Dajú sa staré zárubne obložiť na nové?
Prerábame starý dom, zárubne sú z tvrdého dreva, ale tak sú staré a chceme moderné, problém je, že pravdepodobne neexistuje preklad nad dverami a tie zárubne držia vlastne aj stenu nad nimi... dajú sa obložiť tieto zárubne na nové ak keď sú neštandardných rozmerov? môžem odpáliť tie kovové pánty?
@decembrovka77 daj fotku. ak je to prizemny dom, vacsinou (na 90%) s tym nebyva problem. Ak je to nejaky totalne sypky material a preklad chyba, da sa to spravit tak, ze nad starou zarobnou vyburas vyfrezujes 10cm, vlozis preklad (ci uz dreveny hranol, orig.preklad alebo nejaky kovovy profil. Vypenis pur penou/betonom a potom zvesela vyburas staru zarubnu a das novu. aj su dvere nizke, casto je lepsie otvor zvacsit a dat dvere vyssie (namiesto 197cm prejst na 210cm).
@decembrovka77 to by si mala doložit fotkamy
@martinmatko už to ide🙂
@mgx je to prízemný dom z pálených tehál...
jediné čo mi bráni robiť nový preklad je, že už mám sadrokartón nahodený na steny... to bola prvá prerábka a ešte sme nevedeli, že budeme musieť podlahy dávať von výšky zárubní sú ok
skus odfotit skor miesto nad dverami (nad zarubnou) alebo celkovy pohlad.
@mgx vyzerá to tak isto ako boky, obložené sadrokartónom...nevidno nič
@decembrovka77 vyhodit z muru a ked bude všetko hotove nove zarubne a dverove kridlo...nad hentym skoda uvažovat niečo spravit z toho-žiadne obkladanie....alebo ak to funguje a nie su peniaze, nechat tak ako je a max. nafarbit
@decembrovka77 - toto nie je zarubna s prekladom. zarubna siroka 5-10cm ako na obrazku ti pri stene 50cm nenahradza ziadny preklad, takze smelo do toho. Treba to dole pri prahu rozpilit a jemne vykyvat aby si velmi neposkodila SDK. pri tej kupelnovej najlepsie rozpilit priecne v oblasti zamku/klucky, vykyvat najprv dolnu 1/2 a potom vrch.
@mgx ďakujem A tá zárubňa do kúpeľne? Je dosť široká
@decembrovka77 - tiez v pohode, to je priecka, nie nosna stena. tieto drevene zarubne idu velmi lahko. ak ju prepilis v polovici a jemne vykyvas je to bez velkych skod. V kupelni si poloz pri tomto radsej nejake igelity a molitany, aby ti pripadne kamene/kusy betony ktorym sa obcas zvyklo zalievat neposkodili dlazbu. rovnako posluzi aj stary polystyren, alebo deky, handry ci geotextilia. v hornej casti velmi nevrtajte/nepilte, zvykla sa tade tahavat elektrina. ostatne dvere (okrem kupelnovych) staci vybrat prah, prepilit v 1/2 a vykyvat.
@mgx ďakujem, veľmi si mi pomohol
Drevené zárubne sa dajú, my sme v prvom byte bojovali so železnými, v ktorých bol ešte aj betón, to bol boj. Toto nebude ani problém vykývať 😉
