HST a vetranie
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je na hst portaloch nejaké vetranie aj bez toho aby museli byt otvorené, nejaká mikro ventilácia, pripadne otvorenie s tym ze su dvere uzamknute. Ďakujem
@lela33 ne
Ja si myslím ze ano.
HST portál sa dá zavrieť v akejkoľvek polohe. Otvoríš na 5mm, klučku pretočíš na zavreté. Dvere pevno držia, vetráš a cez tu medzeru nikto nestrčí ruku do vnútra a neotvorí 🙂
@lela33 Dobrý deň, samozrejme je tu možnosť tzv.štrbinového vetrania ako môžete vidieť na našom videu (cca v čase 0:45 ) . https://youtu.be/ZhNd4TSuSBM . v prípade akýchkoľvek otázok, alebo so žiadosťou o cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať :)
@lela33 nie, nie, na tomto type nie je žiadna vetranie, iba ich musíš mať otvorené keď chceš vetrať.
@lela33 Ako napísal @dom666 - otvoríš na 5 mm a mikrovetráš. Aké iné vetranie tam chceš?
@revolucne_okna Da sa brzda, ktora je vo videu, domontovat na HS Portal od Slovaktual? Toto mi strasne chyba.
@sopeto Dobrý deň, bohužiaľ vám neviem povedať aký druh kovania Slovaktual montuje do svojich HS portálov. Na našom kovaní od SIEGENIA nie je problém domontovať brzdu, už sme to viac krát robili ;)
@doritt Bohužiaľ sa mýlite :-( Na HS portáloch je možné vetranie, tzv.štrbinové ako môžete vidieť na našom videu: https://youtu.be/ZhNd4TSuSBM
@revolucne_okna Pozeral som portal a je tam kovanie G-U. Viac neviem, akurat portal je HST 85
@revolucne_okna ďakujem za upovedomenie, už som zase o niečo múdrejšia. Musím pozrieť, či to máme aj my lebo predajca nám o tom nič nehovoril. To je za nejaký príplatok alebo to má každé HST okno?
@doritt :) tak som rád že som rozšíril vaše obzory :) Nemá to každé HST, závisí od výrobcu akej značky používa kovanie, od akého výrobcu.
@revolucne_okna okey, ďakujem ešte raz! 🙂
Hst vetraju vsetky automaticky 😀 ide o najslabsi clanok utesnenia vsetkych okien
@jozefsv A to máš z vlastnej skúsenosti, či si si to niekde prečítal? 🤔
Vďaka všetkym za rady. Nakoniec sme HST portal nedali. 😉
pridám sa k čomu je neregulovateľmé vetranie dobré?, to budeš každú chvíľu meniť?, vhodné to môže byť len vtedy ak je vonku porovnateľná teplota z vnútornou, naviac treba zamedziť pachy prach, okno má byť tesné, preto sa menia za nové , mal som staré v paneláku , tam stačilo otvoriť dvere a prievan že všetko lietalo, v zime sa regulovala teplota otvorením okna so stálym kúrením, to by bolo dnes veľmi drahé, ak chcem vyvetrať urobíš to vtedy ked je to potrebné alebo riadené vetranie cez rekuperáciu ale nie oknami stále v zime sa ochladia steny, v lete prehrejú
@chrobak7 este som v reale nevidel hst ktore super tesnia ako okno. spoj kde sa jedna cast zasuva za druhu je vzdy najhorsia v porovnani s oknami.
@doritt nemas pravdu v hoc akej polohr ich virs uzamknut rovim to tak ze ich pootvorim aby ruka nevosla z vonkunje to safe
@pavolkurej áno, už viem, nakoľko mi to tu z pro účtu vysvetlil jeden chlap a už viem, ako to funguje
Dobrý deň, chcem sa spýtať,či sa vám už stalo,že pri otváraní portálu sa kľučka "zasekla". Ide pretočiť ale dvere sa neotvoria. Ďakujem
@jana9292 čo to znamená, že "sa neotvoria"? HS portál sa otočením kľučky trochu nadvihne z dôvodu, že sa na spodku vysunú kolieska, ktoré umožňujú posunutie HS portálu. U teba sa čo stane? Dvere sa nenadvihnú? Alebo nadvihnú, ale nedajú sa rukou posunúť? "sa neotvoria" je veľmi všeobecný popis problému. My tie dvere na rozdiel od teba nevidíme, ani sme ich nedržali, takže nevieme, čo sa s nimi deje. Problém treba popísať, aby sme ti vedeli pomôcť. A k tej zaseknutej kľučke - zaseknutú kľučku si ja predstavujem takú, s ktorou nejde pootočiť ani pohnúť.
Odpoveď na príspevok od jozefsv:
Hst vetraju vsetky automaticky 😀 ide o najslabsi …
@jozefsv ahoj, prosim ta vedel by si mi poradiť ako to eliminovať? mám HST portal a sa mi zdá, ze cez tu strbinu kde je fix okno a posuvne sa zasuva, tak tade ide dnu chladny vzduch z vonka. Ked tam dam sviecku, tak sa tvari ze tam nie je prievan, ale citim stade chlad. Okno sa mi zda byť osadene dobre, na purenit. Dik
Odpoveď na príspevok od mikeloto:
@jozefsv ahoj, prosim ta vedel by si mi poradiť…
@mikeloto Zdravim, mame to iste, uz som to prestal riesit. HST neviete nastavit ,de skor o konstrukcnu vlastnost(ak je teda osadeny spravne).Mozno nejaka znacka/ model ma to vyriesene lepsie, ina horsie. U nas sa jedna o profil heroal myslim od Slovaktual.Ak vonku fuka, tak cez strbinu hore medzi pevnym a posuvnym kridlom fuka tak, ze sa hybe aj vlozeny papier. Pri vetre a mrazoch sa rosi aj vnutorny profil.. za tu cenu (2x hst hlinik 3M) sa ziaden zazrak nekona..Nakoniec sme dali zavesy.
Odpoveď na príspevok od jaronick:
@mikeloto Zdravim, mame to iste, uz som to pres…
@jaronick asi budem musieť dať aj ja závesy. Keď si spomeniem koľko peňazí to stálo, ide ma jebnúť. Ako nechápem že je to takto technicky riešené.
