Prasknutné múry na ytongu
25. jan 2016  •
bubulka722
27
Registrovala sa 20. júna 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 1018 príspevkov. Má 29 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
  • Už bývam v dome
bubulka722
27
Registrovala sa 20. júna 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 1008 príspevkov. Má 29 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
  • Už bývam v dome
 @serby My sme mali original na projekte veniec ako súčasť deky a po 9-tich rokoch nemáme žiadne praskliny. Stavali sme z Ytongu 375. Tiež sa mi nezdá že by to mohli urobiť dosky. Súhlasím skôr s @gashtaan, tiež sa mi zdajú múry príliš vypustené. Ja by som to neriskovala a riešila so statikom.
19. okt 2015 o 14:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
serby
Registrovala sa 17. februára 2013 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 21 príspevkov. Má 1 priateľa.
serby
 Verím že sa vam to nechce nikomu veriť ale aj majstri to hovorili a nie tí čo robili dom.a opakujem že zatiaľ stále nieje nič na vrchu zabetonovane,,
19. okt 2015 o 14:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
scorp
25
Registroval sa 13. júla 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 121 príspevkov, 3 albumy a 1 článok. Má 28 priateľov. Okres Trenčín.
  • Staviam dom
    okres Trenčín
scorp
25
  • Staviam dom
    okres Trenčín
 @serby mne to pripada ako keby to ten okenny preklad stlacil dole az ako konci okno je prasklina potom dole nie. Vlavo mas previazany ytong v rohu na pevno a tlakom prekladu to posunulo dole k zemi a nasledne prasklo...
19. okt 2015 o 14:58  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4493 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4490 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @scorp tym myslis, ze sa preklad scvrkol? Jedine tak by asi davalo zmysel co pises emoticon
19. okt 2015 o 16:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
109
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 10340 príspevkov a 16 albumov. Má 38 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
109
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 10339 príspevkov a 16 albumov. Má 38 priateľov. Okres Zvolen.
 @serby ale na tie dosky ide beton, plny vody, potom by sa musel rozist kazdy dom nie ?
19. okt 2015 o 16:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
serby
serby
 @gashtaan jednoducho je to tak v projekte, ,vysuval sa ytong kvôli zatepleniu pivnice a následne bolo ratane s kamenom ked to bude vsetko hotové tak ani neuvidis ze bol vysunuty ytong.veď keby sa nevysunul ako by to vyzeralo? Pivnica širšia ako dom
19. okt 2015 o 17:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
serby
serby
 @majkoj Jasné ako nám by to spravilo asi aj tak.dosky boli nové úplne vysusene.škoda že muž neodfotil pred a po dažďoch ten rozdiel.viem že veľa z vás neverí ale bol tam veľký rozdiel medzery ktoré boli pred tým uplne zmizli a vyzeralo to ako jedna doska v celku ani špari neboli vidieť
19. okt 2015 o 17:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hanis000
Registroval sa 25. augusta 2014 na modrastrecha.cz. Pridal 24 príspevkov.
hanis000
 Nechce se mi věřit, že by Ytong praskl díky mokrým deskám. Co to teda udělá, až tam nalejete třeba 40tun betonu? Než beton vytvrdne, tak je to jen další zátěž...
19. okt 2015 o 17:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
109
majkoj
109
 @hanis000 v jednej veci je rozdiel, beton posobi hlavne smerom dole (minimum do stran), ale ak tie dosky naozaj odtlacili steny od seba, je to o niecom inom.
19. okt 2015 o 17:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hanis000
hanis000
 @majkoj on beton bude tlačit dolů, ale taky dost do stran při betonáži. Ale to je fuk, já bych si pro klid duše pozval statika a pak bych klidně spal.
19. okt 2015 o 17:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
serby
serby
 @majkoj nie že odtlacili steny od seba.steny su všetky styri spolu spojené praskliny su až za spojmi. A cez ytong . Fotka je nič moc v reali je to lepšie vidieť. Že pukliny su hore najväčšie a dolu už skoro nič.
19. okt 2015 o 17:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
serby
serby
 A zadné steny su ok bez jedinej praskliny
19. okt 2015 o 17:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
109
majkoj
109
 @serby ale vsak si pisala, ze sa dosky zvacsili, to znamena, ze hore tie dosky tlacili steny od seba, preto su aj praskliny hore vacsie ako dole, alebo som nieco nepochopil ?
19. okt 2015 o 17:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @serby ved ja chapem, preco to mate odsadene, akurat 1/3 tvarnice je vo vzduchu... ale ked vam to tak projektant navrhol, snad to prepocital. Keby ste zateplovali, nemuseli ste nic take riesit emoticon
Tak ale zbytocne sa to tu riesi, mozeme si tu akurat tak pomudrovat ako v krcme pri pive emoticon Statik sa k tomu urcite vyjadri odbornejsie emoticon
19. okt 2015 o 17:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @majkoj aj ja som to tak pochopil... akurat by som cakal, ze ytong ma dostatocnu pevnost v tahu aby ho nejake napucane drevo neroztrhlo.
19. okt 2015 o 17:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1307 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
 @majkoj Netreba zabúdať na to, že betón behom krátkej doby začína vyzrievať t.j. cement hydrátuje. Sprievodným znakom je zvýšenie teploty betónovej zmesi a nedostatok vody. V takomto prípade dôjde k nasávaniu vody z okolia t.j. aj zo šalovacích dosák, takže, nemám žiadne obavy z toho, že by vlhkosť dosák spôsobila ich rozpínanie. Skôr naopak.
19. okt 2015 o 17:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
viktor811
 @gashtaan Prečnievanie yotongu nemá na stabilitu stavby žiaden vplyv.
19. okt 2015 o 18:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @viktor811 tak potom ho staci polozit tak 5cm na hranu zakladov, podopriet kajlikom aby sa neprevracal kym sa bude murovat... zaklady budu mensie a usetri sa emoticon
19. okt 2015 o 18:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
euro_
Registroval sa 21. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 135 príspevkov a 1 album. Okres Prievidza.
euro_
 @serby Kedze neplanujete zateplit /ako pises vyssie/ a vrch este nie je zabetonovany,
snazil by som sa tie prasknute tvarnice jednoducho vymenit za nove, teda aspom tie najviac poskodene.
Ytong je makky lahko sa reze, pouzil by som na to pilku tipu aligator a jednoducho tie poskodene tvarnice z muru vyrezal a osadil nove. Robota cca na pol dna a potom normalne pokracoval dalej a zadetonoval ten vrch,
tak by to mohlo byt OK.
Ci???
19. okt 2015 o 18:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
viktor811
 @euro_ Všetko sa určite dá urobiť, len nie je to také jednoduché ako si myslíš. Napr. ako by sa rezalo to ozubené osadenie yotongu na polku, s akou asi presnosťou, ako potom to polepiť, aby ten spoj mal aj nejakú pevnosť a nestalo sa to znova čo sa stalo.
19. okt 2015 o 20:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomascolt
48
Registroval sa 8. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 115 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Senica.
tomascolt
48
 @serby no a to je ten problem, ze ste pouzili vysusene drevo. To natiahlo vodu a napucalo. Vysledok vidime na prilozenych fotkach.
19. okt 2015 o 21:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @tomascolt celodenna polemika a ty si to vyriesil troma vetami... bravo!
19. okt 2015 o 21:37  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
euro_
euro_
 @viktor811 zacal by som od spodu. Obrezal prvu poskodenu tvarnicu po obvode okolo stycnych ploch aj s uz zatvrdnutym lepidlom pomocou pilky alligator. https://youtu.be/wxaG0ZHAUFw
Tarze otvor vznikne o nieco vacsi niez rozmer tvarnice.
Na plochy naniesol lepidlo v hrubej vrstve a novu tvarnicu vlozil do otvoru a osadil.
A takto potom vyrezal druhu tvarnicu, tretiu atd...
Pripadne fugy neskor dodatocne vysparoval.
Hm...? emoticon
19. okt 2015 o 21:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
viktor811
 @euro_ Je to určite dobrá píla to je pravda, ale ako by si sa dostal cez tvárnicu. Na ukážke začína píliť z hora a teda je na oboch stranách tvárnice..
19. okt 2015 o 21:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomascolt
48
tomascolt
48
 @gashtaan no vidis to. Ked hlava rozmysla, ruky sa len hraju. emoticon
19. okt 2015 o 22:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
euro_
euro_
 @viktor811 Ok teda. Uplne nazaciatok by som vyvrtal/vydlabal otvor do ytongu dostatocne velky,
aby sa platok pilky don vmestil https://youtu.be/LCRa36WJYsQ
19. okt 2015 o 22:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
16
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1218 príspevkov. Má 27 priateľov. Okres Martin.
blackomt
16
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1215 príspevkov. Má 27 priateľov. Okres Martin.
 Skúste ešte premerať kolmosť obvodových múrov na platňu prípadne či nie sú vychýlené. Nechce sa mi veriť ,žeby len tak samovoľne popraskali. Musia tam pôsobiť nejaké sily ,lebo pod svojou váhou by pod sebou určite nepopraskali.
19. okt 2015 o 22:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @tomascolt mal by si ist do politiky, tam sa tiez takto hraju.
20. okt 2015 o 06:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
viktor811
 @euro_ Raz tu jeden pán napísal: "To by bolo ako päsť na oko".
20. okt 2015 o 07:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
3
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1042 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
3
 @jan45 Ahoj. Co je na tom odvážného ? Jistě víš, že věnec má funkci ztužující, proto se tak také nazývá : ztužující věnec.
Po zabetonování věnce se jednoznačně celá situace stabilizuje a prasklina nebude nic dělat. Ani se nehne. Následně se to přestěrkuje a vyarmuje perlinkou. Ani stěrka, ani ta perlinka tam nemají naprosto žádnou statickou funkci, ale pouze zajistí vzduchotěsnost. emoticon
20. okt 2015 o 12:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
