Kde zoženiem 70cm nerezovú tyč na dvere?
chcela by som poradit kde by som zohnala dlhu tyc asi 70 cm na vchodove dvere, namiesto klucky, ktora je mierne vyhnuta, aby sa dalo odomknut. dakujem
6
ahojte, chcela by som sa opytat ty co mate madlo na vchodovych dverach, Niekto ma to madlo namontovane blizsie k zamku a niekto dalej od coho to zalezi???Nie je potom tazsi pristup s klucom do zamku ked je madlo hnd vedla???dakujem
ahojte prosim poradte, kt. z tychto madiel sa najviac podoba ako na obrazku popripade, kt. by sa na tieto dvere najviac hodilo a v akej dlzke a priemer? vopred vdaka
Nikto nic???
napravo v strede take mame vybrate na nase dvere :D
Este poprosim radu chcela som aby sa dvere z vonkajsej strany otvarali tlakom bez toho aby som musela nosit stale pri sebe kluce ale nebudu sa mi otvarat same keby fukal silny vietor???dakujem
pozri si nas fotoblog my mame take dvere to zatvaranie je vyriesene tak ze dvere maju gulickovy zamok a z vnutornej strany je namontovany samozatvarac ktory dvere pritlaca ten este nemame namontovany ale dvere drzia aj bez neho zavrete aj pri tornade. Ten samozatvarac bude sluzit nato aby dvere riadne pritlacil aby cez ne nefucalo. Ale takato cela sranda dvere predlazila asi o 150eur
@goli4 mohla by som vediet cez aku firmu ste madlo kupovali?dakujem
@mkbb takze ten valcek uz som doriesila ale tvrdia mi, ze ten samozatvarac tam nie je treba vraj sa nemusim bat a vobec sa nebudu otvarat.Uvidime v praxi. Niekto sa ma tu pytal ci mam vyriesene dennu zapadku je to nekaja alternativa k tomu valceku aby sa dali dvere otvarat bez kluca aj z vonkajsej strany nevies nahodou :-) ???dik
@tinaja To naviem ze co to je ale nam dvere idu otvorit bez kluca aj zvonku aj zdnu. Stci len do dveri potlacit. Vies ten samozatvarac mame kvoli tomu lebo ked na dvere nalepis tesnenie tak ich ten samozatvarac pritlaci a uz cez ne nebude fucat. Ked sme dvere objednavali tak volali do vyrobi aby sa vedelo ake tazke su dvere aby sa dal taky samozatvarac ktory ich skutocne pritlaci.
@tinaja este sme nekupovali ale mame vybrate dvere aj s madlom od hormanna....
@benito5 Ak smie vedieť, máte 5 bodové kovanie na dverách, alebo iba klasický zámok???
@chery30067 bezpecnostny zamok a minimalne 5bodove kovanie :)
zhaňa ešte niekto také nerezové madla na dvere ????môžem vyrobiť...
@jennifer Aká je dĺžka madla????
@chery30067 ahoj,madlo je dlouhé 65 cm.
poslite mi dlzky a predstavu madla ake chcete ,robim v tejto oblasti co sa tyka nerezovych zabradli a veci podobnych tak take madlo nieje ziadny problem.
Ahojte, ak náhodou budete hľadať madlá väčšej dĺžky, odporúčam www.madlo.sk. Majú na výber rôzne madlá a viete si pri mnohých vybrať aj rôzne dĺžky podľa potreby.
Zdravím, na našej stránke http://www.gavaplast.sk/madla---kluck... si môžete pozrieť madlá, ktoré dodávame. Madlá ponúkame prevažne jednostranné tak, aby nebolo vidieť spojovací materiál z interiérovej strany. Madlá je možné montovať aj do dvernej výplne, nemusí byť len na krídle dverí. Madlo vyzerá potom honosnejšie a nebráni prístup k zámkovej vložke. Pri takejto montáži je dôležité objednať výplň s výstuhou pod madlo.
6
