Treba Ytong Lambda zatepliť?
Ešte len plánujeme stavbu, ale už rozmýšľame nad takými to vecami :-N Sme zo západného Slovenska, takže nejaké kruté zimy tu nehrozia. Myslíte si, že keď použijeme na stavbu Ytong Lambda netreba naozaj zateplovať? Tak to by bolo potom asi najvýhodnejšie, nie? Časovo a aj finančne...síce sú drahšie, lae keď netreba to zateplenie.... Prosím poraďte...alebo aké máte skúsenosti Vy?
@johny18 Nebude plesnivieť ani pri tenkom zateplení s EPS, pretože rosný bod nebude na vnútornom povrchu steny. Zateplenie fasády treba dať aj do podbitia - až k vlne, aby sa vytvorila kompaktná tepelnoizolačná obálka. Podbitie sa urobí až po zatepení fasády pomocou "koníčkov". Ak sa nepotiahne fasádny EPS až nahor v mieste vencov hrozia plesne.
@choroner Nechapem tym tvojim cislam.. 38€/m2 a svojpomocne? Na to este zateplenie +7 robota a povedzme 8€ material, cize si na 53€/m2 s R=5. Ja som dal asi 18€/m2 za tehlu, za robotu 30€ za kubik, co je asi 9€ za m2, teda spolu 27€, na to zateplenie 20cm, robota asi 7€/m2 a material asi 12, cize za R=7,5 konstrukciu som dal 46€... V prepocte za 1R som dal 6,13€. Ty das za 1R asi 10€... Tvoja konstrukcia je o 50% drahsia, ako moja... Neviem, ci tych 1200 za zateplenie ratas len material alebo aj robotu.. Ak vsetko spolu, tak das tych istych 46€ za m2 konstrukcie, ako ja, len ovela horsie zateplenych... A k tomu kureniu - na cisto kurenie elektrinou s obcasnym dokurenim krbom je to MALO.
@matorado > nie, nie 38m2 je len za ytong tvarnice, ukladat ho budem sam,cize za robotu nedam nic (neratam gulas ,pifko a lepidlo,ale to je smiesna polozka na m2). Je mi jasne,ze ytong je drahsi, ale na druhej strane mi to proste pride ako cistejsi material v kazdom ohlade. Lambda 450 ma nejakych 5.29 Rko,cize 1R je asi 7,18€ pri pouzity napriklad multiporu60 ti to poskoci cenovo na 47/m2 a s Rkom na nejakych 6,5, pri pouziti ineho materialu - lacnejsieho na zateplenie sa dostanes na vyssie hodnoty R. Ty s cim planujes kurit ked sa mozem spytat ? Premna plyn a teplovodne rury na kurenie niesu akceptovatelne, cize ostava len elektrika + solar na ohrev TUV, popripade este doplnit o nejake fotovoltaicke clanky (mozno budu aj dotacie :-D )
@choroner nerozumiem, preco sa chces zabit platbami za elektriku (cize najdrahsie kurenie na prevadzku), ked si vyberies aj stavebny material co najdrahsi (teraz zas na investicie). Mohol by si to aspon vyvazit a ked uz jednu polozku drahu, tak aspon druhu lacnu. Ked sa oprostis od predsudkov, tak idealne obe polozky lacne...vychadzam z toho, ze na modrej streche su stavebnici, co maju hlboko do vrecka. Ak to tak u Teba nie je, potom pri stavbe moze vyhravat emocia, chut/nechut ci hocico ine a ekonomika nema taku vahu.
@choroner 5,29 je v suchom stave, 5,06 v realnom stave. Slabinou (tep. mosty) su samozrejme spary, ktore eliminujes jedine zateplenim.. Cize R=5 je len cista teoria.. Keby som staval sam, tiez by som robil z porobetonu. Ale nemusel som, kedze tehla+praca bola lacnejsia, ako tvoj material.. Ale zase, budes mat lacnu posilku a solarko v jednom ;-) Plyn mame na ulici a tam aj ostane. Kurenie bude - elektricke konvektory ADAX a hlavne - PEC, ktorou by som rad pokryl 1/2-2/3 potreby tepla na kurenie. Voda - zatial el. bojler, neskor asi bojler s tepelnym cerpadlom. Nad tym by som tiez radil pouvazovat miesto solaru, ktory nema navratnost.. Dotacie = utopia.
@matorado Az taka utopia to nemusi byt: http://www.vlada.gov.sk/vlada-podpori... :-)
@radog Vaznemu vazne never :-D Realne skusenosti su uplne inde ako priteplene PR kecy sudruha Vazneho..
@buggy tak nejako som ratal,ze elektricke podlahove by som pouzil cisto len na temperovanie, prioritne by som chcel kuril krbom co by snad stacilo, ked nie tak kvalitne termopradlo mam :-D :-D Ekonomicka situacia je tak neista,ze neviem co bude zajtra, ale jedno viem, zbalit a zmiznut sa da vzdy :-D @matorado s dotaciami neratam ani nahodou, len sa snazim nieco spravit aj pre nasu zem, co ako vsetci vieme je nenavratna investicia :-). A konvertory planujes na stale vykurenie alebo temperovanie ? Ja mam v plane aj krb na vykurovanie , co pevne dufam, bude stacit a podlahove cisto len na temperovanie popripade ked budem lenivy nalozit do krbu :-) TUV solar, popripade som nasiel celkom pekne a financne dostupne riesenie na ohrev vody bojlerom napajanym z fotovoltaickych clankov. Mat v rodine stavbara tak tiez riesim tehlu, ale tuto vymozenost nemam, na tu posilku sa najviac tesim :-D:-D Vdaka za rady a tipy, pri stavani druheho domu to uz pojde lepsie, teraz je dost toho badania, ale pokym clovek neskusi tak nevie co pokazil, alebo naco ma byt hrdy
@matorado No vo vseobecnosti mam vazne problem verit Vaznemu :-) , ale faktom je, ze dotacie boli za jeho posobenia, ako aj to ze sa zasluzil o leg. zmenu, ktora uz aj v sucasnosti zjednodusila proces pripajania do siete. Tak dufam :-)
@matorado no neviem ale ten nápas so vzájomným započítaním energií sa mi pozdáva viac. dodám 2MW, zoberiem 5MW, rozdiel 3MW zaplatím. nemám žiadne starosti s cenou energií, či je alebo nie je dotovaná. ak vyrobím viac než spotrebujem, moja smola :)
@ladajaskva @blacksr Skusim sa vratit k navratnosti zateplenia lambdy vlnou. Viete mi prosim potvrdit, ci pocitam spravne? Pocitam pre oblast Spisa, pre vonk.teplotu -18st.C, vnut.teplotu 21 st.C. Ak mam obvodove steny z lambdy - plocha 147m2. R lambdy je 4,21, U=0,24. 147 x 0,24 x 39 = 1375,92 W Ak by som zateplil vlnou hrubky 8 cm Nobasil FKD, kde R=2,2, spolu s lambdou by to bolo 6,41. U = 0,16. 147 x 0,16 x 39 = 917,28 W Rozdiel je teda 458,64 W. Ak by teda bolo vonku 200 vykurovacich dni -18 st.C (co urcite nebude, ak nepride doba ladova), usetril by som so zateplenim: 0,46 kW x 24 hod x 200 dní = 2208 kW, co je priblizne 220 m3 plynu, co je uspora 110,4 € rocne. Ak by som nobasil zakupil v cene 7,66 € za m2, vyslo by ma to 1126 €. Navratnost teda asi 10 rokov, ale pri podmienkach, ako som pisal vyssie. Spravne?
@miroslav_makara nechcem ti brat idealy,ale tak skoro to nebude.ked teda vobec bude.este preto nic neurobili,len o tom velmi rozpravaju.a bez poplatkov to tiez nebude.distribuciu musi zaplatit kazdy.to nema nic spolocne s energiou.
@dano101 ja som samozrejme realista. ale v júli bolo na vláde návrh zákona, ktorý o tom hovorí. návrh prešiel vládou a pôjde do parlamentu. účinnosť zákona je od 1.1.2014 a myslím si, že schválený bude (aj opozícia sa vyjadrila, že ho podporí). poplatok distribučke by si nemal platiť žiaden. teda okrem nejakých administratívnych, typujem. citujem zo stránky logitex.sk: "Výrobca elektriny z malého zdroja po splnení stanovených podmienok bude mať zaručené bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy v existujúcom odbernom mieste, pričom prevádzkovateľ príslušnej distribučnej sústavy musí zabezpečiť bezplatnú montáž meradla na zápočtové meranie odobratej a dodanej energie medzi fázami v reálnom čase a rozpínacieho zariadenia pre prípad straty napätia v distribučnej sústave. Povinnosťou výrobcu malého zdroja bude oznámiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy pripojenie vrátane predpísaných dokladov. Výrobca z malého zdroja zároveň dodáva prebytky elektriny do distribučnej sústavy bezplatne. Cieľom je podporiť dimenzovanie malých zdrojov tak, aby prioritne pokrývali vlastnú spotrebu."
@miroslav_makara ja myslim poplatok za istic,jadrovy fond a ostatne mesacne poplatky co ti distribucka da.a da ti ich aj za tvoju dodavanu el. do siete.najlepsie je na tom to ze ked potom celom cirkuse a tvojej investicii zmenia pravidla.
@dano101 veď distribučky hneď argumentovali, že to pre nich znamená náklady a kto to zaplatí. výsledkom bude, že to samozrejme zaplatia všetci zákazníci distribučky ... :(
@miroslav_makara no a hlavne ty.nebudes platit za odberne miesto 3 eura,ale17euro za istic a podobne poplatky.tak a potom mi povec ci sa ti oplati na dom namontovat nejaku 3kw el.bohuzial nie,bo oni chcu zel.el.,ale chcu ju zadarmo a este aj zarobit.a kde je tvoja investicia ? no v distribucke u managerov.bohuzial realita na svk.
Zdravim bol som na stavbach v rakusku pri alpach a tam stavaju z ytongu a zatepluju ho 20 cm sklenenou vlnou Isover tepela vodivost lambda to je to V=0.03W.m.K hrubka tehly ytong 450mm ti ktory mali viac teda hodne viac penezi zateplovali VIPckom co je doska v ktorej je vakuum kde je lambda=0.0002 W.m.K a izoluje 10x lepsie ako vlna aj ked dostali dotacie vo vyske2600€ stale museli z vlastneho vrecka priplacat len za material 6000€ takze velmi drahe A kto tvrdi ze netreba zateplit zije v rozpravke alebo chce setrit tam kde sa nema. A ked ai nezatepli v lete uvidi ze ked zacne na tehlu piect moze mat hrubku aj 1m ak sa ohreje bude mat saunu a v zime zase zimu len vypne kurenie a za hodinu tam bude mat o 10 stupnov menej
@fujiii Zateplování izolačních materiálů ( např. Ytong Lambda ) je otázka peněz, lépe řečeno nesprávně investovaných peněz. Mnohokrát zde bylo publikováno a dokázáno, že cenové srovnání různých sendvičů se stejným součinitelem prostupu tepla U vychází finančně lépe , když se použije laciná nosná vrstva a laciná zateplovací, čili izolační vrstva. Celková tloušťka je ve většině případů nepodstatná. Kdo ale chce tenkou skořepinu, tak si musí připlatit za tu vakuovou izolaci. Ale ta se tak brzy masivně nerozšíří. S pozdravem Laďa
@johny18 Nie, nie je to správny výpočet. To sa neráta pomocou tepelnej straty, ale priemernej teploty počas vykur. obdobia. Bude ale kratšie než 200 dní. Toto je najlepšie rátať po mesiacoch, ak sa máte dobrať k relevantnému výsledku.
@blacksr a postup vypoctu je spravny, ak namiesto -18 st tam dosadim priemerne teploty v jednotlivych mesiacoch?
@johny18 A nezabudni si to este prepocitat pre iny variant izolacie. Napriklad 15cm eps ako mam ja.
@johny18 Nie. Tam treba rátať za časový interval - čiže krát počet hodín v mesiaci. Taktiež treba potom odrátať solárne a vnútorné zisky. Za čas treba vyrátať vetranie. To je výpočet na aspoň 5 hodín, ručne. :-)
@johny18 To už potom radšej miesto vlny v cene 95 €/m3 kúpiť šedý EPS za 55 €/m3, ktorý ale zároveň lepšie izoluje. Ak dáte napr. 14 cm, celková hrúbka steny bude 52 cm, čo je ešte ako tak oku prijateľné. Cena pritom bude nižšia, R vyšší než s FKD. Okrem toho - netreba hmoždinky, čo je dosť veľká položka.
@johny18 @blacksr Zdatny laik si vystaci aj s PHVP programom v Exceli.. http://www.pasivnidomy.cz/software-pa...
@matorado Mne PHVP vyrátal takmer 2x vyššiu potrebu tepla, než máme...
@blacksr Mne vyratal projektant 2x vyssiu spotrebu, ako vsetci ostatni ;-)
@matorado hmmmm :-|
My nezateplujeme :)
Ahoj my sme tiez dostavali z ytongu Lambdy a ideme sa stahovat ale zateplovat nejdeme.
@blacksr solarne, vnutorne zisky, vetranie a pod - to ste mi kedysi pred rokom ci dvomi ratali, snad si pamätate. Ratali ste tepelnu stratu aj mernu potrebu tepla. Ja si chcem len do toho Vasho vypoctu dosadit, ako sa situacia zmeni, ak sa to zatepli 8 cm vlnou. Cize ak to vyratam po jednoltivych mesiacoch asi takto, bude to priblizne ok?: Oktober, povedzme priemerna vonkajsia teplota 5st.C, vnutorna 21 st.C: Ytong lambda , R=4,21, U=0,24 147 m2 x 0,24 x 16K = 564,48 W Ytong lambda + nobasil FKD, R= 6,41, U=0,16 147 m2 x 0,16 x 16K = 376,32 W Rozdiel je teda 188,16 W. atd po jednotlivych dalsich mesiacoch. Teda v mesiaci oktober by som usetril so zateplenim 0,188 kW x 24 hod x 31 dní = 139,87 kW = 14 m3 plynu = 7 €.. Aspon trochu by to mohlo sediet? :) Neviem preco, ale trocha mam strach so zateplenia polystyrenom. Okna mam uz vsadene 10 cm dovnutra, nie su velmi velke, ak by som zateplil viac ako 8 cm, uz by to vyzeralo zle. Z toho dovodu sa obavam toho, ze pod polystyrenom by to kondenzovalo, a preto chcem vlnu, aby sa to lepsie odparilo v priebehu roka.
