Aké dvere do pivnice bez oceľovej zárubne
Zdravím, Nájdu sa tu nejakí dverári? Vec sa má takto: betónová terasa, podpivnicena, postavena na základovych pásoch + DT, navrch plotňa (strop pivnice, podlaha terasy). V DT vynechany otvor na dvere až po vrch (plotňa slúži ako preklad). Neštandardný rozmer stavebného otvoru (plánoval som tam osadiť set hotové drevené dvere so zarubnou z nemenovaného 'H'obby obchodu. Pivnica sa nebude izolovať, ani zatepľovať. Na spodok pôjde zámková dlažba (výška podlahy sa preto dá prispôsobiť. Aké mám možnosti dverí do pivnice? Najradšej by som tam dal oceľovú zárubní a plechové dvere, na to už je ale neskoro... Podobná situácia na terase, neosadena oceľová zárubna do skadu, akurát tam bude skladba podlahy klasicky EPS+ poter (nevykurovany priestor)...
Existuje niečo ako exteriérové kovové oblozkove zárubne?
Daj plastove na mieru.
Odpoveď na príspevok od yahooo:
Zdravím, Nájdu sa tu nejakí dverári? Vec sa má t…
@yahooo na mieru z hocičoho akurát drevo tam vydrží najmenej ked nebudeš zatepľovať v zime to všetko premrzne všade vnútri srieň, , cez beton prejde chlad rýchlo a vlhosť pôjde zo spodu, takže otvorenú alebo zatepliť i terasu,
Odpoveď na príspevok od duzu:
@yahooo na mieru z hocičoho akurát drevo tam vydr…
@duzu otvorenú? Akože nedávať dvere?
@yahooo tak,alebo vôbec prednú stenu aby to stále vetralo, alebo vnútri ventilátor
@yahooo tak,alebo vôbec prednú stenu aby to stále…
@duzu ak to bude bez dverí tak mu tam môže vôjsť ktokoľvek prípadne aj zvieratá. Načo by bola niekomu neuzatvoriteľná miestnosť?
Uzavrieť to chcem určite, dáme asi vetraciu mriežku na spodok dverí, z boku v pivnici máme okno, vetrať to teda bude
@duzu ak to bude bez dverí tak mu tam môže vôjsť …
@toky1 bez dverí to bude ako kryté miesto pre auto,nie ako garáž, ak to bude v oplotenom pozemku kopa ľudí garáž bez automatiky ani nezatvára, sused má tri autá a otvorený i vstup na pozemok,bežne tam parkuje 5 cudzích aut -podnikajú, sme na konci tichej ulice a pred domom verejné osvetlenie, aj ked vraj pod svetlom najväčšia tma
Aký je rozmer st. otvoru? Ideál -osadenie dverí na mieru. Oceľové zo zárubňou podľa st. otvoru v RAL povrchu
