Šírka základov pre oporný múr v. 2,5m
Dobrý deň, aké máte prosím šírky a hĺbky betónových základov pod oporný múr 40cm a v. 2,5m? (z jednej strany prihrnutý zeminou). Ďakujem
@shia a tvoj projekt pise co? 🙂
@shia Základ by som dal o niečo širší, než múr, teda cca 45 cm a hĺbka do nezamŕzajúcej hĺbky zeminy. Záleží, kde bývaš, aké máte klimatic. podmienky, ale hĺbku základu by som dal min 80 cm. A takisto železnú armatúru/klietky s vypustenými roxorami v rozostupoch aspoň po 40 cm zvislo hore, aby sa základ dobre previazal s nadzemnou konštrukciou múru. Nech Ťa ani nenapadne robiť to tak, ako robia mnohí "odborníci", že tie zvislé roxory iba ponatlkajú do navrtaných dier v už stvrdnutom betóne základu !!!!
@shia skuste sa poradit @kosto13 🙂 vid https://www.modrastrecha.sk/catalog/v...
@shia Ten múr bude zasypaný z jednej strany zeminou či iným materiálom až do výšky 2,5 metra? Ak áno, tak na to si nechaj spraviť riadny projekt aj so stanovisko statika. Tam už nebudú stačiť len poriadne základy.
@shia , záleží od výšky zeminy, ktorú bude podopierať. Minimálne dve tretiny výšky zeminy, ktorú bude podopierať. T.j na dva metre nadzemnej zeminy, okolo 1,4m základ pod úrovnňou vonkajšej úrovne zeme. Záleží aj od toho, do akej zeme pôjde beton. Pre sypké pieskové zeminy môže byť aj 1,4m málo. Robil som podobný múrik, ale menších rozmerov.. Z vnútornej strany som ešte dával každých 1,5m asi 1m od základu betonové pätky zviazané šikmo so základom a zasypané samotnou zeminou, ktorú som podopieral. V základoch musí byť armované železo a tiež v debniacich tvárniciach vertikálne aj horzontálne prúty. Vertikálne musia byť viazané so základovými, aby neulomilo tvárnice od základu. Záleží aj od samotného tvaru múra.. Ak je rovný a kolmý, tak platí, čo som napísal. Ak je lomený, rohový, alebo inak tvarovaný, tie pätky nemusíte dávať, alebo nemusia byť tak husto.I Ale treba si dať záležať na rohovom viazaní armovania, lebo zemina utrhne roh. O vlastnostiach zeminy by mal rozhdnúť projektant.
@shia taky aky ti naprojektuje projektant
@shia ale vážne, to ti musí naprojektovať statik. ja tu mám nejakú statiku na niečo podobné, ale je to dlhé 45m a nie z dtčiek. ani by sa z dtčiek nedal urobiť, lebo by si tam nevložila výstuž. a šírku 40cm tiež netreba....tu je 30cm
