Zalozenie prveho radu - az mi rohlik zabehol.
2. dec 2017  •
marcel_
Registroval sa 8. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 23 príspevkov. Má 1 priateľa. Svrčinovec, okres Žilina.
  • Staviam dom
    Svrčinovec, okres Čadca
marcel_
  • Staviam dom
 mne za založenie pýtala firma 200€ a napokon som si ich dal na celý dom, celkovo cca 1000€ prvé podlažie za 3 dni a je to ultra rovné
žilinský kraj
31. júl 2016 o 20:38  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
branik00
Registroval sa 14. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 26 príspevkov. Okres Kežmarok.
  • Už bývam v byte
    okres Kežmarok
branik00
  • Už bývam v byte
    okres Kežmarok
 @epto tak to drzim palce nech to dobre urobia emoticon nech potom nemusis riesit zbytocne problemy. Co sa tyka krbu tak poznam odvazlivcov co sa do toho pustili sami. Na zaciatku velice odhodlani a za par rokov volali odbornika emoticon
2. aug 2016 o 11:48  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
epto
4
Registroval sa 21. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 301 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Košice-okolie.
epto
4
 Prvy rad zalozeny a ako premia k tomu aj skoro cely druhy rad emoticon
Vyhrali sa s kazdou tvarnicou, polozene pekne rovno. Vecer som prekontroloval rotacnym laserom, odchylka asi 3 mm, ale luc lasera uz mal hrubku cez 1mm. Takze parada emoticon
4. aug 2016 o 10:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richardius
Registroval sa 23. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 24 príspevkov. Má 2 priateľov.
richardius
 @epto : robil ti to dodávateľ materiálu, alebo stavebná partia?
22. mar 2017 o 17:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
epto
4
epto
4
 @richardius - dodavatel materialu (YTONG) ma svojich majstrov, ktori zalozia iba rohove tvarnice (oficialne), s niektorymi sa da dohodnut na celom rade (neoficialne) ale iba ak maju cas.
Mne to robili dvaja sikovni majstri, ako pisem vyssie, vyhrali sa s kazdou tvarnicou.
23. mar 2017 o 13:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusantt
Registroval sa 31. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1536 príspevkov. Má 6 priateľov.
dusantt
 @branik00
akych odbornikov volali po par rokoch?
jedine co mi napada je, ze zabudli polozit hydroizolaciu pod ten prvy rad emoticon
mne od porfixu tiez zabudli dat hydroizolaciu ked zakladali rohy, musel som odbehnut na par minut, ked som sa vratil, hned mi zosedivelo tak 100 vlasov.
inak prvy rad som polozil sam.. okrem rohov.. plus oni to merali pasovym metrom, ved to by som sam s palicou a slnkom presnejsie zalozil... ja sa tam stresujem o kazdy milimeter, ententyčkujem tvarnice, lebo oni samotne su nepresne niekedy -2mm a inokedy +2mm a tie vedla seba nedavam, a pride firma co mi poserie 2-3cm na metri-dvoch..
26. mar 2017 o 21:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
juzan
Registroval sa 17. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 599 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Námestovo.
juzan
 @jamk1 samozrejme ze sa to da aj bez rohov ale obkladat kupelnu kde svieti laser na stenu je ok ale murovat stenu kde svieti laser do suseda je rozdiel.moznosti murovat v noci aby bolo vidiet luc alebo behat za kazdou tvarnicou s pipakom a kontrolovat alebo zalozit rohi natiahnut snurku a ukladat je to richlejsie
26. mar 2017 o 22:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
juzan
juzan
 @dusantt zas to tak netreba prezivat svagor si tiez dal zalezat na murovani super odchylka max 2mm prisli mu spravit omietky a stena mu leti 12mm vsetko ok pokial nesla na stenu skrina
26. mar 2017 o 22:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anka2016
3
Registrovala sa 22. septembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 143 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Poprad.
anka2016
3
 @marcel_ pridu aj do Popradu? emoticon
2. dec 2017 o 17:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marcel_
  • Staviam dom
marcel_
  • Staviam dom
 www.jurastav.sk napíš im emoticon
2. dec 2017 o 22:46  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
