Okna montaz xps
Chcem sa opytat 1. novstavba ytong 30 + 20cm eps(bude) 2.otvory na okna som uz nechal zvacsene o 3 cm z kazdej strany 3. je to dobry napad davat na ostenia xps3cm v kazdo msmere ak okna budu zarovno s murom a z vonku budu prekryte ramy eps 20cm? alebo je to zbytocne vyhodenie penazi a namaha kedze tam je ten eps. 4. man iekto fotku ak osa pripevnia okna ak je tam ten xps na osteniach? ,okna drzia na plieskoch predpokladam ze podlzoky sa vyberu potom alebo sa nechaju pod nimi?
@majkoj okna mas zarovno s murom? prekryl si vonkajsim eps aj ramy okna? nemasn iekde detaili okien?tie eps na okna prilepit paskou?a potom nato apu lista ? ci ako mas rieseny tento detail? 8-)
@vader100 ano 8kna mam zarovno, apu lista je na okne prilepena a jej sietka na prekrytom EPS. EPS na okno lepit nemozes, lebo okno a EPS dilatuju.
@majkoj jo len som videl ze niekde prilepuju eps expanznou paskou comband 600 vlastne apu lista je asi namiesto tej pasky a este aj nezasvinis si okna pri omietani asi alebo sa aj mylim 8-)
Pouzil niekto namiesto peny aj tuto pasku? ma zmysel? predrazi velmi okna?je o lepsie ako pena? http://www.izotes.sk/stavebne_pasky/m...
@vader100 hej lenze ta paska expanduje rychlejsie ako schne lepidlo :)
@vader100 combandom sa eps nelepi, comband sa nalepi na eps a druhou stranou pritlaci na ram okna.
@kriloter samozrejme tak som to myslel aj ja ;-) a potom este nato vsetko APU lista?
Bez apu
Otazka ak by som predsa len dal nahodu dal XPS na ostenia(co nevidim v tom mojim laickym pohladom vyznam, kedze okna budu zarovno s murom a prekryte do polky ramu 20 cm eps) ale ak by predsa len ma niekto presvedcil ospravnosti pouzitia xps na osteni aj v tomto pripade , tak ako sa vlastne kotvi okno cez ten eps na pliesky.Nevude to okno vinklovat na tom xps a tie pliesky sa zabarat do xps?pliesky sa v mojom pripade by davali z vnutornej strany cez xps na sotenie alebo moze sa v tomto pripade co by mi vychadzalo logickejsie pripevni z vonkajsiej strany rovno na mur z vonkajsieej strany do muru a nato by siiel potom spominany 20 cm eps. :-p
@vader100 riesim to teraz ako je to lepsie dat ci nedat xps na ostenie..?
@dimec116 v podstate to je zbytocne lebo tam bude pena a pena neorezana ma tusim este vecsi difuzny odpor ako xps ,takze ked si to nakreslis zboku tak mas paronepriepustnu pasku z interieru potom neorezanu penu a paropriepustnu pasku , tak sa ti tam para nedostane lebo pojde mensim odporom a to cez murivo
@dimec116 zalezi na tom ako bude riesene vonkajsie zateplenie.
@dominik_boksansky zateplenie bude min15cm zrejme 20 cm eps
@jblaze bude ta paska dobre drzat na tehle?
@dimec116 asi nie, si to musíš vyspravit do sieťky a lepidla.
@14054 v pondelok sa chystam nato bud to olepit najtensim xps alebo sietka a lepidlo.. ale co je lepsie na tehlu z toho som jelen..
@dimec116 staval som z porobetonu a tam sa to xps vôbec neodporúča, ale pri tehle mám pocit, že by to pomohlo. Isto je tu na MS téma kde to riešili.
http://www.modrastrecha.sk/forum/okna... @dimec116
@14054 no tak asi pouzijem 2 alebo 3cm xps na ostenia. z vrchu mam ZB preklad tam dam 5cm..
@dimec116 ak budu okna zarovno s vonkajsim murivom a ramy budu prekryte vonkajsim zateplenim nie je nutne vlepovat XPS na ostenia.
@dominik_boksansky vyspravit to mi pride viac prace ako nalepit xps.. a vyspravit to musim koli paskam aby drzali..alebo aky je postup.
@dimec116 ked prekryjes ram okna eps , nedal by som xps na ostenie , aspon ja som to tak robil
@vader100 montovali ti okna na pasky? ak ano na com boli nalepene?
@dimec116 vyspravit ostenia treba hlavne kvoli paskam. Viac prace to urcite nebude. XPS bude zbytocnost a navyse skomplikuje to osadenie okennych kotiev. Pozri u mna vo fotoglogu
@dominik_boksansky hej na porfix sa nedoporucuje xps. na tehlu sa nazory lisia. ale ked sa neda xps zrejme sa nic nepokazi.
@dimec116 na lepidle bude drzat
@dimec116 montoval som sam vsetko,ostenia ytong vyspravil lepidlom nato paska,neboj bude lepit bo paska sa lepi s lepidlom co je v tube(podobne ako lepidlo na parozabranu) 8-)
@vader100 ok dik za info.
