Vnútorné parapety
Zdravím, viete mi prosím poradiť, aká je potrebná dĺžka vnútorných parapiet? Minimálne koľko majú vytrcat? Ďakujem za info 🙂
Odpoveď na príspevok od mims92:
Zdravím, viete mi prosím poradiť, aká je potrebná…
@mims92 +35 od okna, alebo +45 mm od profilu pod oknom.
@mims92 pozri si pár stránok s parapetami, skoro každý výrobca to má napísané... https://www.nejlevnejsi-parapety.cz/z...
dlzka ci sirka? Lebo na dlzku maju licovat s ostenim a ukoncovacie profily maju byt zakryte omietkou na osteni. Presah sirky aky len chces. Parapet moze mat max 1,5 nasobok hlbky ostenia
@mims92 Minimálne musia trčať toľko, koľko je ten krajný profil parapetu. Ak je rovný parapet, že nemá ten "nos", tak môže byť kľudne aj zarovno steny. Maximálne ti už napísali - dvojnásobok šírky. Ale to už je extrém, tam hrozí riziko, že ak sa niekto viac oprie o parapet, alebo dam dáš nejaké ťažké veci, tak sa môže utrhnúť alebo zlomiť.
parapety by mali vytrcat aspon 3–4 cm od steny, aby mali nejaky presah a nezatekala za ne voda pri umyvani alebo roseni okna. vacsinou sa davaju tak, aby boli zarovno alebo trosku dalej ako radiator pod oknom, ak tam je. celkova dlzka teda zavisi od hrubky steny + tych par cm navyse. ak chces, aby to aj pekne vyzeralo a bolo prakticke, daj presah kludne aj 5 cm, ale nie prilis vela, aby to nezavadzalo. hlavne nech su parapety rovno a dobre ukotvene, potom budu sluzit dlhe roky...
