Ahojte ,rada by som požiadal o návrh riešenia exteriérových žalúzií.
Ide o novostavbu, lokalita Púchov, 2 podlažia, tehla 30cm, zateplenie bude 20cm EPS.
Moja predstava ovládania: na hornom podlaží ovládače vedľa vypínača svetla pri vstupe do troch miestnosti. Na dolnom podlaží v 2 miestnostiach rovnako ovládače vedľa vypínača svetla pri vstupe do miestnosti. V kuchyňo-obývačke, kde bude 5 žalúzií ovládanie diaľkovým ovládačom + pri výstupe z portálu vypínač na stene. Takisto chcem všetky žalúzie vedieť ovládať diaľkovo cez mobil, chcem vedieť plánovať tienenie časovo, ideálne aj so senzorom vetra a svitu.
Viete poradiť aké mám možnosti realizácie?
Ide to vôbec takto nakombinovať ?
Čítala som, že vypínač na stene a zároveň DO nemôže byť, aby sa nevyskratoval motor, ak by dostal protichodné informácie?
Musia byť inteligentné motory alebo sa to dá vyriešiť aj obyčajným motorom a
nejakým fičurkami pod vypínačmi s nejakou inteligentnou centrálou ? Samozrejme čím finančne menej náročné tým lepšie.
Ďakujem za každú radu
@1bubko2 ja mám napr. všetky vypínače na stenách bezdrôtové, tým pádom k tomu bez problémov môžeš zaradiť aj diaľkové ovládanie a samozrejme sa to dá ovládať aj cez mobil.
Motory sú Somfy a systém sa volá tuším IO, viď.: https://www.somfy.sk/o-somfy/technolo...
@lrdk no so somfy motormi máme ponuku cenovú, ale je dosť vysoká ...tak ma zaujíma ci je aj iné riešenie,ktoré dokáže to iste len za priaznivejšie cenu
@1bubko2 určite nepoužívajte somfy io lebo ste obmedzená na somfy riadenie ktoré je predražené a nedá sa integrovať s ničím iným. Keď použijete "hlúpe" pohony riešení je veľa napr TapHome, loxone, FIBARO atď. Kľudne mi napíšte do správy rád poradím.
