Kotry variant vybrat?
Zdravim,aku variantu okien do zahrady by ste vybrali? Varianta s nepravidelnym delenim je mozno krajsia,ale jedno zdvizno posuvne okno bude dost tazke,cca 350KG. Druha pravidelna varianta je zas lepsia ked to otvorim obe casti v strede od seba,vznikne otvoreny priestor o meter vacsi ako v predoslej a okna budu o kapec lahsie. Hlinikovy profil. Vdaka za nazory.
Niekto dizajnér/architekt ti to robil. Nech ti tu radí kto chce čo chce daj na neho.
@slavikjs To vsetko mas pravdu,ale pre mna je to momentalne len vseobecne zhodnotenie tvojho,urcite spravneho pohladu. Ja som detailista,veci si zistujem,davam kontrolovat a pod. Co je podla teba spravne vyuzi? Delenie na 4 kde otovreny priestor je o meter vacsi ako v povodnom deleni? Dakujem.
@jojkolenka ťažko je Ti radiť.Neviem či len chystáš projekt,alebo je už odklepnutý,alebo už staviaš.Ja osobne by som najskôr nenavrhovala otvor a potom mu prispôsobovala výrobok,ale opačne.Ale to je už v Tvojom prípade možno bezpredmetné.Určite by som sa rozhodovala aj podľa toho ako si chcem zariadiť priestor,čo sa mi páči a hlavne podľa toho,aký rozmer výrobku je dovolený za predpokladu splnenia určitých záťažových parametrov.Lebo tá obrovská stena bude hlavne zaťažená vetrom a hnaným dažďom.Keďže u týchto stien sa asi najviac stretávame s kefkovými tesneniami,niektoré veci netreba podceňovať.Trocha z teórie z čoho treba vychádzať: pri rozmeroch výrobku je dôležité zaťaženie.V tomto prípade vetrom a dažďom.(obyčajne váhu skla a použitie vhodného kovania majú výrobcovia už zosúladené s maximálnymi dovolenými rozmermi) Čiže sa vychádza z toho v akej veternej oblasti sa stavba nachádza,aký ráz má krajina (otvorená alebo zastavaná),aké prekážky do akej výšky sa v nej nachádzajú a nakoniec v akej výške nad terénom bude výrobok osadený.Z týchto poznatkov vyjdú nejaké údaje pre zaťaženie.Tieto údaje sú dôležité pre určenie rozmerov výrobku.Pri portáloch sa zvyšovaním zaťaženia nemení max.prípustná šírka,ale výška áno.A potom na základe schémy členenia portálu,ktorú si vyberieš (prvá je schéma A-dvojdielna a druhá je schéma C) a zaťaženia vetrom a dažďom si vyberieš tú schému,ktorá spĺňa pri Tvojej (asi už nemennej výške) požadované parametre pre odolnosť proti vetru a tesnosť proti dažďu a prievzdušnosť.A keď ich nespĺňa,tak aspoň ktorá je priaznivejšia.V oboch schémach je v tomto ohľade rozdiel.Ak Ti vyhovejú obidve,tak už sa rozhodni len podľa toho,čo Ti lepšie vyhovie z hľadiska zariadenia miestnosti a prechodového priestoru na terasu a vlastného vkusu.Alebo treba dať na názor manželky.S riešením a posúdením celého výrobku by Ti mal v plnej miere vyhovieť výrobca.Ak budeš vidieť že tápa a nehľadí do žiadnych papierov,tak utekaj k inému.(ja som vychádzala z poznatkov ktoré mám o plastových výrobkoch,ale predpokladám,že princíp výberu je u hliníka obdobný)
@jojkolenka možno som Ti celkom nepovedala môj subjektívny názor.Keďže ja som prívržencom čo najväčšieho otvorenia priestoru do exteriéru,ja by som sa priklonila k 2.variante,aj keď by som získala len 1 meter.Ty sa však riaď svojimi pocitmi a hlavne objektívnymi faktami.Pod tým "správne" využi priestor som mala na mysli to,aby si neskĺzol do nejakého iného riešenia,napr.že si dáš do stredu 2-krídlové terasové otváravé dvere,alebo sklopno-odsuvné dvere.Lebo videla som tu na MS veľkolepé otvory,kde ľudia nevyužili ich potenciál.Samozrejme že to nemyslím ako kritiku,lebo viem,že postaviť dom je veľkou obetou a ľudia sú limitovaní hlavne financiami.
@jojkolenka Pises, ze "musime ho (dom) postavit v ramci moznosti co najlacnejsie". Mame mensi portal v dreve a mozem ti povedat, ze stal tolko, co ini daju za okna na cely dom. Ratas s cifrou okolo 5-6 tisic dufam.. Samozrejme chvalim vyber materialu, v plaste by to bola riadna partizancina, ak by sa na to vobec niekto dal.. K rozmiestneniu, ak mas veterny pozemok, delit na mensie radsej.. To iste plati, ak by ti cez najvacsie teplo hrozilo ciastocne prekrytie okna. Uz sa tu pisalo o praskajucich sklach, kvoli dilatacii..
@jojkolenka mne sa paci druha, ale nedala by som posuvne, tot moj nazor.
@slavikjs Co su sklopno-odsuvne? Dik.
@matorado Ano ratam s takou cenou. Nechapem cez najvacsie teplo hrozilo prekrytie okna. Dik.
@matorado fakty nezaberajú,tak načo to rozoberať ďalej.Plastári zrejme budú musieť vyvinúť väčšie úsilie aby mýtus o tom čo sa nedá vyvrátili.K praskaniu skla a dilatáciám viem svoje a príčiny veľakrát bývajú malicherné a veľakrát nespočívajú v dilatovaní.V princípe platí,že keby všetci robili podľa zásad,ktoré určuje výrobca,tak by bolo oveľa menej kadejakých porúch.Tí seriózni majú všetko čo vymysleli aj odskúšané a zdokumentované.
@jojkolenka sklopno-odsuvné niektorí myslím že nazývajú aj PSK (z nemeckého Parallelschiebekipptür). Princíp spočíva v tom,že je urobený s okenným (resp.aj dverným) rámom po obvode,čiže aj dole a okno sa pohybuje po koľajniciach,ktoré sú hore a dole pripevnené zboku k rámu.Po otvorení prekračuješ v podstate okenný rám.Otočíš kľučku,okno vyklopíš (alebo sa v závislosti od kovania vyklopí samé) a krídlo odsunieš.Krídlo po zatvorení zapadne do rámu,tak ako bežné okno. Tento systém sa vyrába z klasického okenného systému.Dovolené rozmery sú podstatne menšie ako u HST portálov,lebo po otvorení okno visí na vysunutých nožniciach.HST systém (z nemeckého Hebeschiebetür) je úplne samostatný systém a s tým okenným nemá nič spoločné.Krídla sa pohybujú samostatne popri sebe na tzv.vozíkoch (koliečkach) a pri zatvorení kľučkou vozíky krídlo spustia na prah,po otvorení kľučkou krídlo zdvihnú a pohybuje sa na nich. (zjednodušene opísané)Krídla môžu mať preto také rozmery a váhu,lebo ich nesú vozíky,ktoré sa pohybujú po hliníkovom prahu,ktorý je masívny a je súčasťou kovania.Krídlo na ničom nevisí,ale sedí.Hore mu vymedzuje pohyb hliníkový profil,ktorý je v podstate v drážke krídla a krídlo sa po ňom len "šúcha".Pri dverách sa čoraz viac upúšťa od PSK systému,lebo treba prekračovať rám,čo je cca 6-7cm a nedajú sa týmto systémom otvárať väčšie plochy.HST systém dokáže byť úplne bezbariérový.Samozrejme cenove sú výrazne odlišné.
@slavikjs Neviem, ake fakty spominas, ale vlastne ma to ani nezaujima, pretoze pre mna plast nemusi existovat. Neni ani lacny, ani trvacny, ani pekny, ani hodnotny, proste pre mna odpad s dekorom dreva (alebo kovu). A tvrdit pri 2 stavebnych materialoch s vobec najvacsou mierou dilatacie (pvc a ocel), ze to nie je problem, je smiesne.. @jojkolenka Neviem ti uz presne povedat, ale je tu uzivatel na MS, ktory viackrat reklamoval prasknutie skla v tom istom okne, tom istom mieste. A vraj to malo byt sposobene nerovnomernym ohrievani skla a ramu, ked slnko svietilo len na pol okna. Zda sa mi to uletene, ale nemal som dovod sa tomu viac venovat. V kazdom pripade pri okne, co stoji majetok, treba byt na pozore. Nam serioznejsi vyrobcovia na ten portal radili automaticky hlinik..
vybral by som tú pravidelnú variantu, kvôli váhe a nemáchání toho väčšieho okna
@matorado Lineárny koeficient teplotnej rozťažnosti αL (m/m.K x 10-6): PVC 52 Hliník 22.2 Oceľ 13.0 Sklo - tabuľa 9.0 To len k tým dvom materiálom s najväčšou mierou dilatácie.
@slavikjs Vdaka. A co napriklad taky fiberglass - 6 A co tak drevo? Drevo (dub,pozdĺžny smer) 4.9, cize 10x menej ako tvoje vysnivane PVC ;-)
@matorado prosím Ťa pekne,čo sa tu doťahujeme.Odpovedala som Ti faktami k tomu čo si napísal,že oceľ patrí k najrozťažnejším materiálom a dal si ju do jedného vreca s PVC.Je jasné,že v porovnaní drevo,hliník a PVC má najväčšiu rozťažnosť PVC.Aj preto a nielen preto sa vystužuje a výstuž sa k plastu šroubuje. Samozrejme,že drevo má najmenšiu rozťažnosť v porovnaní k hliníku a plastu.Ale pri výplňových konštrukciách sa zohľadňujú aj iné parametre a jedným z najviac sledovaných je súčiniteľ prechodu tepla a v podstate sa okolo neho všetko točí.Do plastu a hliníka sa dá kadečo vopchať,ale do dreva nie,tak v tomto ťahá za kratší koniec.Okrem toho PVC nie je môj vysnívaný materiál,len sa na veci dívam aj v iných súvislostiach,hlavne keď o nich viem. Čo sa týka Fiberglassu.Nie je to žiadna novinka,pretože je tu už niekoľko rokov na trhu REHAUácke GENEO,z materiálu RAU FIPRO,čo je kompozitný materiál-sklenenými vláknami zosilnené PVC.Jadro profilu z RAU FIPRA je potiahnuté vrstvou plastu.Pevnosť jadra nahrádza v drvivej väčšine prípadov potrebu vkladania oceľovej výstuhy a umožňuje namiesto nej vkladať termobloky,ktoré ešte viac zlepšujú teplotechnické vlastnosti profilu.Je to nemecký špičkový produkt, vymakaný do posledného detailu.A ak chceš vidieť rozdiel medzi Fiberglassom a GENEOM,navštív stránku f.REHAU.A nezabudni sa pozrieť aj na HST portály z GENEA. Lebo celý čas som písala o ich možnostiach.Vo svojej skutočne dlhoročnej praxi som sa stretla už s kadečím,aj s hroznými drevenými oknami,aj s hroznými plastovými oknami.Pre mňa je drevo krásny materiál,ale na to aby bol dlhodobo krásny,treba vynakladať námahu.Hliník bol,je a vždy pre mňa bude chladný materiál,aj keď veľmi moderný.A plast je niečo medzitým.Každý nech si dá čo mu najviac vyhovuje a to z pocitového hľadiska a aj z pohľadu jeho peňaženky.Ak budeš niečo chcieť vedieť,tak sa spýtaj normálne,ak budem vedieť odpoviem.K praskaniu skla toho viem tiež dosť,ale nechce sa mi už diskutovať.Ale nezdá sa mi,že by praskalo,lebo na časť svieti slnko a na časť nie.Osvetlenie sa počas dňa mení a v podstate ak by to bola pravda,tak je ich popraskaných strašne veľa.Príčiny bývajú niekedy triviálne a väčšinou súvisia s nedodržaním nejakých zásad.
