Je normálna montáž plastových okien skrutkami cez rám?
Dobry den, kupil som byt a stavebnik spevnil plastove okna tak, ze ich prevrtal cez ram a priskrutkoval ku stene. V mieste kde je skrutka v rame okna, je ram stlaceny tlakom a je tam teda mierne prehnutie. Stavebnik tvrdi, ze je to ok, ze bezne sa takto plastove okna kotvia. Viete mi poradit, ci je to v poriadku? Dakujem za pomoc.
K tym turboskrutkam ... nedavno som na vystave v brne obdivoval system predsadenej montaze od illbrucku a tam tie okna boli chytene turboskrutkami cez ram, takze asi to az take zverstvo nebude ... ale, asi nie je montaz truboskrutkami ako montaz turboskrutkami ...
@kriloter zverstvo nie, ved to nakoniec bolo vymyslene za tymto ucelom. Ale nasim fuserom by som to robit urcite nedal.
Turbo skrutky nie sú zakázané .Ale podľa mňa je lepšie okná osádzať na kotvy k tomu určené(tie pliešky).Určte sú prípady kedy je nevyhnutné použiť turbo skrutku prevrtanim cez rám.Ja som namontoval niekoľko tisíc okien ale ts. som nikdy nepoužil.Prevrtanie rámu je nutné pri spájaní okien do zostáv,napríklad balkónové okno s balkónovými dverami.Pokiaľ sa to urobí s citom a rozumom tak jediný problém ktorý vidím je ten ,že takto osádzané okno sa nedá pohnúť posunúť tak ,aby som v prípade ,že sa nepodarí vyvŕtať dieru na prvý krát nemusel vŕtať druhú .Tak ,ako to je na fotto v príspevkoch v tejto téme.
@kadnarova ja som montoval okna aj nakotvy aj na kotviace skrutky.Lenze ked niekto chce montovat okna na kotviace skrutky tak si musi predvrtat dieru do ostenia,potom si frezkovym nadstavcom na vrtacku vyfrezovat tu vyvrtanu dieru na rame aby sa tam pekne schovala hlava skrutky a po naskrutkovani dat na hlavu skrutky krytku a samozrejme ze nesmie tu skrutku dotiahnut na doraz aby nestiahla ram. @mima1 ziva katastrofa pozadujte vymenu
@richard30 to na fotke niesu nase okna to som naslaniekde na nete
Som rad, ze konecne aj u nas na Slovensku nastala doba, kedy si ludia zacinaju uvedomovat, ze ovela dôlezitejsie, ako vyber okien, je ich montaz. Vsetci popredni vyrobcovia profilov su si na velmi male rozdiely velmi blizki, co sa o montazi neda povedat. V Nemecku sa ovela vysie percento okien montuje cez ram, kotvy su velkym hitom len u nas na Slovensku a podstatnym zvysenim hmotnosti samotneho okna ( 3-skla a tiez masivnejsie ramy) sa nic podstatnejsie v ramci montaze na kotvy neudialo, len kotvy sa robia z tensieho plechu (paradoxne). Nemam nic proti kotvam, ale detaily utesnenia montaznymi paskami sa robia pri uchyteni cez ram lahsie - plati to aj o expanznych paskach- niektorych.
Nooooooo :) Čo sa týka kotvenia okien a dverí určite by som volil montáž na turbo skrutky . Je to môj názor ale keď si predstavíte rez okna a ako skrutka oknom prechádza tak zistíte , že vôbec nie je pravda , že si prevŕtate komory lebo skrutka prechádza maximálne jednou komorou a okno zafixujete spolu s okennou výstuhou ale to tiež záleží od okna ktoré chcete namontovať a od výstuhy ktorá je použitá . Kotviaci plech je zasunutý do drážok a neprevŕtava sa žiadny rám , nevýhodou však je , že jedna strana plechu je cca 0,5 cm od exteriérovej špalety a tým vytvárate ochladzovanie interiérovej špalety a to z dôvodu tepelnej vodivosti plechu . Montáž turbo skrutkami nie je zlá ale mala by byť prevedená odborne a nie domácimi majstrami a ani nikým kto ,,možno niekedy montoval ,, ! Montážne plechy používam na neprístupných miestach aby nedošlo k znehodnoteniu rámu ako som videl na fotke u mimi1 , tam sa niekto vyriadil . Ja montujem okná 6 rokov , myslím , že vždy je čo zlepšovať a určite záleží od montážnika aby to bolo namontované dobre ale aj na výbere investora . Nie všetko čo je najlacnejšie je dobré , potom sa nečudujte !!!
Dobrý deň.prosím vie niekto poradit. Potrebujem namontovať plastové okná turboskrutkami.ako je najlepšie postupovať? Tie skrutky idú priamo do tehly bez hmozdiniek? Ďakujem.s úctou.jung
@markojung v prvom rade treba vedieť odstupy skrutiek.Je to v norme,ale v zásade platí, že od vnútorného rohu okna je prvá skrutka cca 150mm,odstupy ďalších skrutiek sú max.700mm,ak máš v okne stĺpik, tak platí, že od neho na stranu by mal byť prvá skrutka 150mm.Ak mi napíšeš do IP pošlem Ti z normy nákres, z ktorého vyjdeš. Montážne skrutky majú DN 7,5mm a nič okrem nich nepotrebuješ,( žiadne hmoždiny) Najprv si predvŕtaš vrtákom rám v správnych rozostupoch.Použiješ bežnú vŕtačku a bežné vrtáky do železa DN 6-6,5mm, keďže v ráme by mala byť výstuž (s výnimkou systému REHAU GENEO, kde výstuž nemusí byť, ale ten systém má iné princípy montáže). Keď máš diery v ráme predvŕtané, nahodíš rám do otvoru, dáš ho vo všetkých smeroch do vodováhy a cez tie vopred vyvŕtané otvory prevŕtaš diery do muriva, vrtákom určitého priemeru, podľa druhu muriva. Podľa hlavy skrutky musíš mať správny bit v uťahovačke.Obyčajne potrebuješ TORX T30.Do betónu vŕtaš vrtákom DN 6,5mm a použiješ príklep, do pórobetónu a tehly vŕtaš s vrtákom DN 6mm a bez príklepu. Dĺžka montážnej skrutky: odmeriaš si koľko Ti ide do rámu+šírka montážnej škáry a + hĺbka do muriva, ktorú potrebuješ pre daný druh materiálu. Pri betóne je min. kotevná hĺbka 30mm, pri plnej pálenej tehle 40mm a pri pórobetóne,plynosilikáte a ľahčených tehlách je to 60mm.
@slavikjs diky.cenné info.toto teda musí zvládnuť každý. Mám okná už pred vrátane takže tomu už rozumiem.iba tie turboskrutky mi nešli do hlavy akože priamo do muriva.diky ešte raz.s úctou. RNDr.Marian Jung.
@slavikjs dakujem. Ste skvelá odborníčka;-) postupoval som podľa vašich inštrukcii. S uctou Marko
@kanvor Ďalší macher-teoretik.
@drasnican1 suhlasím
Nerobte vedú z ničoho pani.podľa mňa tá pani radi dobré.urobil som to v pohode.
Poradil by niekto s montážou plastových dverí ako presne postupovať? A môžu sa prevrtavat cez kovanie na turboskrutky? Diky
kotvenie cez ram turboskrutkami bezpecnejsie ako na plechy ? nic v zlom, @dodog a @mar76 a @nevo a @martin1212 a @rommelius2 a spolok keby chcem, dam turboskrutky cez ram presne tak rychlo prec, ako plechy.. za menej ako 5 minut, lubovolny rozmer okna. (aj 9x3metre) tusim ze nikto nespomenul, co ak trafi turboskrutkou cez ram napriklad roxor v preklade nad oknom. navrtame o kusok dalej novu dierku ? :) v tom sa mi pacia plechy, ak nieco trafim, nic to, hodim (dalsi) plech kusok dalej, bez zbytocneho fyzickeho prevrtania ramu.
