Môže byť opretý obývačkový nábytok o krb?
Ahojte môže byt spodná skrinka v obyvacke opretá o stenu krbu ? Je izolovaný. Nemôže sa to prehrievať ?
@magdusbe pokiaľ je izolovaný, tak by to problém nemal byť. Ale aj tak by som nechal aspoň malú medzeru.
co presne znamena "spodna skrinka" ? ak je uroven hornej hrany skrinky pod urovnou ohniska, tak tam moze byt dokonca stycna plocha permanentne studena.
@zhavl ďakujem nechceme kúsok volu
@milan_ myslela som ako obxvackova zostava ,, ale rozhodli sme sa nechať kúsok vôľu , krbar povedal tiež že nemal by to byt problém 🙂 aj tak ďakujem
@magdusbe to záleží od toho z akého materiálu je skrinka a aká je max teplota obostavby, napr. drevo sa zapáli až pri teplote 600 st . no nesmie sa naň dostať žiadna iskra, na gogli si nájdi presné vzdialenosti pre rôzny materiál podľa horľavosti
@duzu sno áno pozriem , ďakujem ešte raz
Problem tam nema byt nejako preco, zalezi o aky material ide a tak, ale dobre ste urobili, ze ste sa s krbarom poradili 😉
@magdusbe ak je obstavba izolacna, nie akumulacna, tak to sa nema preco prehriat, a uz vobec nie v spodnej cast, uplne kludne to pritlacte k tomu.. my mame tiez izolacnu obstavbu a aj ked kurime cely den, tak teplota obstavby je len vlazna aj to len hore..
@magdusbe Neuviedli ste aký krb máte (rohový, rovný, trojstranný) a ako je skriňa umiestnená pri krbe. Odporúčame, aby vzdialenosť medzi horlavým materiálom a sklom krbu bola aspoň 50cm. Nejde len o to, aby sa skriňa nezapálila, ale aj o to aby sa nepoškodila. Ak napr. umiestnite drevenú sochu bližšie, môže sa vysušiť a popraskať. Sedačka, alebo skriňa od tepla tiež sa môže poškodiť, preto treba ich tak umiestniť, aby teplo zo skla krbu naňu priamo nežiarila. Inak s tým nie je problem.
