Správne osadenie vonkajších AL parapetov
Dilema. Osádzam vonkajšie AL parapety. Lakované na zákazku. Osadenie bočnej lišty mi je jasné. Nejasné mi ale je, do ktorej drážky sa zasúva falc do spodku okna. Mám tam na spodku okna dve drážky. Jedna je bližšie k podkladovému šedému, druhá viac k vonkajšej hrane okna... Ako to má byť správne nevie niekto?
@megdesign ked mne osadzali, tak vraveli ze treba blizsie k podkladovemu
našiel som takyto obr.
@megdesign povedal by som že do vnútornej, ale myslím si že z toho popisu čo si dal to nakoniec nikto ani s istotou nemôže určiť lebo ani nie je jasné aké to sú okná..... Zdvihol by som tel. a zavolal výrobcovi nech mi pošle obr. - rez s namontovaným al. parapetom pre ten konkrétny profil okna.....
@megdesign ten prvý obrázok sem nepatrí 🙂
@rapidek @rudy2501 @eagleowl no praveze preto som bol v pomykove, lebo ja nemam na tych parapetoch na tom falci diery na skutky. Keby su tam diery, jasne ze najblizsie k sedemu... Okna boli osadzane pred styrmi rokmi. Teraz zateplujem. Profily su BluEvolution 92. Ale volal som medzitym dodavatelovi a tiez je za instalaciu k sedemu + spravit diery a osadit aj skutky... Ale zas nechcem nejako moc vrtat do toho...
@megdesign Ja mám tiež AL parapety vonkajšie a osádzali ich tak, že ich dali k tomu podkladu, na niekoľkých miestach prevŕtali parapet (cca každých 40 cm) a skrutky sa zakryli krytkou. A parapety som dal spraviť z 2 mm AL plechu, aby boli pevnejšie. Potom sa lakovali na hnedo.
@megdesign Aj som našiel fotku na MS, ako mi o osadili. https://www.modrastrecha.sk/forum/ter...
@megdesign ja to mam tak ako @chrobak akurat roztec skrutiek mam tusim 20cm
@megdesign Aké máš odvodnenie? Predné alebo spodné? Ja mám spodné odvodnenie okien, a parapety sa majú založiť do drážky ktorá je bližšie k pokladovému profilu. V ten druhej drážke sú odvodňovacie otvory.
@jjaannoo predné.
Chlapi vďaka. Pôjde to bližšie k podkladovému. 😉
@chrobak7 ja mám ale trocha iné bočné lišty. Majú nos aj hore. Tá vyrezaná šikmina je tam len kôli naklopeniu parapetu aby som sa dostal do drážky. Pôjde tam vlepiť nazad ten cvik.
https://www.efarby.sk/klampiarsky-tme... použil niekto pri lepení parapety namiesto PUR peny , tmel ?
@chrobak7 ja mám ale trocha iné bočné lišty. Majú…
@megdesign aku mezderu medzi bočnými krytkami a parapetom ste nechávali kvôli dilatácii?
Poraďte ako správne osadiť AL parapet.....čo s dilatáciou kvôli rozťažnosti hliníka. Dávať medzeru medzi krytku a parapet? alebo ako na to? Ďakujem....
Odpoveď na príspevok od rives:
Poraďte ako správne osadiť AL parapet.....čo s di…
@rives medzera tam nemôže byť , kvoli riziku zatekania pod parapet , bežne to drbnú napevno ku stene , a ked je medzera , tak vyplnia tmelom/lepidlom/ PUR penou , a potom prekryjú fasadnou omietkou tak cca do 1mm . Žiadnu dilatáciu plechu 0,15 mm neriešili , nikdy .
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@rives medzera tam nemôže byť , kvoli riziku zate…
@rudy1973 nemyslím medzeru medzi stenou a krytkou. jasne že tam nemôže byť medzera tam sa to musí utesniť. Ale medzi krytkou a parapetom. ta krytka sa nasunie na parapet a tam sa udajne má nechať medzera. Ale nejak mi to nevie nikto potvrdiť...
Tu medzera...alebo potom neviem ci to zle chápem no.
Toto som našiel na nete na viacerých miestach pri montážnych návodoch: Pri montáži vonkajších parapetov je treba v prípade rozdielu teplôt 50 stupňov zohľadniť rozťažnosť až 1,2mm na 1 meter parapetu. Vzhľadom k pozdĺžnemu natiahnutiu by sa hliníkový okenný parapet nemal tesne zamurovať do pripraveného priestoru. Pozor, pri montáži hliníkových hliníkových parapetných plechov vystavených teplote nad 40°C musíte počítať s rozpínavosťou hliníka. Ide asi o 1,2 milimetra na bežný meter...
Toto som našiel na nete na viacerých miestach pri…
@rives Keď parapety montuješ v lete, za tepla, nemusíš uvažovať so žiadnou dilatačnou medzerou. V zime bude parapet pracovať iba do dĺžkového mínusu.
@rives a ked ti prikotvia parapet 3 skrutkami o okno , kde bude dilatovať, ja mám plastové krytky na parapet na doraz a no problém ani na jednom okne sa to nekrúti ... mám biele parapety !
@rives Keď parapety montuješ v lete, za tepla, ne…
@petersd áno,tiež takto uvažujem.... dik
@rives a ked ti prikotvia parapet 3 skrutkami o …
@rudy1973 ja mam bronz. Ale ako,píšeš.. 6 skrutiek to bude držať...
@rudy1973 ja mam bronz. Ale ako,píšeš.. 6 skrutie…
@rives rodicia maju bronz od roku 2008 dokonca tusim nepriskrutkovane o okno a krytky normalne nadoraz. Ziadny problem.
