Okna instalovane na pasky
Ahojte davam si instalovat okna po prvy krat na pasky..poradte prosim ci tato instalacia je spravna alebo to mam vyreklamovat.Dakujem za kazde postrehy....
Ja by som sa chcel spýtať na niečo iné. Mam nalepenu pásku na vyspravenom osteni, ale iba pri butyle je pevne nalepena , inak je voľná asi 5 cm. Nebude praskat omietka sadrova keď na nanesie v 2cm hrúbke. Nemám pásku nejako napríklad lepidlom spevniť
@pluvko k normám: žiaľ, aj tie robia len ľudia. Mal som námietky voči projektu pre návrh priemeru potrubí. Moje odhady boli, že je to predimenzované. Námietka: výpočet podľa normy. Záver: meranie po realizácii - 3-4 násobný prietok ako vyšlo podľa výpočtu.
@pluvko taka skoda,, toto nema nic spolocne s parotesostou a vzduchotesnostou :(
@jblaze co navrhujes ako to opravit??? da sa to este..
Takúto montáž urobí iba fušer.Daj názov firmy nech vieme.
@pluvko ak ti ide o vzduchotesnost, tak nepomoze nic ine len vybrat cele okna vyspravit, a tak dat nanovo ,, co asi nieje mozne,, tam je problem ani nei v tych paskach to co vidno na fotke, ale to co je medzi ramom a ostenim, v mieste kde je PUR pena, a tam sa uz nedostanes :(
@jblaze a ako vies co je medzi ramom a ostenim ked to nieje vidno?? ja som skor myslel ze ten spodok dat maltu alebo styrodur a znovu natiahnut pasku..nech to ide pevna plocha na pevnu plochu...teraz je len otazka ako dokazem ze to bolo instalovane zle..ja som zato este neplatil a pravdu ti poviem ani nebudem pokial je to zasadny problem...
@pluvko nedaj sa vystrašit tu kecamy. nemaš to zas neako zle urobene, praveže celkom dobre, a spodok kde su diery na tehle to vyriešiš jednoducho ked pojdeš davat parapet tak po celej ploche daš nizkoexpanznu penu , žiadnu maltu tam nedavaj
@pluvko tak nevyzera to ze by to bolo vyspravene v tej casti, a ked nieje, a je tam len pena, ktora nieje v miestach kde su podlozky pod okna, tak ti stamadial bude stale fucat a ochladzovat ram, mozno to nebude tak strasne ale mne by to vadilo keby ze viem o tom ;)
@martinmatko @pluvko Máš pravdu nedaj sa vystrašiť kecami je to urobené na hovno. Pozri v návodoch na tehlu ako sa robia ostenia. Buď sú nato určené tehly alebo sa položia tak aby tie kanáliky neboli smerom hore. problém je len spodná časť stavebného otvoru. Ako máš osadené okná zarovno vonkajšieho múru alebo vsunuté dnu?
@blackomt ked nalepi parapet na penu celoplošne tak sa cely problem - nie idealne uloženie radu tehal pod oknom, sa vyrieši lebo otvorene dutiny sa uzavru a je to vybavene. problem by bol keby dal parapet na buchty a ešte dokonca tak že by tam prefukoval vzduch.
@martinmatko debilina
@blackomt zarovno vonkajsieho muru
My mame takto otvory. Este co na ten spodok kedze styrodur je tak zatracovany.
@evatothova Lepšie riešenie ako XPS tam nebude. Môžete ešte skúsiť pozrieť purenitove dosky. Ja mám XPS na všetkých otvoroch už viac ako dva roky a žiadny problém.
@evatothova keby je to moje, tak ja by som do tych dier dal bud sypany eps, alebo tam narval pur penu. Potom normalne lepidlo a sietka navrch.
@evatothova jasom ešte nepočul jediny rozumny argument že prečo by styrodur nemohol byt. zaujmave, všade može byt, v zemi, na stene, na streche, ale niektorí tu poznaju tajomstvo že prečo nie aj okolo okien....
@blackomt aku hrubku xps? 1cm ci 2cm?
@martinmatko tak nevieme obaja preco ten xps nedavat. Su rozne nazory :)
@blackomt purenit bude pod posuvnym oknom. Dufam ze ho tam firma Adler montuje. Zajra zistim. Ak nie tam musime zmenit firmu za taku co purenit montuje.
@evatothova Aké rozmery majú stavebné otvory? V akej výšky budú od finálnej podlahy? Ja by som dal 3cm XPS. Ako chcete osadiť okná?
@martinmatko za urcitch okolnosti sa moze pod XPS tvorit kondnez. Ochladzuje ostenie, kedze ho izolujes zvnutra...
@blackomt rozmery okien su 1500x1500 a 2000x1500. Okna su na 5 radov tehal minus podlaha 28 cize otvor bude na 97. Okna osadzat na kraj tehly.
@kaspy take určite okolnosti by možno len v teoretickej rovine , za neakych velmi teoretickych nahodnych konštalacii. To by sa musel tvorit kondenz aj pod drevenym parapetom alebo vydoskovani. Po stavbach dost chodim ale ešte som to nevidel. ale ked tam daš xps tak je viac ako iste že ti pojde cez ostenie menej zimy do domu a nemusiš tam davat pasky
@evatothova Stačí ti tam 3cm XPS. Okno bude mať ešte podokenny profil ( cca.3cm) . Keď budeš objednávať okná tak sa opýtaj či majú v ponuke zateplený podokenny profil + tesnenie medzi rámom a tým profilom alebo je možnosť ešte použiť purenit.
@blackomt riešime purenitové dosky na celé ostenie 10mm-spodnú hranu; čakáme na ponuku . Pod posuvné okno a dvere radšej aplikovať purenit ako rozširovací profil, či?
@evatothova Áno pod posuvny systém a dvere jednoznacne purenit.
ahojte ako odporúčate nalepiť purenitové dosky do ostenia okna na spodnú časť otvoru kde je tehla? budeme tam dávať 10mm dosky, na nizkoexpanznú penu alebo lepidlo? Vdaka
