Umiestnenie TV v kombinácii so sedačkou
6. mar 202160
Zdravím Vás som na tomto fóre síce 5 minút dokopy aj s registráciou. Štandardne riešim dispozičné riešenia pre klientov bežne, tento krát by som rád získal názor ľudí, aby som získal možno iný pohľad na vec. Kam by ste umiestnili TV (''55) v kombinácii so sedačkou v rámci priestoru, ktorého pôdorys pridávam? S ohľadom na ergonómiu pohybu v priestore, komfortu pohľadu na TV. Mám zopár riešení, no ako som spomenul, rád si prečítam návrh dávajúci zmysel od Vás. Uchytenie na stenu je podmienka. Žiadne skrinky, stolíky ani vysiace káble. Umiestnenie sedačky na pôdoryse nedáva moc priestoru na počet miest čo sa sedačky samotnej týka a pohyb od kuchyne/schodiska pri dĺžke takto umiestnenej sedačky dáva cca 900 mm medzi stenou a sedačkou (pri dĺžke sedačky napr. 2800mm od steny kde sú okná). Táto varianta priestor aj uzavrie. V hre je aj možnosť dať L-kovú sedačku ku stene kopírujúcu schodisko a druha časť smerom k oknu, kde je dostatočná dĺžka pre väčšiu sedačku. Otázkou ostáva kam s TV? Ďakujem vopred za každú konštruktívnu radu/názor. (mudrovačky prosím bokom, priestor je daný). Pekný večer želám.
  • Pri každej TV je len nutnosť zatemnenia hlavne cez deň, takže nie je vhodné ho dať oproti oknu, má byť stred obrazovky vo výške očí , a ideálna vzdialenosť je podľa rozlíšenia pre Ful HD je to dvojnásobok uhlopriečky, platí pre väčšie nad 40 ", pre ozvučenie je najvhodnejšie dať hl. repro do stredu kanálové po stranách vpreu i vzadu , no stačí i jeden pre reč, no hlavne správne rozmiestniť nábytok aby nevznikali ozveny, všetko ostatné prispôsobiť veľkej obrazovke, káble i box sa dajú schovať aj ked ho dáš na stenu, odporúčam pevnú chemickú kotvu, nevytrhne ani z dutej tehly , veľa šťastia pri výbere, ak financie nie sú problém tak OLED , porovnaj všetke vo veľkom kamennom obchode s vlastnou nahrávkou zo signálom ktorý budeš používať, konkrétny môžeš kúpiť i z e-shopu ak nie je akcia v kamennom, je lacnejší i o polovicu, tak všade porovnať ceny
  • @duzu  vyčerpávajúca odpoveď...
    @bambabam  ak bude kuchyňa dispozične umiestnená ako je na projekte, tak na výber moc nemáš čo sa jedálne a obývačky týka.
  • @bambabam  vymenila by som okno.. V obyvacke prave to dvojokno, v jedalni jednookno..
    Druha cas dvojokna v obyvke moze byt fix, cize sedacka tam vojde aj L.. Zlte su moznosti TV, ci na stenu vlavo alebo vpravo, je uz na vas..
    Druhy variant je dorobit stenu, nemusi byt k stene, ale ako taky hrubsi stredovy pas (zlta), sedacky otocit.. 🤷🏻‍♀️
  • Sponzor fóra
  • Ak ostanu okna tak ako su ani ina moznost asi nie je dost tak nesikovno su navrhnute, ak by tam to bocne nebolo, dalo by sa s tym nabytkom este dobre hybat
  • zatiaľ ďakujem komentujúcim za reakcie,
    @duzu  - skvelý názor pre toho kto rieši parametre technické veci okolo TV a ozvučenia...
    @dominik_galaba  @hroma  @jaroonkel  len pre info všetko už stojí a dokonca je to ready na vybavenie. Pohrávam sa s možnosťou umiestnenia TV medzi okná a presne by tam zapasovala ''55. Rovnako by tam sadla dobre do rohu sofa o rozmere 260x335, ktorú som našiel a prakticky takto orientovaná sofa ako spomenula @hroma  vo variante č.2. Keby to riešim predelom alebo skrytím TV v komode v priestore medzi oknami tak zas by to uzavrelo priestor ako je aj povodne nahodena sedačka na tom pôdoryse....
  • Ja by som to nechal tak ako to je. duzu to technicky dobre popísal no treba brať do úvahy, že TV sa neustále zväčšujú a 55 už dnes začína byť malé. Nový štandard do budúcich rokov je 75 a viac. Pri tom prvom variante máte priestor na zväčšovanie a aj umiestnenie prípadného sounbaru. A ešte jedna vec, pripojenie. Internet, káblovka prípadne satelit a samozrejme elektrika. Máte tam dosť hluchého priestoru pred tou telkou. Dal by som tam ešte dve nízke taburetky, aby sa okolo stolíka pomestilo viacej ľudí v prípade návštevy. Vtedy hádam telku pozerať nebudete.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Obrazy, fototapety, šablóny, nálepky, rámiky, farby.
    www.decotrend.sk
    www.tapetymix.sk
    Machovna.sk
    Bratislava
    Machovna.sk - všetko pre Vaše machové obrazy.
    Kreatívna tvorba nápisov a dekorácií.
    Výroba: pečiatky, reklamné logá, drevené výrobky.
    Články od našich partnerov
    Betónové tvárnice pre stavbu vašich snov
    Elektroinštalácie vo vápennopieskovom murive.
    SYNEGO SLIDE novinka u veľkoformátových dverí
    Archív článkov od partnerov
