Z akého materiálu najlacnejšie postaviť dielňu?
29. okt 2017  •
jamk1
82
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2912 príspevkov, 73 albumov a 5 inzerátov. Má 21 priateľov.
jamk1
82
 Na záhrade mám postavenú pivnicu z 20cm DT-šiek. Rozmery 7x3,5m, hĺbka 2,2m 15cm ŽB deka. Tento rok by som chcel postaviť na nej dielňu, ktorá bude jednopodlažná a bude pozostávať z dvoch miestností, rozdelených v pomere cca 1:2. Vnútorná ýška dielne 2,4m. Potreboval by som poradiť, z akého materiálu stavať obvodové múry a priečku. Ja som uvažoval nad 20cm porfixom na obvodové múry a 10cm porfix deliaca priečka. Bola by drevostavba rovnakých rozmerov lacnejšia, alebo nie? Ďakujem za odpovede.
1. jan 2015 o 16:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
166
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13851 príspevkov a 18 albumov. Má 54 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
166
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13848 príspevkov a 18 albumov. Má 54 priateľov. Okres Zvolen.
 @jamk1 ja planujem nieco podobne a rozhodne to bude robit ako drevostavbu.
1. jan 2015 o 16:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
Registroval sa 29. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4849 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Poprad.
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @jamk1 Ako máš vyriešené, aby bola pivnica suchá?
Drevo môže zhniť, je to dielňa. Statik súhlasí s 20 cm? Dal by som 25 cm.
1. jan 2015 o 16:56  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
82
jamk1
82
 @majkoj A dôvod, pre ktorý si sa rozhodol pre drevostavbu? Lebo z môjho hľadiska je pre mňa osobne jednoduchšie ukladať na seba porfix tvárnice a lepiť ich, ako robiť niečo z dreva, s čím nemám žiadnu skúsenosť. Čiže by som sa musel obrátiť na niekoho, kto by mi tú stavbu zrealizoval. Jedine, ak by to aj tak bolo lacnejšie, tak by som išiel aj ja cestou drevostavby.
1. jan 2015 o 16:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
82
jamk1
82
 @radopp Pivnica práve suchá nieje. To bol môj zámer, aby pivnica bola vlhká. Ale spraviť celoplošnú izoláciu deky asi problém nebude. Statika som nejako neriešil. Ale keď čítam tu na fóre, že stavajú domy z 20cm ytongu, či porfixu, tak prečo nie dielňu?
1. jan 2015 o 16:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
166
majkoj
166
 @jamk1 pre mna je to jednoduchsie. Viem to robit, pekne po castiach a ked nieco nepasuje napasujm emoticon, to sa pri dreve da jednoducsie. A somozrejme chcem si tam robit aj v zime, cize nejake zateplenie tam bude treba a to sa da pri drevostavbe "integrovat" do steny.. A samozrejme podstana vyhoda je mala akumulacna hmota, ktoru musi vyhriat ked ides do dielnicky sem tam nieco robit.
Ono nejaky "projekt" budes potrebovat aj ked to bude len cez ohlasenie. Hrubku pripadneho ytongu, potom radsej skonzultuj s niekym kto sa tomu rozumie emoticon
1. jan 2015 o 17:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5855 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5854 príspevkov. Okres Brezno.
 @jamk1 ak si sa naučil lepiť porfix , tak oveľa rýchlejšie sa naučíš robiť z drevom,
jamk1
82
jamk1
82
 @majkoj Ďakujem za objasnenie. I keď ja si stále myslím, že ten porfix bude mať dlhšiu životnosť, ako drevo. emoticon
1. jan 2015 o 17:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @jamk1 Na čo je dobrá vlhká alebo mokrá pivnica? 25 cm som si typol, naisto by to malo byť dobré.
1. jan 2015 o 18:02  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
166
majkoj
166
 @jamk1 o akej zivotnosti sa bavime, ci vydrzi porfix 200 rokov a drevostavba len 100 ? emoticon . Kazda stavba o ktoru sa nebudes starat schatra. Myslim, ze do konca mojeho zivota ten rozdiel nespoznam.
1. jan 2015 o 18:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 Ešte som nevidel aby vlhký porfix zhnil.
1. jan 2015 o 18:29  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
166
majkoj
166
 a uz si videl vlhky porfix po niekolkych zmrazovacich cykloch ? Stresnu konstrukciu tiez robis s porfixu ?
1. jan 2015 o 18:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 V zime porfix nevlhne, na to je presah strechy. Drevo v streche je dobre chránené. Strecha nemusí byť z dreva.
1. jan 2015 o 18:38  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
166
majkoj
166
 Presne tak ako nebude moknut drevo. Minimanlne pri ludoch co stavanie nepozerali len na videu a na hodine fyziky davali aspon trochu pozor. Vo Svajciarsku stoji 800 rocna drevostavba. V Nemecku je kopa drevostavieb co maju 150 rokov a predstav si stale stoja. Alebo vypni konecne ten pocitac chod pozriet na sever slovenska. Boze preco toto stale robim...
1. jan 2015 o 18:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
82
jamk1
82
 @radopp Lebo podľa mňa aby pivnica plnila svoj účel, musí mať stálu teplotu a stálu vlhkosť. A tú vlhkosť pomerne vysokú. Zámerne som staval pivnicu len na betónových pásoch a celá plocha pivnice ostala zemina, na ktorú som zhutnil 20cm kamennej drte 16-32 a na to som dal ešte cca 5cm kamennej drte 4-8. A ak sa mi bude veľmi chcieť, tak niekedy tam poukladám kamenné šlapáky. V takej pivnici, kde je trvalá vlhkosť 95% vydrží ovocie aj zelenina bez toho, aby vyschlo a hlavne drevené sudy na víno sa nerozsušia. emoticon
1. jan 2015 o 19:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
82
jamk1
82
 @majkoj Určite drevostavba vydrží toľko rokov, ako píšeš,m ale musíš sám uznaťm že tie 600 ročné boli stavané z trochu iného dreva, ako tie, ktoré sa stavajú dnes. Teraz, ako som tak nad tým uvažoval, tak som rozhodnutý pre murovanú stavbu, nakoľko v dielni sa bude aj zvárať a to by bolo pri drevostavbe asi riziko. emoticon
1. jan 2015 o 19:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
166
majkoj
166
 @jamk1 ale musis uznat, ze prostriedky na ochranu dreva za poslednych 800 rokov tiez pokrocili emoticon .Ja budem tiez zvarat, ale len MMA , nie plamenom . Ja to budem stavat, len na patkach, ty mas uz zaklady hotove, cize u teba je to jedno do coho sa pustis.
1. jan 2015 o 19:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @jamk1 Zaujímavé, tiež uvažujem o pivnici. Zemiaky alebo vrecia s obilím sa skladujú kde?
1. jan 2015 o 19:56  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @jamk1 Ako je vyriešené zatekanie vody a potopa v pivnici?
1. jan 2015 o 20:00  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
82
jamk1
82
 @radopp Zemiaky určite v chlade a suchu a obilie tiež v suchu. To by som do vlhkej pivnice asi nedával. emoticon
1. jan 2015 o 20:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
82
jamk1
82
 @radopp Neriešené.... Ale ak si ešte nevidel môj fotoalbum zo stavby a máš záujem a čas, tak sa pozri.
https://picasaweb.google.com/115603964216486270050/JazierkoCiPivnica
1. jan 2015 o 20:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
82
jamk1
82
 @radopp Ešte k tomu zatekaniu. Mal som veľkú odvahu, lebo som staval necelý meter od potoka a dno mojej pivnice je 20cm pod úrovňou dna potoka. Už som zažil aj 1,5m vysokú vodu v potoku a v pivnici voda nebola. Bolo tam mokro. emoticon
1. jan 2015 o 20:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @jamk1 Ďakujem, zaujímavé. Nad pivnicou by mohol byť suchý sklad a dielňa?
1. jan 2015 o 20:28  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
82
jamk1
82
 @radopp Presne tak, ako píšeš. Dielňa a nejaká miestnosť na drobné náradie potrebné k robote, aby som stále nemusel behať do garáže.
1. jan 2015 o 20:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @jamk1 Na dielňu pôjde aká strecha? Pultová s drevenou konštrukciou a plechmi?
1. jan 2015 o 20:33  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quako2
Registroval sa 13. júna 2012 na modrastrecha.cz. Pridal 197 príspevkov. Má 2 priateľov.
quako2
 Riesil som to toho roku. Kedze drevo som mal takmer zadarmo, nemal som nad cim uvazovat. Je to dielna/garaz. Rozmer 7m x 5m. Konstrukcia je z hranolov 150x150mm. Obite doskami 25mm. Na to pojde EPS 50mm + fasada ako na dome. Robil som to sam, len na krov sme boli traja. Na to ze je to moja prva stavba, som vcelku spokojony. Mam tam dotiahnutu vodu, elektriku + rurky na kurenie (pre istotu). Kebyze mam drevo kupovat, tak by som asi siel do murovanej konstrukcie.
1. jan 2015 o 20:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
82
jamk1
82
 @radopp Ja riešim veci tzv. "za pochodu" takže strechu budem riešiť, až keď budem mať vytiahnuté múry. emoticon
1. jan 2015 o 21:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kralpeter
Registroval sa 27. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok.
kralpeter
 Ja som si dal postaviť dielňu z ocele, konkrétne mi ju robila firma Frisomat- http://www.frisomat.sk, nakoľko ma to vyšlo lacnejšie, no hlavne rýchlosť výstavby bola veľmi rýchla. Trocha sa síce bojím v prípade požiaru, keďže oceľ sa pomerne rýchlo taví a jej odolnosť je dosť nízka, ale tak hádam ma nič také nečaká. Ja som spokojný emoticon
27. nov 2015 o 15:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkyky114
Registrovala sa 18. októbra 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 1 príspevok. Okres Svidník.
majkyky114
 @kralpeter chcela by som vediet aka bola cena od frimi http://www.frisomat.sk, a aku velku dieklnu mate vdaka
29. okt 2017 o 11:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
