Kto robí kvalitné vonkajšie žalúzie?
Ahojte ,chcem sa spýtať, či by ste my vedeli odporučiť nejakú kvalitnú a spoľahlivú firmu na vonkajšie žalúzie? Dakujem :-)
Tak ked tam nemas spravenu predpripravu to potom uz asi s tym vela nenarobis. Ale vsak na takych, co sa davaju na okno nie je nic zleho. Esteticky to vyzera tiez v pohode. My mame takto spravene vonkajsie tienenie 🙂
Tak ako sa prichystať na vonkajšie žalúzie, keď ich zatiaľ stavebník nechce dávať z rôznych dôvodov? Ale bude ich možno inštalovať o 5 rokov.... Predsa mať v preklade dieru vo fasáde určite nie, hlavne ak je zateplenie menej ako 15cm. Kábel trčiaci v strede nad oknom tiež nie, ten sa síce dá schovať pod omietku a potom vyškrabať... V interiéri by šlo vopred poťahať káble do rozvádzača. Ale vypínače už ťažko, keď už diera v stene vedľa okna, tak ju treba zaslepiť.
@bigmar a tak aj keby boli na okne, ved to nie je take skarede, ze by to malo na oko vadit si myslim
vsak ja som zase ale nepovedal, ze je nieco na tom zle, ked sa musi to tienenie dat ako priznane, ze je to nieco zle, ked je ten kastlik s motorom a toto vsetko vidno. akoze uplne v pohode, na niektorych domoch to podla mna este lepsie takto ukaze. skor to je u mna take, ze neviem, ci zaluzie alebo rolety. preto reku, ci sa to da ist pozriet nejak, aby mi to niekto ukazal, povypraval o tom a tak. to je mne lepsie ako si pozerat nejake obrazky.
@bigmar ved jasne, ze sa to da riesit cez predajcu, vsak to mas tak najlepsie. Neviem, ci je vobec taka moznost, ze by si si vonkajsie tienenie objednal len tak sam z nejakeho eshopu. Predpokladam, ze vsak by ti aj na zameranie prisli najskor.
@janaigor myslím, že to by bol aj dosť veľký hazard to takto objednávať. Nie je to lacná záležitosť a podľa mňa by to bol dosť veľký risk len tak cez net. Vám to prišli poriadne všetko zamerať z nejakej firmy?
@fasox si myslim, ze to chodia z kazdej firmy zameriavat, vsak ked sa to na mieru robi. teda ani nie tak asi z firmy ako skor predajca alebo nejaka ta partia, ze su nejak dohodnuti alebo zazmluvneni.
to sa musi, oni sa nemozu spoliehat napriklad na to, ze si to vsetko zmerias sam, predsa len ak by si sa pomylil, no nechcem vediet, co by potom bolo. to je normalna sucast objednavky
Na co si vlastne pri takomto tieneni davat pozor?
@druppi
@fasox Ano, boli nam najskor na zamerani a potom aj na montazi, ti isti pani, od tej istej spolocnosti. Mne sa vidi, ze som to spominala uz aj predtym, ale tak teda opakovanie matka mudrosti, vsakze, takze my ho mame od Lomaxu. Uvazujes nad nejakymi zaluziami?
@janaigor ale tak tiez ste si davali robit viacero cenovych ponuk, kym ste si vybrali, nie? ono to nie je prave najlacnejsia zalezitost, tak chce aj clovek nieco usetrit, ale zase nechce na to minut vsetky uspory, ani aby to bolo na ukor kvality.
@janaigor ja momentalne po nejakych pozeram, chcem to zacat riesit uz teraz v lete. a ako dlho to cele trvalo akoze od nejakej prvotnej konzultacie/zameraniu po samotnu montaz?
@ivan325r no ono je asi fajn si spravit najprv ako taky prehlad, nech vies ako to je s nimi aj cenovo napriklad. ci uz mate nejake cenove ponuky?robia sa aj na toto vobec?
@bigmar Ano, to sme si dali, bez toho by sa moj muz nezaobisiel a pre nic by sa nerozhodol, keby nemal pred sebou tonu papierov. Takze u nas je to nevyhnutny krok, ked sa nieco riesi. Tak najlacnejsia zalezitost to nie je, ale oplati sa do toho investovat.
@ivan325r Tak to ani neodkladaj nejak, lebo tak predsa to nejaky cas trva, kym to vsetko prebehne, ta konzultacia, zameranie, montaz, treba aj pockat, kym ich vyrobia vsakze. Ono to nejaky mesiac cele trvalo, presne fuuuuha, musim sa poriadne zamysliet.
@janaigor a tak ale to nie je zas az tak vela. ved pokial si vsetko nachystas tak mas cas si co to este premliet
@janaigor len pre istotu sa pytam, lebo tak ludia kadejako robia. ale niektore tie konania mi pridu dost nerozumne. napriklad aj toto, ze niekto stavi proste na prveho predajcu, na ktoreho natrafi. nehovorim, ze je to vas pripad, ale su aj take.
A tak samozrejme , su aj taki, ale potom je to bud hop alebo trop. Je to velke riziko
@bigmar zvacsa to byva vtedy tak, ak to chce niekto hned a proste si chce alebo potrebuje rychlo vybrat, no mas pravdu, je to take bez rozmyslu
@kristian3367 pokial sa garaz postavi, tak si povedzme, je cas si poriadne prejst rozne ponuky, dat si ich jednotlivo nacenit
@kristian3367 ved presne o tom hovorim. ono zakazdym je cas, aby sa tomu clovek povenoval. radsej mat viacero ponuk, nech je z coho vybrat. nie je kam sa ponahlat. firiem, co robi vonkajsie tienenie je teraz fakt dost, takze vybrat sa da, ako hovorim.
@wendi Ako myslis, ze kym vsetko nachystam? Vsak na tienenie zase ty nemas co nejak chystat, ked si to tak zoberies.
@janaigor tak to zalezi od samotneho tienenia ake sa zvoli ci tam nie je ziadna predpriprava ani v jednom pripade?
na co ste si pri samotnom vybere davali najviac pozor? mali ste nejake speci poziadavky?
predpripravu si mozes aj nemusis spravit dopredu. to sa da riesit takymi specialnymi prekladmi, ze ich das hned pri stavbe. pripadne ak chces skryte a nemas takuto pripravu, tak este sa teoreticky to tienenie da schovat aj do fasady, do zateplenia, ale to tiez musi mat dostatocnu hrubku, aby si vedel kastlik schovat. ale akoze nevidim nic zleho na priznanom tieneni, niekto zvoli radsej taketo aj ked ma moznost volby.
s tym by ti mala vediet poradit aj samotna firma, od ktorej si planujes tienenie zaobstarat. ved oni asi chodia na take tie obhliadky a zameranie nie? tak pri tej obhliadke by mohli uz vediet povedat, co by ako bolo pre dane miesto fajn
Odpoveď na príspevok od bigmar:
predpripravu si mozes aj nemusis spravit dopredu.…
@bigmar @davids11 Komu odpovedáte? Alebo na koho príspevok regujete? Treba kliknút na "Odpovedať", aby dotyčný vedel, že na jeho príspevok reagujete.
Odpoveď na príspevok od dlhan:
na co ste si pri samotnom vybere davali najviac p…
@dlhan zhanas tienenie? ci?
Odpoveď na príspevok od davids11:
s tym by ti mala vediet poradit aj samotna firma,…
@davids11 tak zameranie je zaklad, ty sam im to nezmeras tak, ako oni potrebuju
