Dobudovanie ostení okolo okien v novostavbe: materiály a postupy
Caute. Uz som prelustroval co sa dalo, ale stale som nedospel k nazoru co je urobitelne a technologicky spravne (viem ze pouzit XPS spravne nie je). V novostavbe (porfix) mam osadene okna a okolo nich standardne 15mm skaru. Potrebujem dane ostenia dobudovat aby som danu medzeru vyplnil. V dome budem davat vapennocementove stierky, nie strojovu omietku a preto moznost ze to urobia omietkari tiez odpada. Dosiel som k viacerym verziam, ale kazda ma podla mna iste negativa/problemy/zadrhele: 1) ostenie dobudovat odrezkami porfixu a potom to presietkovat - tu sa obavam ze odrezky sa casom oduju, podobne ako to vie spravit obklad/dlazba a je to dost pracne. 2) ostenie dobudovat cementovlaknitou doskou a potom to presietkovat - z pohladu lambdy a difuzneho odporu je to dobry sposob, avsak je to celkom nakladne, kedze mi na ostenia bude treba cca 10m2 a 1m2 stoji cez 30eur 3) ostenie dobudovat SDK a potom to presietkovat - tu sa obavam, ze ak by sa niekedy (bozechran) tam objavila voda/vlhnost, sadra napucnie a je vymalovane (viem ze tak robil dominik_boksansky - https://raciodom.blogspot.com/2015/11... , ale on spomina aj XPS, cize ci aj SDK je dobre pouzit netusim) 4) ostenie dobudovat jadrovou omietkou - tu vsak neviem ci je to vobec v poriadku a ci mam presietkovat ostenie vopred, dat jadrovu omietku, do nej zatlacit APU listu a potom to uz len prekryt finalnou omietkou alebo (a priznavam ze mi to pride divne, ale uz mi radili aj tak) dat lepidlo este na jadrovu omietku a potom na lepidlo finalnu omietku 5) ostenie spravit dosikma, cize dobudovat len tu stranu pri okne a na vnutornom rohu ostenia bude uz rohovnik - tu vidim problem so zalozenim APU list, nakolko ostenie nebude v pravom uhle s ramom. Tu som uz aj uvazoval nad tym, ze APU nedam a spoj pretriem len tmelom podobne ako na spoji SDK stropu a steny, ale neviem ako sa to bude spravat, ako velmi to bude praskat a podobne. Vdaka
Odpoveď na príspevok od kejbl:
Caute. Uz som prelustroval co sa dalo, ale stale…
@kejbl Budem dávať SDK. Niekde pri realizácii som videl, že tam boli dokonca nejaké lišty (U-profil) nalepené na rám okna, do ktorého sa ten SDK vsunul. Musím pohľadať... Inak, 15mm škára? 👍 Na parádu to tak zuhlovať... Ja som rátal niekde aj 20mm (pri väčších rozmeroch), uvidím, ako som to spravil. Dosť podstatné pre mňa, keďže idem dávať Illbruck TP652...
@kejbl Budem dávať SDK. Niekde pri realizácii so…
@frantisekca dobra poznamka. Na to som zabudol ze na sdk je tam rovno profil priamo od Likovu - https://likov.sk/g-ef-pvc-lista-lemov... resp https://likov.sk/g-efl-pvc-lista-lemo... to zas hraje pre sdk profil, len sa bojim ze co ak vlhkost nieco spravi 😕
Len potom neviem ako napojit omietku na SDK v rohu. Na to lista nie je pokial viem, iba rohovniky a tie bude treba aj na SDK pretmelit.
@kejbl 1) odrezky - extrémne pracné pri 15 mm (vhodnejsie pre 40-50mm) -vysoké riziko „mikropohybov“ → praskliny -ťažko urobiť rovné ostenie 2) cetris/fermacell - vyborne, horsie sa reze, cenovo drahsie 3) xps+zeleny SDK - citlive na prevedenie (sam to mam doma, nekondenzuje- od roku 2008 kedy som tento tech.postup pouzil pri rekonstrukcii stareho domu), ale pri vap/cementovej omietke by som to rozhodne nepouzil 4) vapenno cementova omietka (jadrova) v jednom kroku - spravne riesenie. APU listu das priamo do mokrej omietky, final stuk NIE: sieťka na celé ostenie (zbytočné),lepidlo medzi jadro a finál (technologický nezmysel),SDK miešané s omietkou -materiálovo správne -lacné -difúzne otvorené -žiadny problém s vlhkosťou -presne to, na čo bola jadrová omietka vymyslená 5) sikme ostenie - lepsie svetelne podmienky - komplikovanejsi detail s APU (musis pouzit kvalitnu s makkou manzetou). Riesenie bez APU len s tmelom je blbost - praska to, vyzera to zle.
Comu som nepochopil je dovod preco je pouzitie xps nespravne?? Sice iba na letnej kuchyni ale predsa som to s xps robil z oboch stran a parada. Narezal som si pasy ako frajer na cirkularke a uz len zakraril a mamutom prilepis o ram okna. Medzeru stena zps som postupne na druhy den vypenil sietka kleber rohovniky a dokonale dielo. Takze preco nie??
Odpoveď na príspevok od mgx:
@kejbl 1) odrezky - extrémne pracné pri 15 mm (v…
@mgx dakujem krasne za zhrnutie
Comu som nepochopil je dovod preco je pouzitie xp…
@wolodymyr ja to chapem tak, ze pri pouziti XPS sa ostenie neohrieva vzduchom z interieru a za XPS je vlastne chladnejsie ako by bolo bez pouzitia XPS. To sposobuje, ze sa rosny bod posunie do interieru a v extremnom pripadne sa posunie z izolacie do muriva a moze to sposobovat vlhnutie kutov na osteni okolo okna. Ale zaujimave je ze sa to nestava kazdemu a preto je to stale pouzivany sposob. Ale ako to, ze to nerobi kazdemu a ako to ma @mgx spravene, ze mu to nevlhne v starom dome netusim. Mozno to je tym, ze pouzil XPS a zeleny SDK. A preco to nie je vhodne pod vapennocementovu omietku tiez netusim. Mozno je na to nejaky trik, ze pri urcitom zatepleni z von a/alebo istom prevedeni zateplenia ostenia z von je to OK sposob. Pripadne trik je v tom pouziti SDK. Ja budem mat rekuperacku a 20EPS, ale po nastudovani si problematiky s neistym vysledkom som XPS radsej davat nechcel. A aj ked to je s XPS lahsie na robotu, neviem ci to stoji za riziko.
@wolodymyr ja to chapem tak, ze pri pouziti XPS s…
@kejbl ja mam s xps na starom dome a nic neplenoe. Ale zvonku mam zato zateplenie postivo cez ram okna pustene cca 1,5-2 cm aby to realne krylo nie jak niekto ze prekryje par mm.
@kejbl tenky XPS (3cm) a zeleny SDK (ten som pouzil vsade), okna su na 2typoch pasok (illbruck externa a interier s difuzne otvorenou skladbou smerom von). Okna su 3sklo rocnik 2008, z dnesneho pohladu o nicom, blowdoor test by urcite nevysiel. O kompresnej paske som v roku 2008 netusil, ale je vidno ako postupy odvtedy pokrocili. Ak je teplota spalety <15C pri kontrole termoviziou, je vhodne urobit aj dodatocne zateplenie spalety z vonkajsej strany. Pri rekonstrukcii stariny je to stale viac menej o kompromisoch .... Pri novostavbe treba pouzivat systemove riesenia, nie to patlat ako pride :).
15 mm škára okolo okna nie je nič výnimočné a technologicky sa s ňou ráta. Netreba ju riešiť ako konštrukciu, ale ako vyplnenie + omietku, ktorá sa musí vedieť pohnúť oproti rámu - APU lišta je za mňa povinnosť, nech robíš čokoľvek.
@kejbl tenky XPS (3cm) a zeleny SDK (ten som pouz…
@mgx no hej, rekonstrukcia je o inom. Kedze mam novostavbu, pojdem teda do omietky a vybavene. Tolko tam nahadzat jadrovu nemoze byt taky problem a ked to dam este pod malickym uhlom, o to viac svetla bude. Listy by som aj tak chcel likov 2D alebo 3D, tie vyzeraju celkom fajn.
