Ytong 250 - francouzská okna
6. sep 2017  •
r4d3k74
Registroval sa 6. marca 2015 na modrastrecha.cz. Pridal 1376 príspevkov. Má 10 priateľov.
r4d3k74
Registroval sa 6. marca 2015 na modrastrecha.cz. Pridal 1375 príspevkov. Má 10 priateľov.
 Ahoj, na domě, který bude vyzděn z ytongu P4-500 250 mm mám 4 ks různých balkonových a francouzských oken. Skladba podlahy bude 20 cm eps, 6-7 cm betonového potěru a 1 cm finální podlaha. Okna usazena s lícem zdiva. Pod okna bych chtěl použít blok ytong lambda. Je lepší použít tu lambdu nebo stačí i ten ytong p4-500. Dát blok na celou šířku obvodového zdiva i pod okno (250) nebo řezat a dát užší aby se podlahové topení dalo vést blíže k oknu? Kolik? Díky.
9. júl 2017 o 17:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
keldon
5
Registroval sa 18. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 124 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Malacky.
  • Už bývam v dome
    Plavecke Podhradie, okres Malacky
keldon
5
  • Už bývam v dome
 @r4d3k74 pod okno daj phonotherm alebo oknari ti vedia spravit rozsirovaci profil na ktorom bude to okno/dvere osadene.
9. júl 2017 o 22:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kejsix
Registroval sa 18. novembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 837 príspevkov. Má 4 priateľov. Súľov, okres Bytča.
kejsix
Registroval sa 18. novembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 829 príspevkov. Má 4 priateľov. Súľov, okres Bytča.
 Predpokladam, ze to zateplis. Pre podlahovku by som to nerezal. Ani nedaval lambdu - ono to zas taky rozdiel nespravi, v porovnani s tepelnymi vlastnostami zateplenia. Ja som popod francuzske okna spravil jednu slucku trubkou kurenia naviac, tak som to videl viackrat vyriesene.
9. júl 2017 o 22:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kejsix
kejsix
 http://www.modrastrecha.sk/forum/kurenie-vetranie-a-klimatizacia/ako-ste-riesili-kurenie-pod-francuzskym-oknom/
9. júl 2017 o 22:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tarbavalaba
Registroval sa 7. marca 2014 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 342 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Trnava.
tarbavalaba
 my sme dali rozsirovaci profil, cena cca 10e/m
9. júl 2017 o 22:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
r4d3k74
r4d3k74
 díky za reakce.
Myslel jsem nějak takto
http://www.modrastrecha.sk/blog/mirom113/album/zaklady-rucne-1ij4wl/22675276/
Při použití těch tepelněizolačních profilů, to budu muset asi taky řešit, 270 mm vysokej asi nedávají a pokud ano, tak cenu čekám někde v nenávratnu co se následných úspor týče proti ytongu.
mirom113 má klasický ytong, který vyzdil a následně vysekával na požadovaný rozměr. Jiní zase dávají lambdu na bok a tedy mají šíři 250.
Asi dám 125 příčkovku a podle dodavatele oken jí na výšku seříznu, aby se vešel i kousek toho tepelněizolačního profilu. U jedné z fotek v alu mirom113 někdo právě píše, že dal na celou šíři tvárnice a nyní má podlahu v okolí okna chladnější z důvodu, že podlahovku nemůže vést blízko rámu okna.
10. júl 2017 o 07:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jblaze
47
Registroval sa 23. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1370 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Košice.
  • Staviam dom
jblaze
47
Registroval sa 23. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1365 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Košice.
  • Staviam dom
 @r4d3k74 phonoterm tam nedavaj , lambda ma lepsie izolacne vlastnosti za minimalnu cenu, alebo si mozes urobit take stojky z ytongu keby trebalo okno/dvere dorovnat a medzi to dat eps/xps
10. júl 2017 o 09:14  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
keldon
5
  • Už bývam v dome
keldon
5
  • Už bývam v dome
 @r4d3k74 Pozri u mna v albume. Ja mam skladbu podlahy 30cm a nebol problem pod HS portal dat taky vysoky rozsirovaci profil.
10. júl 2017 o 12:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ytongsk
Stavebný systém Ytong
ytonglinka.sk@xella.com PRO
Stavebný materiál - základy, múry, fasády - Okres Senica
4
ytongsk
4
 Vaša úvaha smeruje správným smerom, pretože Ytong Lambda má lepšie tepelno izolačné vlastnosti ako P4-500. Ale systémové riešenie, ako uvádza diskutujúcí vyššie je rozširovací profil.
24. júl 2017 o 11:47  •  www.ytong.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
r4d3k74
r4d3k74
 Takže nakonec jsem se rozhodl pro ytong. Potřebuji podezdít 23 cm, tak dám příčkovku 125 a o dva cenťáky jí seříznu.
První řada ytongu bude překryta hydroizolací, tedy i ytong pod okny. Měla by nějaký význam např. tekutá hydroizolace i na vrchu ytongu, který bude tvořit podklad pod okna?
6. sep 2017 o 07:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
