Odpoveď na príspevok od berek:
Zdravím máme na oknách exteriérové žalúzie, ktoré… @berek bud budes kazdy den striehnut, alebo vybudovane hniezdo vystriekas wapkou ako ja na konci sezony. Bohuzial priroda vzdy vyhra :-( :-)Odpoveď na príspevok od berek:
Zdravím máme na oknách exteriérové žalúzie, ktoré… @berek minuly rok sme mali presne tento problem, a myslel som si že nie je veľký... Odišli sme na dovolenku a keď sme sa vrátili som sa ráno zobudil, že bzučí stena... Pomohla len profesionálna dezinsekcia... Chlapík s nimi bojoval asi pol hodinu... Vystriekal tam štyri konzervy nejakého prípravku a potom ešte celé hniezdo vysypal práškom... Od vtedy o osách neviem... Tento rok vyzeralo, že našli hniezdo nové... jedna vošla do vnútra... vyšla von, ale to hniezdo je asi stále plné toho prípravku. Musím zaklopať naozaj máme pokoj...Odpoveď na príspevok od berek:
Zdravím máme na oknách exteriérové žalúzie, ktoré… @berek hniezdo tam vždy nechaj - neodstraňuj ho. Ďalšie osy , sršne , ani nič podobné si tam hniezdo už nebude robiť.Odpoveď na príspevok od berek:
Zdravím máme na oknách exteriérové žalúzie, ktoré… @berek Dlho som nekontroloval dom, zajtra musim kuknut ci sa niekde neusidluju :) Raz som pouzil "effect na osy". Odvtedy to uz neskusali. Asi to tam stale citiaOdpoveď na príspevok od berek:
Zdravím máme na oknách exteriérové žalúzie, ktoré… @berek včely ťažko, včela sa bez kráľovnej nikde neusídli.. a keby tam bola kráľovná, tak tam máte celý roj, v desattisícoch. sršne asi tiež ťažko, sršne sa vyhýbajú ľudským obydliam, potrebujú kľud. ich hniezda sú veľké a vačšinou visia zo stromu, mávajú iba jednu dierku odspodu. osy majú také papierové hniezda s viditeľnými kalíškami.. to je najpravdepodobnejšie. ale ako píše pealu, ked tam necháš staré hniezdo, tak nové si tam osy nepostavia. sú teritoriálne a rešpektujú cudzie hniezda. takže ho vstriekaj a nezhadzuj. tá rada je dobrá.Odpoveď na príspevok od berek:
Zdravím máme na oknách exteriérové žalúzie, ktoré… @berek Tiež som riešil. Niekľko krát som striekal biolitom, akurát som ich len rozdráždil a efekt skoro žiadny. Tak som použil osvedčenú metódu: Plastová fľaša s dlhým hrdlom. Hrdlo z vnútornej strany potreté olejom, na spodu fľaše roztok vody s cukrom. Takto pripravenú fľašu som zastrčil medzi kastlík a žalúziu v mieste kde osy vylietavali. Trvalo to asi týždeň kým sa všetky postupne utopili vo fľaši, ale efekt bol trvalý a bez chémie.Odpoveď na príspevok od dwh:
@berek Tiež som riešil. Niekľko krát som striekal… @dwh A hniezdo si potom zrusil ci nechal tam? Reku ci funguje vyssie spominana taktika s tym, ze hniezdo netreba odstranovat 😀Odpoveď na príspevok od neutrino:
@berek minuly rok sme mali presne tento problem, … @neutrino zhod si zaluzie a i z vnutra kastliku si natiahni kleber a omietku ako by to malo byt a uz ti tam osi spravia max hniezdo z blata ako mne.Odpoveď na príspevok od slavka7_7:
@dwh A hniezdo si potom zrusil ci nechal tam? Rek… @slavka7_7 Niekto znalejší biológie ma poopraví, ale niekde som pozeral, že kolónia ôs aj sršňov je jednoročná záležitosť. Radové robotnice na konci sezóny uhynú, prežijú len budúce kráľovné a asi aj samčekovia ktorí sa na zimu niekde zahrabú a na budúcu jar založia nové hniezda odznovu. V skratke, do starého hniezda sa nová kolónia pravdepodobne nenasťahuje.Odpoveď na príspevok od turbot:
@berek Dlho som nekontroloval dom, zajtra musim k… @turbot co to je ?
