnenie,trojsklo a eloxovany hliník.
okna ma normalne eurookna , kovova okapnicu ma lepšiu ako maš ty na obrazku. iny typ . iba su trochu odfušovane čo sa tyka sposobu tesnenia možno aj tesnosti. všetky typy su dobre, každe ma však trochu ine vlastnosti. @blackomt
@martinmatko @savinka1 Haha že ma lepšiu okapnicu? Este mi povedz že prečo je tá okapnica zapustená až tak hlboko. Keby to boli naozaj kvalitne prevedené eurookna tak by tam tá okapnica vobec musela byť a ešte k tomu z hliníku, ktorý vedie chlad. Ešte nám prosím ťa odfoť ako máš riešené kovanie na eurooknach? ( kolko bodov zamykania máš atď)
@blackomt Tá okapnica minimálne vnútorná časť vypadá byť plastová a je v časti rámu smerom von teda tam kde hrozí najväčšie riziko vyzrážania vody a mala by zamedziť poškodeniu dreva. Z nej by mala voda odtiecť cez štrbiny von.
@dodok pomenoval si to presne.
@blackomt vidim, ze sa to zvrhli uplne inym smerom. Ja som prosila o vase rady ako prist na to, kde je chyba a nie zamerat sa na to ake mame zle okna. Dakujem
@blackomt ano, mam pravdu, poznam tie okapnice, oboje som už montoval na okna. ta okapnica čo ma savinka typ Donau) je polovica plastova kvoli prestupu tepla. Ta okapnica čo maš ty (typ Spree)na fotke, je velmi nestabilna, zle sa upevnuje, a ked ju niekto da dokonca na balkonove dvere (čo by sa nemalo) tak sa lahko odlomi v porovnani s tou čo ma savinka. samozrejme pri normalnom uživani nehrozi že ju niekto utrhne. a za dalšie okapnica u savinky je pekne podsadena (4mm) v kridle aj ked ty tam maš tesnenie ešte lepšie by bolo keby bola podsadena s tesnenim. okapnica Spree bola vyvinuta na akože teplejšie okna. každy normalny vyrobca okien čo pozna oboje tak povie že typ Donau je solidnejšia. na svoje okna som nedaval žiadne okapnice, sa mi nepačia,
