@ewam Stacit stacia.. Podla normy je tepelny odpor steny novostavby min. R=3, cize budes mat asi dvojnasobok..
Otazne je ci to staci TEBE a ci to staci statikovi ;-)
@ewam Nie som odborník, no my sme dali tehlu 38 a zatepľovať budeme tiež 15cm ale vlnou a všetci na nás divne pozerajú, že budeme mať hrubé múry a pod (a to som pôvodne chcela dať 20cm, no keď i v stavebninách na mňa pozerali ako na marťana, tak sme sa rozhodli pre tých 15). Tiež sme dostali aj info, že 30 tehla by nám stačila, no bola v pláne 38 a nejako sme to neriešili.
Ja mam postavenu hrubu stavbu, poschodovy dom, z porotherm 30. Zateplovat budem mineralnou vlnou 120mm.
Stavba je to podla individualneho projektu, schvalene statikom.
my stavame z 40 tehly a budeme davat 15 cm polystyren @andreah25 tiez sa na mna divaju jak mentalne nesposobileho ked to poviem :-) , kamarat daval 25 tehla + 20 polystyren len ta mal uz problem so zasekavanim vody a odpadu musel to tahat podlahou , takze moj nazor je ze hrubsia tehla je lepsia viac sa tam zmesti :)
@andreah25@stowasser@muskaat@ewam
my mame 40 tehlu a zateplovat 10cm hore nad okna 15cm /ale to len kvoli tomu lebo chceme mat odskok/
preco to vsetci prehanate s tym zateplenim??? NA ZATEPLENIE STACI 8cm ale to vam v ziadnzch stavebninach nepovedia pri tych cenach co si za to pytaju. ako je to vase rozhodnutie ale netreba to podla mna zbytocne prehanat samozrejme zalezi aj od hrubky muru.
@bacinko podla coho vychadzas ze staci 8 cm ? ja som vychadzal z hodnoty tepelneho odporu ktory sa snazim dosiahnut , ta cena polystyrenu je to najmenej co ta na dome stoji
1 m2 siveho polystyrenu v hrubke 15cm vyde okolo 10€ pri nasich cca 130m2 (radsej dam viac ako menej) je to za zateplenie 1300€ za polystyren , za omietku zaplatis rovnako, za taniere skoro tiez rovnako a za sietku rovnako
takze keby dam 8cm tak usetrim cca 700€ , vzhladom na to ze to zateplenie vydrzi cca 20 a viac rokov je to cena zanedbatelna ...
@muskaat
technolog co vyraba polystyren na kolko sa s polystyrenom stretavam dost aj v mojej praci. a tak isto viacero firiem co zatepluju ti to potvrdia, ja mam pripraveny 10cm /8eur balik ;-) takze neriesim :-) len niektory vedia prehanat a daju zateplenie hrubsie ako murivo, ja som chcel stavat z THERMOMURU neviem ci to poznas, len sme zohanali tehlu za super cenu tak nebolo co riesit
@matorado
ja davam 40 +10 ale asi dam +80 lebo cim viac tym lepsie ne???
znamy ma 38 a bez zateplenia a pekne si zije uz par rokov a mesacne plati 80eur reziu... asi tolko k ktomu
Kolko je malo a kolko uz vela... Na toto vedia najlepsie odpovedat priamo v stavebninach, pripadne susedia pocas krcmoveho hrkutania.
OMG, dom sa nestava na najblizsie 2 roky.
Moja osobna preferencia je 20cm beton + 40cm EPS. Hehe a teraz ma ukamenujte :D
Zdravím, my máme múry 440 Porotherm Profi a bude to bez zateplenia. Ak zarátam vnútornú + vonkajšiu tepelnoizolačnú omietku, múr bude mať hrúbku cca 50 cm... Nevidím dôvod zateplovať. :-)
kdesi som cital clanok o zatepleni sa mi zda ze sa jednalo o zateplenie domu s plnej tehly , pisali tam ze do hrubky cca 12 cm narastaju uspory linearne , pre vacsie hrubky zateplenia aby mali vyznam je treba robit aj dodatocne upravy ktore zvysuju cenu za usetrenu spotrebu
Vybraný rodinný dům je samostatně stojící, z jedné poloviny podsklepený, má dvě nadzemní podlaží a plochou střechu. Jedná se o typickou „kostku“ s půdorysem 12 x 10 m. Nosné a obvodové zdivo objektu je ze škvárobetonových tvárnic na tloušťku zdění obvodové stěny 30 cm (λ 0,52). Stropy všech podlaží jsou keramické typu Armo s betonovými žebry. Střecha je dvouplášťová a již dříve zateplená nafoukanou izolací na bázi papírové buničiny v tloušťce 25 cm. Okna byla již rovněž nová, plastová se součinitelem prostupu tepla Uw 1,2 W/m2.K. Podíl prosklených výplní v ploše fasády je cca 20%. Strop nad sklepem a podlahy jsou prakticky bez tepelných izolací. Dům je bez rekuperace, má pouze přirozené větrání okny.
@bacinko "..cim viac tym lepsie.." hovoris ty. Ja hovorim, ze treba pocitat..
Pytal som sa ta na rosny bod, mimochodom..
@andrej776655 Vnutorna aj vonkajsia tepelnoizolacna omietka a pritom nevidis dovod zateplovat? Trosku schizofrenicke tvrdenie.. Nie?
Aky mas tepelny odpor a kolko ta visiel m2 obvodovej steny?
Ja mam 29cm, cena si 18€ plus chcem 20cm EPS, cena do 10€, cize vysledna cena 28€, odpor 7,5, za jednu jednotku odporu platim 28/7,5 cize 3,73€..
@xane predpokladam, ze ste sa so statikom bavili o 5 podlaznej budove. Na bezne rodinne domy je murivo z 25cm tehly alebo porobetonovej tvarnice pevnostne niekolkonasobne predimenzovane, na bungalov bohate staci Ytong 20cm. Prirodne zivly uz su uz v statickych vypoctoch zohladnene a ak pride zemetrasenie so silou 7 stupnov je jedno, z coho su steny postavene. Vela statikom sa nechce pocitat, preto tam ako zicher bachnu 30cm alebo 38cm tehlu, sami pritom vedia, ze aj tensie murivo je uplne v pohode (osobna skusenost).
@bacinko
Ved prave preto staviam z 250ky, lebo ked k tomu priratam 20cm izolaciu, stale som pod cenou roznych lambda a thermotehal. Treby pocitat. Omietku robis taku istu, sietkovat musis rovnako, akurat ja budem kurit len obcas a ty ovela castejsie :)
PS v tvojom pripade by som si namiesto 10cm izolacie radsej nedal nic. Usetris za izolaciu a nebude ti to vlhnut :)
Od roku 2020 sa v ramci EU dost zasadne menia pravidla pre poskytovanie stavebnych povoleni a stavat bude mozne len rodinne domy, ktorych energeticka narocnost bude na urovni NED bliziaceho sa pasivnemu standardu. Co to znamena? Pokles trhovych cien nehnutelnosti, u ktorych tepelny odpor obvodovych konstrukcii bude daleko pod pripustnymi hodnotami - teda hlavne rodinne domy postavene z hrubych nosnych konstrukcii u ktorych je problem aj dodatocne zateplenie (44cm tehly a pod).
@matorado aj ked by pouzil nezateplenu stenu hrubky 440 mm tak k rosnemu bodu ani k vzniku plesni nedojde. Mam to podlozene vypoctami a posudeniami v tepelnotechnickych programoch. Pri okrajovych podmienkach Ɵe = -11°C
φe = 83 % v exterieri a Ɵi = 20°C φi = 50 % v interieri bude pri pozitom materialy Porotherm 44 Ti vnutorna povrchova teplota θsi = 18,94 °C, min. teplota pre vznik plesni je θsi,80 + Δθsi = 13,13 °C ( cize viac ako 5 stupnova rezerva ). S tym ze v konstrukcii bude kondezovat vodna para s rocnou bilanciou gk = 0,0411 kg/(m².rok) a konstrukcia dokaze odparit gv = 4,0804 kg/(m².rok) takze bez problemov. Hygienicke aj energeticke poziadavky su splnene, vsetko zateplenie zavisi od stavenika co od domu pozaduje a zase podotykam ake su jeho financne schopnosti. Jedine co by mu v konstrukcii mohlo vzniknut pri malej hrubke zateplenia je ze v nej bude kondenzovat vodna para ktora pri kombinacii nevhodneho zateplovacieho systemu sa nebude mat ako z konstrukcie dostat. To je ten dovod preco sa hovori o tom ci dom bude "dychat". Kazde zateplenie by sa malo podlozit aj tepelnotechnickym overenim ci budu splnene vsetky poziadavky aby konstrukcia vyhovovala z kazdej stranky
dobre vam z toho zateplenia ....
@stowasser z 25 poschodovy dom vela stastia mozna by stacila aj 14 priecka ne??? :-)
@mirooslav a z tebou uplne suhlasim 8-) davajte aj 5 metrove zateplenie :-)
@bacinko zo statickeho hladiska moze byt aj 10cm beton, dolezitejsie su vnutorne nosne priecky. Ozaj, kolko poschodi maju cinzaky a nosne steny su z 15cm, priecky z 8cm a obvodove z porobetonovych panelov 250-300? A drevodomy, ktore maju steny z jednoduchej drevenej konstrukcie, na tom osb a vo vnutri napr 40cm fukanej celulozy.
@bacinko my mame 20cm tehlu + 15 polystyren. Poschodovy dom, rovna strecha. Energeticky certifikat B tesne na hranici s A (poctivy).
Nevidim ziaden dovod davat hrubsie murivo ako 30cm, su to vyhodene peniaze z okna...
@vovo 0,80 Eura za 1ks 40 je podla mna dobra cena neviem co stala ta tvoja 20cm hlavne je to aby to stalo dobre sa byvalo a za co najnizsie naklady ja som mal moznost kupit tuto tehlu tak som neriesili v projekte mam 38.
@bacinko ved ano, to je jasne. Vzdy ide o cenu. My sme kupovali uz postaveny holodom. Su to tehly od rakuskej firmy Redbloc. Das im projekt, oni ti vo fabrike postavia cele steny z tehal (strojvo, uplne presne) a dovezu na stavbu. Ako to vychadza cenovo v porovnani s murarmi netusim, ale urcite to zrychli stavbu ako hrom. Vedia do tehly vyrezat hocico... videl som video kde robili okno ako delfin :)
@vovo o tom som este nepocul, ale ako som spominal my sme chceli Thermomur /vyskladas si cely dom z polzystzrenu a potom do vnutra nalejes beton/ zateplenie mas zvonka a aj zvnutra na nas dom 9*12,5 to vychadzalo uz aj sdopravou na 8000eur/ uz sme mali vsetko vypocitane a potom prisla dobra ponuka na tehlu tak sme to uz neriesili , mozna na druhy krat :-)
@bacinko tu okolo nas sa stavia vo velkom a nestacim sa cudovat ako vseliako sa daju postavit domy. O Thermomure som zasa nepocul ja. Mam rad netradicne riesenia. Urcite si o tom nieco zistim.
