Predsadená montáž okien
Zdravim vsetkych. Planujem zacat stavat na jar a zacal som riesit detaily. Moj dom by mal byt niekde na urovni nizkoenergetickeho az pasivneho. Zaujima ma, ci mate skusenosti s predsadenou montazou okien, konkretne plastovych. Niekde som sa docital, zeby mohol byt teoreticky problem s deformaciou plastoveho ramu koli rozdiele teplot atd. na takejto montazi. Myslim si ale, ze by to mohol byt problem len na ocelovych kotvach, kedze tam vaha okna nieje rozlozena po celej ploche. Mate stym prakticke skusenosti a mohli mi v tomto poradit ? Velka vdaka
@user tym si prave nie som isty, kedze su tie tvarnice dute ...
@kriloter Nepoznám vlastnosti vibrolisovaných tvárnic, ale v takomto prípade ak sa jedná o duté tvárnice, sa mi ako veľmi dobrý spôsob predsadenej montáže pozdáva použitie FOAMGLASu vo forme hranolov 80x120 mm bez dodatočného kotvenia skrutkami k murivu, alebo štandardné profily pre predsadenú montáž (PHONOTHERM ale TREMCO).
@user ahoj, vies mi povedat kde sa daju kupit tie kompozitne prvky? chcel by som to riesit takto. mam postavene z VPC.
@joe_
@joe_ objednával som ich v spoločnosti PREFA KOMPOZITY, Brno
@user dakujem za odpoved uz tie realizovali montaz?
@joe_ ešte nie, zatiaľ mám len objednané konzoly
@user cena? mas aj spocitanu statiku? ci od oka
@user tie U profily 280x70 su atypicke ? (nenasiel som na stranke)
@kriloter Statiku som nepočítal, použil som rovnaké rozmery ako pri montáži okien od Slavony, hmotnosť je približne rovnaká. Pod okná profil L 76x76/6 dĺžky 150 mm, bočná a vrchná strana dĺžka 120 mm. Pod balkóny a vchodové dvere použijem U profil U 180x60/8 v kombinácii s L-profilom šírky 230 mm. Cena za L-profil je 230 Kč bez DPH za 1 m a U-profil cca. 630 Kč bez DPH za 1 m.
@joe_ pozri katalog, ktorý majú na stránke, tam sú uvedené všetky rozmery. v prípade potreby vyrobia profil aj na zakázku.
@user a nie je lacnejsie nahrait ten U profil (630) dvoma L profilmi (460)? kolk stoji doprava?
@joe_ U-profil v kombinácii s L-profilom je pevenejší http://www.slavona.cz/montaze-oken-dv...
@user este sa chcem spytat, ako si si to objednal ci v celych metroch a narezes si to sam, alebo si im zadal dlzku a dodaju ti to hotove?
@joe_ narežú mi to na požadovanú dĺžku, keď mi zašlú faktúru napíšem koľko stojí doprava
@user ake mas okna ? pytam sa pretoze ak pouzijem profil L 76 a ram ma hrubku 86mm , tak nebude cely polozeny na tej konzole. V pripade dreveneho ramu aky robi Slavona to nie je problem ale ja nam Geneo a tam su "nozicky" - vystupky
@joe_ Okná budú GENEO PHZ, rám má 86 mm, okno nemusí celou šírkou sedieť na konzolách, napr. pri JB-D systéme sú dosadacie plochy oveľa nižšie.
@user a ako ides riesit vnutorny parapet, ak tam nebudes mat podkladovy profil?
@joe_ priložím ho k rámu okna
@user a z ake materialu mas postavene, ja mam z VPC a neviem ake hmozdinky by boli vhodne, nevies mi poradit?
@joe_ Pri VPC ti neporadím, ja mám YTONG a najlepšie tam držia skrutky do dreva
Vyuzijem tuto temu na hlupu otazku. Okna budem montovat svojpomocne predsadenym sposobom na kompozitne profily. Musim si ich vsak aj vymerat sam, chcem sa spytat ci bude problem pri predsadenej montazi mat okno o nejaky ten milimeter vacsie nez je okenny otvor, alebo radsej nech vyrobia mensie a vykryju to vnutorne pasky? Uplne na presne to nevymeram. A tiez ako riesit vysku vchodovych a balkonovych dveri na terasu, ratat uz teraz s vyskou podlahovej izolacie/poteru/dlazby nech su dvere velke ako bude "finalny" otvor (a kym to bude hotove tak tam bude dole fuga)? Vdaka :-)
Skusim ozivit temu, ale otazka skor smeruje k vyrieseniu montaznej spary pri predsadenej montazi okna. Okna mam uz osadene na konzolach predsadene tak, ze vnutorna hrana okna licuje vonkajsi mur, ktory je postaveny z VPC tehly. Po obvode okna je asi 1 cm spara v ktorej je PUR pena a z vnutornej strany nalepena interierova paronepriepustna paska ktora je nalepena na okne a na murive v interieri. Zaujima ma vsak ako vyriesit detail v exterieri a to: 1. nalepit exterierovu pasku na okno a na mur avsak medzi interierovou a exterierovou paskou bude len tenky pas PUR peny? 2. po obvode okna z exterieru nalepit hranol zo styroduru a exterierovu pasku nalepit tak, aby prekryla takto nalepeny styrodur? Je aspon jedno riesenie dobre alebo to treba spravit uplne inak? dakujem
@peter911
@janvirostko pozdlz toho Combandu omietka vypraska. Pouzitie comband v tomto detaile neodporucal ani vyrobca okien ba ani dodavatel pasok. :-) V tomto detaile zrejme este nic lepsie ako APU listu nevymysleli...
@abobo dlho som pouzival APU listy a potom som presiel na comband na zaklade rady od Joziho Veresa. Este som nepocul, ze by to praskalo od realnych ludi, co to tak spravili. Ale samozrejme, suhlasim aj s APU listou.
ak to dobre chapem moze ist exterierova paska z ramu okna priamo na polystyren? nie je tam potrebny styk s murom?
@janvirostko nik kto to tak realizoval mi nebol ochotny zaslat detailne foto omietnuteho combandu 600 u otvarevych dveri po roku pouzivania. Takze radsej som opatrny a pouzijem APU hoci mam doma od Joza Comband :-D Akurat ma trapi ze neviem zohnat APU listu v antracitovej farbe, ocakavan ze ta biela apu casom zozlkne a pri antracitovom rame to bude vyzerat desne... :-(
