Vjazd do garaze?
ahojte majstri, je mozny taky "strmy" vjazd do garaze? dakujem za kazde info
@mato94901 vsetko je mozne, nejde to inak urobit iba takto? Ako na vyjazd fajn auto sa spusti same, ale na ten vjazd no neviem...
ako pises vsetko je mozne :) len za jednou upravou potom za domom vznika asi 10 dalsich :) popripade upravit projekt a spustit garaz nizsie.. preto sa pytam na skusenosti ci je to "košer" alebo to treba riesit, cital som aj s vacsim stupnom na kratsej ploche..
@mato94901 no ako pises v tom dalsom komente, spustil by som garaz nizsie, ale inak si myslim, ze je to realne.
@topgan otazka je ci mam chut vsetko prerabat, len kvoli vjazdu do garaze :) , ja si tiez myslim ze to neni horibilna vyska
@mato94901 ....zdravim...dokresli si tam svoje auto....,ci ho "neobesis" za podvozok....
@heliator no ak by som isiel z lambom urcite bez oskretia by nebolo, cez vikend pojdem pozret garaz kde isli 1,5 na 4m a ze vraj "v pohode"...sam som zvedavy
@mato94901 nasi maju klesanie cca 0,9m na 3,5m a je to nahovno, hlavne ak mas dlhsie auto/auto s previsami. Ford S-max tam bez podlozenia doskami a najazdom do obluku nezaparkuju /vedla dalsia garaz/. treba si na toto davat pozor.
Vsetko zalezi, co v nej chces pakrovat. Embecku budes skrabat zakazdym, nissan navara tak ok a na tank mas pohodlnu vôlu...
daj tam gabion alebo palisady, alebo betonove Lka do vacsej vzialenosti po stranach a pekne si dvihni teren na taku uroven aby to bolo ok.
Dvihnem aj cestu? :))))
Pri tomto riešení bude vyvolaná ivestícia ohrev rampy v zime alebo vrece soli a dobrá lopata. Inak to bude zjazdovka či mskokanský mostík? Myslím že znížiť podlahu v garáži je lepšie riešeni. Strop ponechať vyššia garáž nebude na závadu, jedine že by to zvonku vyzeralo "blbo".
Nasi maju na podobnej vzdialenosti prevysenie 1.9 metra vychadzaju s pivnice do kopca na cestu takze podla mna ten vjazd bude v pohode na 6m su tie prechodove uhly malicke to by ste zapierali aj ked idete do podzemnych garazi do kupnych stredisk Jedine co bude horsie je zimna udrzba pripadne vjazd v zime na snehu
@sappa toto praveze bude vyssie ako cesta a plus aj sikmy vjazd a siroky hlavne vjazd na dve auta ..tiez si myslim ze to bude v pohode len som chcel vediet nazory ostatnych. zatial ako pozeram je to 50:50 ale cenim si kazdy jeden koment :) dakujem
@kosto13to som nechcel menit projekt lebo som chcel prejazd z garaze do zahrady a lopatu sol svaly a 4x4 su v plane ;)
