Zatepliť tehlu 44 alebo nie
Dobrý deň...chystáme sa stavať dom a nevieme sa rozhodnúť či ho radšej postaviť z 50 porotherm alebo 44 britherm plus zatepliť ak je to vôbec nutné ...ďakujem za všetky rady prípadne s čím ste spokojný..
@ruren na to som neprišiel...to mi povedal jeden o dosť menší somár ako Ty.
@eagleowl Hej videl som fasádu zatepleného paneláku ...s ktorou sa pohral nejaký vandal ...a narobil im tam pekné diery ...ešte že sa nepohral so zapalovačom ..... To je fakt super stena ....
@12deda12 Chystáte sa stavať rodinný dom minúť úspory poväčšine sa aj zadlžiť fakt stojí za to si čo to naštudovať o prestupe tepla cez obvodové konštrukcie, vytváraní rosného bodu .... Najhoršie je riadiť sa radami podobnými aké tu v tejto téme dáva napr. leilak1 ktorý chce kopať futbalovú loptu o fasádu a opierať o ňu bicykel atď.. Za mňa má mať obvodová stena vlastnosti staticky uniesť strechu a zvukovo odizolovať vonkajšie prostredie od vnútorného nič viac. Tepelnú izoláciu ponechať na účinnejší a aj lacnejší materiál ktorým je EPS. Čiže tiež radím tenkú stenu a hrubú izoláciu. S tým samozrejme súvisí viesť vnútorné vodorovné rozvody elektriny a vody radšej mimo múru (podlaha, strop) Ak nemáte dobrý realizačný projekt je dobré si všetko preštudovať aby Vás toho pri stavbe prekvapilo čím menej.
@leilak1 máš pravdu.....dobre zateplený betón (panel) je super stena......spĺňa požiadavky na statiku, zvukovú nepriezvučnosť aj izoluje je lacný a má dlhú životnosť. Vandal poškodí bez problému každú stenu, čo myslíš koľko by to trvalo sekerou spraviť do tej dnešnej tehly dieru v stene 😄 ...a mohol by si vedieť že fasádny EPS je samozhášavý..... @12deda12 treba si počítať o stavebných materiáloch......tenká a ťažká stena s hrubou izoláciou splní statiku, akumuluje teplo, nie sú v nej tepelné mosty, výborne tlmí zvuk aj tepelne izoluje a nemusí byť drahá.
@ruren existuje termo omietka. Tu idem dávať ja,tiež mám 44tehlu.
@leilak1 ja som sa narodil v dome ktorý mal kamenné múry takmer 1m široké a výška len 3m,inú technologiu vtedy nepoznali, nonstop sa tam muselo kúriť,boli šporáky len na pevné palivo,no vtedy bolo kúrenie za babku, chcel by si tak dnes bývať?
@jojor tak teba opijem rožkom ak si myslíš že 5 mm je termo na izoláciu, ešte daj termo farbu , ach čo robí reklama, 100 krát opakovaná lož sa stáva pravdou
Ja som pôvodne v r. 2014 plánoval 30ytong, 20 polystyrén. Projektantka ma presvedčila na 44tehlu a 14 polystyrén. Nakoniec som dal 16cm sivý polystyrén. Nemám skúsenosti s ytongom neviem aké má nevýhody (pri reálnom bývaní nie parametrami), ale asi by som šiel druhý raz do toho ytongu. Z tehly veľa odpadu pri stavbe, kopec rozitých tehál, keď sa rozbije, už nemôžeš použiť tehlu, ale ytong orežeš podľa potreby. Ďalej fúka cez zásuvky a riadne, musel som zatmeliť škatule. Neviem či nastala nejaká technologická chyba pri stavbe. Pozitíva vidím v tom že je dom je suchý, ustálená klíma, tento rok som ani chladenie nepoužil v lete. Ale vravím možno radšej ytong a skaldbu 30+20 A môj názor je, že určite zatepliť aj keď dáš 44cm tehlu. Nikdy nepostavíš múr ani z ytongu tak aby tam neboli diery.
@duzu 4cm sa to dáva, vieš môj zlatý.
@kajo873 projektantka je platená tehlárskou firmou , ináč by ti to nikdy neporadila
@duzu a ešte žiadne reklamy má nezaujimaju,kamarát to tak má na tehle 38 ,tak že skúsenosť zo života.
@jojor 4cm, tak to je uz o niecom uplne inom 😄 doraz fabriky na vyrobu polystyrenu skrachuju, kazdy bude davat 4cm termoomietky 😄
@jojor ach môj zlatý aký tepelný odpor má tá zázračná omietka?, omietka sa vždy dáva len minimum pri murovaní i omietaní, neizoluje takmer vôbec, kamarát skočí do studne , skoč tiež
@jojor To vážne? V dnešnej dobe sa nechá niekto presvedčiť na 4cm "termoomietku"? Ľudia vážte si svoje peniaze.
Jasné najlepšie všade napchať eps,sieťku a lepidlo,lebo to vie urobiť každý tlk,čo má v riti dieru. Dnes už nenájdeš murara. Dnes sú to lepiči,všetko len na lepidlo sieťka a EPS. Keby si mu kázal nahodiť stenu,tak by kukal ako tela na vráta. Ani hrubovku by si nevedel namiešať. Vaaaapno to je zdravá vec a nie tieto popolčeky a ulety z vysokých pecí.
Ahojte. Ja som tiež staval zo 44 tehly. Dôdovod bol že tehlu som bral na firmu a cena ma vyšla cca rovnako ako pre menšej hrúbke tehly. Páči sa mi na tehle to že cez leto je tam klíma výborná cca 21 stupňov. Uvidíme čo to bude v zime ešte tam nebývame, ale tiež zavžujem časom že by som to zateplil už len skrz toho kolko pojde omietky na tehlu lebo tehla nie je uplne rovná. Aký je váš názor ked už mam tehlu 44 aké EPS tam dať ? 10 / 14 cm ? Dakujem za rady a postrehy
@mateu zadaj do google : ako vypočítať rosný bod a nájdeš kopu odkazov napr. https://anobti.ru/sk/calculation-of-w...
@jojor tvoj jazyk je z kmeňa balockého jedine tam hovoria v nárečí nááá ti tlk
@duzu no a nieje to tak? Každý tlk sa tu hrá na murara. Kedysi sa musel murár 3r učiť. Dnes cukrár si kúpi hoblík a kelnu a už je vyučený a skúsený profík. A potom tu ľudia plaču ,to máme zle,hento nám pokazil,ako to opraviť,kto mi vráti peniaze.
@jojor EPS má od vysokej pece asi tak ďaleko ako tvoja termoomietka od normálneho izolačného materiálu. Ak má niekto vyložene psychický (iný dôvod sa nedá vyargumentovať) odpor k EPS nech použije vatu.
@treborztv EPS určite nie ale lepidlo čo sa bežne používa.
@jojor prosim ta co ma s tym ze kto sa na co hra a s tym aka je skladba sten? daj si 4 cm termo omietky lebo to vedia spravit len super majstri, ja odporucam este ozdobne ormanety a chrlic vody na strehcu z kamena lebo to robi este menej ludi a na to treba ozaj majstra, to bude najlepsie. @12deda12 ja som myslel ze ked idete stavat tak staviate podla projektu a nei ze sa ides rozhodnut, takze ked budes mat projekt sktory splna sucasne normy tambudes mat napisane z coho stavat, pripadne to mozes konzultrovat s projektantom, ak si myslis ze ty co nemas o tom ani sajnu sa ides rozhodnut tak to asi neni idealne nemyslis? Najma ked sa to turiesili 100 000x slovom stotisic krat tato ista diskusia a ty si to zatial ani nestudovala aby si si irobila nejaky obraz...
@jojor Ako termo omietka je fasa co sa tyka tepelno izolacnych vlastnosti , ALE v porovnani do beznych omietok . Tam je rozdiel v Súčiniteli tepelnej vodivosti λ aj 10x lepsi v prospech termo omietky (priklad : Baumit Termo omietka Extra - λ = 0,09 W.m-1.K-1 vs bezna fasadna omietka cca λ = 1- 0.9 W.m-1.K-1 ). O tom tu niej ziadnych pochyb ze termo omietka ma tepelno izolacnu prevahu nad beznou omietkou. Oba omiekty sluzia na cuduj sa svete na Omietnutie - ako exterierova ochrana voci UV , spine , vode a inych poveternostnych vplyvov , nie ako zabrana voci tepelnej strate. Ked teraz porovname omietku nelogicky s tep. izolaciou (to je uplne jedno akou , ci EPS, mineralne dosky,vlna atd) tak rozdiel je cca 2.4 x lepsi Súčinitel tepelnej vodivosti pri tep.izolacii (termo omietka λ = 0,09 W.m-1.K-1 vs tep izolacia λ = 0,038-0.034 W.m-1.K-1) . Takze pri omietnuti 4cm termo omietky je tepelny odpor ako 1.6 cm tepelnej izolacie . Aj NEodporucanych 5cm EPS je ako 12cm hruba termo omietka . Takze ked termo omietku , tak nie kvoli tepelnej izolacii , ale ako nahrada beznej omiekty , kedze tepelny odpor pri hrubke 4cm je skoro zanedbatelny. Alebo verit ze uplne nahradi tepelnu izolaciu ,ale v tom pripade uplne ignorovat technicku specifikaciu vyrobcu , vypocty atd. proste drzat sa len pocitov
@duzu Si sa ozaj v biednom dome narodil.
@leilak1 v biednom len podľa hmotných statkov no bolo to najšťastnejšia časť môjho života a to tam bývali 4 generácie, k prababke prišlo na jej 80-ku cez 100 príbuzných na veľkú záhradu,
@ruren Nenapísal som že OBVODOVÝ panel má 15cm.....(možno mysliteľ tvojho kalibru verí že panelák držia len obvodové panely 🙂 )....existujú aj paneláky kde obvodové panely ani NIE SÚ nosné .... a kde VŠETKY NOSNÉ PANELY majú 150mm Vzhľadom na to že aj v komunizme vedeli že 15cm betónu nebude dostatočne izolovať....tak spravili obvodový panel napr.z betónu, EPS, keramzitu ako sendvič.... ale nemusel byť vždy nosný Že nerozumieš písanému textu ma neprekvapuje.....lebo na to nemáš IQ........ty sem totiž chodíš len preto aby si si do niekoho „kopol“....99,9% tvojich príspevkov sú zbytočné, primitívne (často následne zmazané adminom) invektívy, ktoré zodpovedajú tvojej povahe....
teda, mládenci to žasnem, viem urobiť všeličo, všeličomu zo stavbariny rozumiem, ale aby sa niekto rozumel do všetkého ako tu čítam, to je silné kafé. Najhoršie na tom je, že riešite jeden detail, ktorý pokladáte za podstatný a unikajú iné, ktoré majú väčší vplyv na kvalitu stavby. To mi pripomína časy, keď mi nadradená trieda hovorila "inžinierko"
@jan45 lenže ak by ste čítali debatu....tak by Vám bolo jasné že vôbec nešlo o to či má panel 15cm....ale o prirovnanie..... ak má niekto strach že má na rodinnom dome "tenký " nosný múr a má z toho zlý pocit, lebo voľakedy mali múry 50cm.....ak niekto spočítal že na rodinný dom mu stačí 20cm (30cm ) múr tak určite stačí a pocity sú v tom len na škodu.....
@eagleowl 99% rozumu ti asi chybuje.
