Závesná TV skrinka - nosnosť
26. jan 2016  •
adam_2621
Registroval sa 20. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 31 príspevkov. Má 4 priateľov.
  • Zariaďujem byt
    okres Galanta
adam_2621
  • Zariaďujem byt
    okres Galanta
 Ahojte, neviete mi niekto poradiť ohľadom maximálnej váhy skrinky, ktorú by som chcel mať zavesenú na stene pod TV? Nosnosť samotnej skrinky nie je problém, ale ide o to, koľko unesie stena. Je to priečka v bytovke hrubá 15cm a je tehlová (bohužiaľ neviem presnejšie aká tehla). Keďže na skrinke plánujem mať HiFi, tak odhadom hmotnosť veci na a v skrinke by bola cca 60kg aj s rezervou. Dĺžka skrinky je 180cm, prípadne 2 90cm-ové moduly (asi pevnejšie ako 1x180cm).
Takto nejako si to predstavujem, len TV bude na stene.
Ďakujem emoticon
26. jan 2016 o 08:32  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kristian333
Registroval sa 10. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 75 príspevkov. Okres Trenčín.
  • Staviam dom
    okres Trenčín
kristian333
  • Staviam dom
    okres Trenčín
 ked to je pri tychto prieckach v bytovke ozaj tazko odhadovat kolko znesu
26. jan 2016 o 09:42  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (49 r.)
20
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3600 príspevkov a 2 albumy. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    Stupava, okres Malacky
chrobak7 (49 r.)
20
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3584 príspevkov a 2 albumy. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
 @adam_2621 Však predimenzuj kotvenie a potom to udrží. Daj na každú skrinku aspoň 6 hmoždiniek a spevni zadnú stenu.
Na diaľku ti ťažko povieme, koľko udrží stena. Nevieme, či je to plná tehla alebo dutá. Ak dutá, tak možno by bolo dobré použiť chemckú kontvu miesto klasickej hmoždinky.
26. jan 2016 o 09:47  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
31
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 4223 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Hlohovec.
megdesign
31
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 4218 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Hlohovec.
 @adam_2621 podla typu materialu steny zvolit sposob uchytenia. Do dutej tehly som na zavesenie skriniek obyvacej steny daval po dve uzlovacie hmozdinky na kazdu skrinku. V skrinkach je toho pozehnane nalozene a drzia emoticon
http://www.novynabytok.sk/obyvacia-stena-wip-kiel-cierna-755016
26. jan 2016 o 10:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
43
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3291 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
43
 @adam_2621 V socialistických panelákoch viseli kuchynské horné skrinky na umakarte... emoticon
A to sme tam mali všetky taniere, poháre, hrnčeky... a neviem, čo ešte.
Spýtaj sa v železiarstve, čo by si mal dať - radi Ti poradia.
26. jan 2016 o 10:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adam_2621
  • Zariaďujem byt
    okres Galanta
adam_2621
  • Zariaďujem byt
    okres Galanta
 Ďakujem za rady emoticon
Všechny skříňky (s výjimkou komody S3Z5-45) jsou pro spolehlivé zavěšení na stěnu vybaveny několikabodovým závěsným systémem německé značky Hettich s vysokou nosností. Toto je písané pri tých skrinkách, tak snáď by to mohlo byť v pohode emoticon.
A toto je môj začiatočnický návrh emoticon. Na druhej fotke je komoda pozostavajúca tiež z rovnakých skriniek a tiež zavesené na stene, ale tam už nebude taká záťaž pravdepodobne.
26. jan 2016 o 11:13  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
