Odpoveď na príspevok od pasikavamacka:
Mohli by ste mi prosím poradiť aké sú moje možnos… @pasikavamacka Zacal by som tesnenim okolo dveri, musi vsade dobre priliehat, nesmie tam byt ziadna mezdera.Odpoveď na príspevok od durino:
@pasikavamacka Zacal by som tesnenim okolo dveri,… A este nieco, ak sa to da, lepsie je "hrubsie" tesnenie na sirku (nie na vysku), ale aby sa tam zmestilo a zaroven dobre priliehalo, aby nevznikala medzera. Mozno sa budu potom tazsie zatvarat dvere. Niekedy moze byt kriva zarubna, tak sa bude treba s tym "pohrat". Mam skusenost, ale s vymenou tesneni okien/balkonovych dveri. Povodne original tesnenie bolo funkcne, ale trochu tvrdsie, myslel som si, ze je to OK, pred cca rokom sme ho menili za novsie, trochu hrubsie (aj maksie) a rozdiel je naozaj pocut, okna/dvere zvukovo izoluju podstatne lepsie, ako predtym.Odpoveď na príspevok od durino:
A este nieco, ak sa to da, lepsie je "hrubsie" te… @durino ďakujem, pozerali sme tesnenie a vyzerá ok. Dnes sme nalepili akustickú penu- pyramídy na dvere z jednej strany a je to trošku lepšie. Nalepíme aj z druhej strany, tak verím, že to bude ešte lepšie :)
