Ešte len plánujeme stavbu, ale už rozmýšľame nad takými to vecami :-N
Sme zo západného Slovenska, takže nejaké kruté zimy tu nehrozia. Myslíte si, že keď použijeme na stavbu Ytong Lambda netreba naozaj zateplovať?
Tak to by bolo potom asi najvýhodnejšie, nie? Časovo a aj finančne...síce sú drahšie, lae keď netreba to zateplenie....
Prosím poraďte...alebo aké máte skúsenosti Vy?
@pivec teraz som telefonovala s technikom z ytongu a tak ako to mame naprojektovane to znamena lambda 375 + multipor je dobreeee. Nic plesniviet nebude lebo multipor je paropriepustny.
@lucla Samozrejme, ze technik potvrdil, ze je to dobre. Ved predat tvarnice a predat tvarnice+multipor je vyhodne, cize dobre. Ale vy by ste sa mali snazit, aby to nebolo dobre, ale vyborne (na jednotku), cize skuste aspon porozmyslat nad inymi rieseniami, prepocitat si to aj financne a definitivne sa rozhodnut. Myslim si, ze Vam ini uzivatelia ani nezavidia, ani nechcu ublizit, ked Vam radia radsej polystyren...
Konecne rozhodnutie je vsak na vasom uvazeni
@lucla technik z ytongu ti povie ze je to zle... "cigan... cie dieta je najkrajsie... ta moje ne? "
Teraz som pozeral Multipor DI - je len rozmer po 25 mm cize 75 alebo 100 mm, lambda 0.045. Multipor WI (doska špeciálne pre vnútorné zateplenie - ale asi moze aj von..) lambda 0.042. Pri 80 mm ma R 1,9.
Berme ze dom mas cca 15 x 10 (neberiem tam garaz) , teda ploha bez okien cca 120 m2 ?
Pri lambde nech je R = 4 s multiporom 5.9
Takze cista lamba bude mat TS 120 / 4 * 36 (rozdiel teplot) = 1080 W
s multioporom 120 / 5.9 * 36 = 732 W
Aj keby celu zimu 150 dni 24 hodin denne bol taky rozdiel teplot... tak to bude :
350W * 24 * 150 = 1260 kW - pri elektrike je to cca 150 Eur, pri plyne cca 65 Eur.
berme ale ze premer cez celu zimu je cca -3, teda rozdiel teplot bude 24 a nie 36 stupnpov teda o tretinu menej... takze pri topeni elektrinou bez multiporo je o 100 Eur viac, pri plyne len cca o 42.
Ako som pozrel cennik maju tam len die DI, cena za m2 je 14.45 pri hrubke 75 mm. Pri celom dome 120m2 by to bolo 1734 Eur. Aj keby bola 35% zlava... je to 1127 Eur. Plus lepidlo, plus praca...
Navratnost pri elektrine cca kolko 15 rokov ? a pri plyne cez 30.
Dovolim si povedat ze ano ... je to zle navrhnute...
@lucla m3 mutiporu stoji skoro 2 stovky bez zlavy, aj so zlavou to bude mastne... m3 fasadneho EPS so zlavou do 50 Eur? 16 cm EPS bude mat odpor... R = 4.32, a bude stat 8 za m2, 16 cm multiporu bu stalo 28.9 ( so zlavone nech 20) a odpor by malo R= 3.8
Takze ked zateplit tak poriadne... a nie 80mm multiporom enormne drahym
@lucla navrh?
ked uz ste dali 375 (inak pri bungalove stacilo 25 pri poschodovom 30 ) tak potom
Okna dat na vonkajsi kraj - zvonku to pekne prekryjete. Vo vnutri to budes mat ale skoro 28-29 cm notrene - ak nevadia velke parapety. Ak vadia - tak porom to posunut do vnutra na prijatelnu hranicu.
Zaizolovat to 16 cm sedeho EPS. Ten ma lambdu 0.031, takze R = 5.16, Spolu z lamdou bude mat cela stena R = 9.1, takze TS bude cca : 120/9.1 * 36 = 474W. co je oproti samej lambde cca o 600 W menej teda viac nez o polovicu.
Ak som bral priemer -3 (a to bude teplejsie), tak by bol rozdiel v spotrebe oproti cistej lambe cca 1450 kW, teda v elektrike 175 Eur v plyne cca 73.
Cena 16 cm sedehe EPS je 9.54 - pri 120 m2 je to cca. 1144, - cena podobna ako multipor po zlave... ale uspora skoro 2 nasobna... - takze aj rychlejsia navratnost...
Pri bielom EPS by bola uspora o trochu nizsia, ale investicia cca o 200 eur menej... (m2 je za 7.71)
Podlahu by som daval aspon 2x7 cm ked uz 20 cm je final ... ak nie... pridal by som aspon na 2x8. Urcite davat parne cislo... lebo musi ist aspon v 2 vrstvach a pri 2x7 je mensi odpad ako 7 + 8 ...
Strop netusim ako mate rieseny... ci izolujete sikminy ,alebo ten zaliaty beton...
@lucla Ja som zase vcera telefonoval so sefom McDonalds a on mi povedal, ze stravovanie u nich je tiez dobreee, zdrave, chutne, hygienicky, zdravotne a vyzivne bezchybne. Takze tiez nerozumiem preco vsetci pisu, ze fastfoodom sa mame vyhybat ...
@pivec@lucla no ako som pozeral 75mm 14,45 a 100 mm neviem ci 19.45 alebo 19.95 to je za m2. takze 10 x 19.nieco... je skoro 200 Eur a objemovo m3 nie?
Ved na toto sa nechyta ani XPS.
@lucla multipor WI - ten v cenniku nemaju, ale nesiel som napr. tu:
http://www.stavebninyaz.sk/product/mu...
pred zlavou 3.35 po zlave 29% - 2.38
rozmer 80 x 390 x 600 mm, takze do m3 Ti ich treba 53.41 kusov... teda cena: 178 pred zlavou, alebo 127 po zlave. Stale viac ako 2 krat drahsie ako sedy EPS.
@pivec Ja som spokojny kolko to vychadza. Zalohove platby mam 100 mesacne s toho posledny mesiac pred odpoctom neplatime a nasledne nam vracaju este asi 200 ecka tak preco by som plakal. Ak pride cas ze to bude nutne zateplit tak zateplim zatial nemam ocom. 55-60 eur mam spotrebu elektriny na mesiac, ale nesetrime a ani sa nijak neobmedzujeme. V podstate mi to je jedno
@lucla : s radami od @mr79 sa mozem iba stotoznit. Pokial budete tlacit cenu dolu a neriesite velmi sirku steny, vijde vas lacnejsie hrubsi biely, pokial to chcete uhrat vo forme hrubka/vykon tak potom sedy. Co sa tyka okien, doporucoval by som na instalaciu zarovno s murivom, parapeta 28cm moze byt celkom dobre vyuzita a vyzerat aj dobre, ak sa stym pohrate, a nebije az tak do oci. Sedy EPS viete zohnat okolo 56 eur za m3, biely cca za 38e / m3. (orientacna info). Rozhodnutie je nakoniec vzdy na vas. Vela zdaru pri rozhodovani. (no architektovi posielam kvety ....)
@mischo Len vzdy nezabudni jasne napisat, ze take platby mas len preto, ze robis kurica. Inak by si mal dvojnasobne, alebo trojnasobne. Tunajsim babam to treba napisat jasne, inak to pochopia tak, ze zateplit netreba a budu platit 60eur mesacne a v zime budu kurit na 25C :-))))
@jan45 Ale to predsa neznamena, ze tu mozes len tak strelit hocijake cislo a zblbnut vsetky baby ... Drz sa standartnych udajov udavanych vyrobcom, samozrejme, ze sa mozu lisit, ale zase tvrdit, ze medzi bielym a sedym nie je vlastne vobec ziaden rozdiel, tak to uz je odvaha ...
Ked som ja pozeral ceny, tak to jasne vyslo, ze sedy sa neoplati. Ale ak niekto nahana kazdy jeden centimeter, tak moze byt pre neho sedy zaujimavy.
@jan45 sedy ma 0.031 a biely 0.038 (70F) alebo 0.037 (80F). napr. Biely EPS 150S ma 0.034
Ono sa to zda rozdiel v tisicinach ... ale sedy pri 16 cm ma R = 5.16 a biely 70F ma R = 4.21 - uz je rozdiel radovo jednotiek.
@pivec sedy som im navrhol preto ze uz dali lambdu, aby nepovedali ze budu mat hrubu stenu. Pri bielom by usetrili nieco vyse 200 Eur za material - a ten rozdiel v uspore by nebol velky.
Plesknem prispevok uplne od temy,ale ktoru temu tu otvorim,vsade kraluju pivec a mr79 :-D Ze Vas to fakt bavi.Asi nemate nic ine na robote,iba tu furt mudrovat a magorit celu modrustrechu.Si to pletiete asi z FB ;-)
Nasla som na jednom foru jeden dobry prispevok, ktory som si dovolila skopirovat pre mr79, pivec, jan45 pretoze vy traja ste asi projektanti ktori tomu rozumia najviac a podla vas troch je kazdy jeden projektant co naprojektoval ludom tu na modrej streche dom amater. My sme rozhodnuti cim zateplime a je mi uplne jedno co si o tom kto mysli. Majte sa! :-D
"nie som odbornik -len tak .....uz som na nerv z tychto blogov uz som precital x1000 stran o zateplovani a nic konstruktivne iba kto kolko dal naviac cm pre istotu:).... inac sem tam zabava ....
ak si stavias dom sam pre seba zavolaj do ytongu do poradenstva nech ti odporucia hrubku a zisti ci ti daju zaruku na tento systemovy prvok ak
ano nevahaj /a samozrejme sa dodatocne porad so svojim projektantom, nie vzdy vsetko je pravda a hlavne doriesit vsetky detaily bo spalety asi s MP 50 neurobis/ ... a preco? pretoze vsetko nie je iba marketing ako vsetci
pisu ale je za tym aj vyvoj a ked vyrobca dava zaruku ze ma kompletny system hrubej stavby ktory funguje tak preco to robit inac ked dal do vyvoju XXX €.????
a tu prichadza "slovensky marketing" viditelny na kazdom kroku ytong stena, preklad porotherm,veniec 20 styrodur, komplet obal najlepsie 200 EPS, na podlahach vacsinou usetrime a tak isto aj na strope,
/parobrzdu DUPONT alebo VARIO-ISOVER/ nepozna 9 z 10 znackovych predajcov.... ale typek je vysmiaty ako on dobre zrobil dom./lambda+eps a urcite pouzil kotvy kategorie e ci f do porobetonu co?/ A hlavne rosny bod do izolacie:)
a cakat aby len len vyschol do dalsej zimy:) fakt ten rosny bod vie odviazat ludi:)))
Je to len o tom ci na to clovek ma peniaze, ci si moze dovolit ten alebo onen system skladby muru i ked hruba stavba je pomerne lacna zalezitost voci inym polozkam
na dome a taktiez nie jedina a zasadna vec ktora ovplyvnuje tepelnu pohodu, cize ak zvolite systemovu skladbu muriva treba ju z co najvacsej casti dodrzat a samozrejme k tomu prisposobit aj ostatne casti domu - podlaha, strop atd.
Ak si sa rozhodol pre Ytong ktory poskytuje komplet "vsetko" ohladom hrubej stavby daj to co ponuka, viem je to drahsie , bohuzial ,prvotny vyber bol na tebe , ale myslim ze nic
nepokazis a ked uz nic ine aspon urobis rozruch na ulici, bo 90% ludi nebude ani vediet co to je, ked bude horiet v okoli mozes byt relativne v klude:) a hlavne ak daco opries o stenu zostane
v poriadku /svokor by vedel rozpravat:) a pri troche stastia mozno zazijes suseda ako strhava fasadny polystyren po x rokoch dolu/to len na margo EPS-odporcov co nie som takze mier, len ytong nie je velmi kamarat s EPS/
P:S:/dufam ze podlaha je min. 10cm izolacie, strop 30cm/hlavne kvoli letnym mesiacom/ a trojskla ak nie radsej si to zateplovanie este prerataj s projektantom ci vlastne ma zmyslel!
aj ja idem taktiez do toho 375 P2 400/bohuzial ked som kupoval tehlu nebola na trhu este 500 theta:(/ +80 MultiPOR+40mm vzduchova
medzera+fasadny obklad a dufam ze sa ozve 10 ludi ako som zle zrobil bo eps, mv su lacnejsie atd. a hlavne ten rosny bod:))))))))))))
iba na zamyslenie:
moj sused ma stavbu na ktoru by ani najvacsi stavebny mozok nepreratal EPS/pouzite vsetky dostupne stavebne prvky od 2.svet az po nase millenium zoradene na stene tak ako prisli pod ruku cca. 150m2 poschodovy
nezatepleny dom, vrabce si stavaju z mv co mu tahaju z podkrovia v mojej zahrade zateplene hniezda:) ale osadil si kondenzacny junkers a na jar mi slavnostne vyhlasil nieco okolo 1100m3 za zimu hmmm?!? neviem ci sa nepomylil
o jednu nulu ale davam mu este jednu jar a ak nie tam idem svoj zburat:)))))))) "
