Únosnosť prekladu - vypočet
Ahojte, chystam sa nad svetly otvor 3,5 m spraviť železobetonovy preklad, a naň pojde položiť cca 500 kg trám, moj preklad bude mať širku 30 cm, výšku 25 cm, aká je jeho únosnosť? Vie mi niekto objasnit vzorec, ako to vypočítať? Dakujem.
Hľadaj statika!
@woodsboro17 výška ŽB prekladu by mala byť 1/10 jeho dĺžky, čiže v tvojom prípade 35 cm. ja mám 5 m preklad, výška 60 cm, hrúbka 38 cm. Dolný rad 4 x 18 mm roxor ďalší 2 x 18 mm, ďalší 2 x 18 mm a horný tiež 2 x 18 mm, strmienka á 30 cm niekde á 15 cm.
@woodsboro17 pre stanovenie unosnosti je potrebne poznat beton (napr C20/25, C25/30, C30/37 a pod), dalej je nutne poznat material vystuze (najcastejsie sa pouziva B500 (10505R)) a potom je potrebne poznat tiez typ a mnozstvo vystuze. Teda kolko je pozdlznej vystuze aky profil a kde je presne umiestnena a tiez smykovu vystuz (strmene) aky priemer a v akych vzdialenostiach. Na zaklade toho sa da vypocitat ake zatazenie je schopny preniest. Ale ak ide o novy preklad, tak sa to riesi naopak. Je zname zatazenie, rozmery sa predbezne urcia z geometrie alebo empiricky, a podla znameho zatazenia sa navrhuje vystuz. Potom je mozne uvazovat nad tym, ci znizit vysku ZB prievlaku a tym raste potrebne mnozstvo vystuze (ide to len do urciteho limitu), alebo zväcsit vysku a menej vystuze. Neake minimalne mnozstvo vystuze musi byt vzdy.
@spiderhst viete mi to teda vypocitat, aby moj preklad uniesol zataženie 500 kg? Previs 3,5 m... jedine obmedzenie sirka 30 cm...
@woodsboro17 svetle rozpätie 3500mm, prierez sirky 300mm. Akym sposobom posobi zatazenie? Je to bodove zatazenie sila = 500 kg? v ktorom mieste posobi? alebo je to zatazenie 500kg/m po celej dlzke prievlaku? O aku konkretnu situaciu ide? Tych 500kg, je neake stale zatazenie? je to vypocitana hodnota? alebo odhad? To mi jje v podstate jedno, ty si zadal presnu hodnotu, mna viac nezaujima :-), len pre predstavu sa pytam
500 kg je bodove zatazenie, je to trám, hranol, s plochou asi 480 cm2, polozeny v strede nad týmto prekladom. 500 kg je odhad vahy hranolu, s rezervou.
@woodsboro17 keby ten trám mal dľžku 8m zaťažoval by vlastnou hmotnosťou polovicou a to je 96 kg. To je zanedbateľné, dôležité je prenášané zaťaženie, ale držal by som sa rady projexin
@woodsboro17 co nesie ten tram? popis konkretnu situaciu alebo daj fotku :-) Ale pri uvazovanej dlzke prekladu 4100mm, teda 3500 otvor a 2*300mm ulozenie na murive. Sirka 300mm a vyska 250mm. Beton C20/25 a ocel B500 (10505-R), pri zatazeni silou v strede prievlaku F=500kg, ti na prenesenie tej sily vyhovuje vystuz pri dolnom povrchu 4 fi 8mm a strmienky fi 8mm á 150mm po celej dlžke prievlaku. Krytie strmienkov 35mm (neviem o ake prostredie presne ide). Podrobnosti mozeme cez IP. Poznamka: uvedene udaje maju informativny charakter, presne hodnty su zavisle od konkretnych okrajovych podmienok.
@spiderhst to je odvážne tvrdenie, bez statickej schémy, podkladov, no, neviem. Napr. prečo uloženie 30cm?
@spiderhst ocel B500 (10505-R)......skor S500
@jan45 staticka schema je jasna nie? prievlak na koncoch ulozeny (prostny nosnik) a zatazeny silou v strede. Na podrobnosti som sa pytal vyssie. Geometria a zataženie je jasne, beton a ocel s akou som uvazoval je uvedena. Ano dalo by sa uviest viac podrobnosti, no pre tento ucel si myslim, ze uvedene stacia. Teoreticke efektivne rozpätie je ine ako svetle rozpätie, udajom ulozenia 300mm som udal aj uvazovane efektivne rozpätie. Podrobnosti mozeme prebrat cez IP a porozpravat sa na tuto temu. @aduliatko21 ja som pouzil B500
@spiderhst nie som statik, takže nepotrebujeme to rozoberať, len si myslím, že toto je laické fórum a otázka bola už orientovaná skôr na statika ako pre laikov
@martin85 Dobrý den, mám 5m překlad nad garážová vrata. Byl byste ochotný mi poslat podklady na váš překlad? Můj e-mail je wivi@seznam.cz Předem moc děkuju
Dobrý deň potrebujem urobiť výpočet prekladu nad garažovou bránou otvor je 5.4m šírka muriva je 30cm pôvodne tam mal byť v strede pilier ktorý tam nechcem
Zdravím, potreboval by som pomôcť s výpočtom výstuže do takého zložitejšieho prekladu, teda vlastne dvoch 🙂 . Ak by sa tu našiel nejaký dobrý človek čo mi s tým pomôže budem mu vďačný. Prikladám náčrt, čo nie je jasné zodpoviem. Vopred ďakujem.
@spiderhst F=500kg. Od vás by som si určite nechal poradiť...
@igor256 a čože, neviete prehodiť hmotnosť na silový účinok v N, resp. kN, pomocou konštanty gravitačného zrýchlenia?
@spiderhst ja práveže viem. Ale nenapísal by som to takto. A ani nikto kto s tým robí.
@kjuqjo Takto je to teda asi lepšie nakreslené 🙂 Neviem to editovať tak prikladám druhý.
