Prasknuté múry na Ytongu - ako postupovať?
Dobrý deň,,potrebovali by sme poradiť ako máme postupovať. Robíme vrchnú deku. Máme zašalované, aj železo poukladané aj zviazané. Nastal problém že intenzívne pršalo 4 dni v kuse. Dosky sme nedávali natesno kôli tomu že sme sa báli aby nenapučali. No nečakali sme že bude tak dlho pršať a napučali viac ako sa dalo. Tým tlakom čo vznikol nám praskli múry v predu na obidvoch stranách domu. Z hora na dol. Su hrubé asi 3mm. aj to len na prvom rade ytongu, dolu nižšie sú už veľmi malé. Známy vravia že to nič nieje že deka a strecha to spevnia. čo navrhujete vy?
@serby My sme mali original na projekte veniec ako súčasť deky a po 9-tich rokoch nemáme žiadne praskliny. Stavali sme z Ytongu 375. Tiež sa mi nezdá že by to mohli urobiť dosky. Súhlasím skôr s @gashtaan, tiež sa mi zdajú múry príliš vypustené. Ja by som to neriskovala a riešila so statikom.
Verím že sa vam to nechce nikomu veriť ale aj majstri to hovorili a nie tí čo robili dom.a opakujem že zatiaľ stále nieje nič na vrchu zabetonovane,,
@serby mne to pripada ako keby to ten okenny preklad stlacil dole az ako konci okno je prasklina potom dole nie. Vlavo mas previazany ytong v rohu na pevno a tlakom prekladu to posunulo dole k zemi a nasledne prasklo...
@scorp tym myslis, ze sa preklad scvrkol? Jedine tak by asi davalo zmysel co pises :)
@serby ale na tie dosky ide beton, plny vody, potom by sa musel rozist kazdy dom nie ?
@gashtaan jednoducho je to tak v projekte, ,vysuval sa ytong kvôli zatepleniu pivnice a následne bolo ratane s kamenom ked to bude vsetko hotové tak ani neuvidis ze bol vysunuty ytong.veď keby sa nevysunul ako by to vyzeralo? Pivnica širšia ako dom
@majkoj Jasné ako nám by to spravilo asi aj tak.dosky boli nové úplne vysusene.škoda že muž neodfotil pred a po dažďoch ten rozdiel.viem že veľa z vás neverí ale bol tam veľký rozdiel medzery ktoré boli pred tým uplne zmizli a vyzeralo to ako jedna doska v celku ani špari neboli vidieť
Nechce se mi věřit, že by Ytong praskl díky mokrým deskám. Co to teda udělá, až tam nalejete třeba 40tun betonu? Než beton vytvrdne, tak je to jen další zátěž...
@hanis000 v jednej veci je rozdiel, beton posobi hlavne smerom dole (minimum do stran), ale ak tie dosky naozaj odtlacili steny od seba, je to o niecom inom.
@majkoj on beton bude tlačit dolů, ale taky dost do stran při betonáži. Ale to je fuk, já bych si pro klid duše pozval statika a pak bych klidně spal.
@majkoj nie že odtlacili steny od seba.steny su všetky styri spolu spojené praskliny su až za spojmi. A cez ytong . Fotka je nič moc v reali je to lepšie vidieť. Že pukliny su hore najväčšie a dolu už skoro nič.
A zadné steny su ok bez jedinej praskliny
@serby ale vsak si pisala, ze sa dosky zvacsili, to znamena, ze hore tie dosky tlacili steny od seba, preto su aj praskliny hore vacsie ako dole, alebo som nieco nepochopil ?
@serby ved ja chapem, preco to mate odsadene, akurat 1/3 tvarnice je vo vzduchu... ale ked vam to tak projektant navrhol, snad to prepocital. Keby ste zateplovali, nemuseli ste nic take riesit :) Tak ale zbytocne sa to tu riesi, mozeme si tu akurat tak pomudrovat ako v krcme pri pive :) Statik sa k tomu urcite vyjadri odbornejsie :)
@majkoj aj ja som to tak pochopil... akurat by som cakal, ze ytong ma dostatocnu pevnost v tahu aby ho nejake napucane drevo neroztrhlo.
@majkoj Netreba zabúdať na to, že betón behom krátkej doby začína vyzrievať t.j. cement hydrátuje. Sprievodným znakom je zvýšenie teploty betónovej zmesi a nedostatok vody. V takomto prípade dôjde k nasávaniu vody z okolia t.j. aj zo šalovacích dosák, takže, nemám žiadne obavy z toho, že by vlhkosť dosák spôsobila ich rozpínanie. Skôr naopak.
@gashtaan Prečnievanie yotongu nemá na stabilitu stavby žiaden vplyv.
@viktor811 tak potom ho staci polozit tak 5cm na hranu zakladov, podopriet kajlikom aby sa neprevracal kym sa bude murovat... zaklady budu mensie a usetri sa :)
@serby Kedze neplanujete zateplit /ako pises vyssie/ a vrch este nie je zabetonovany, snazil by som sa tie prasknute tvarnice jednoducho vymenit za nove, teda aspom tie najviac poskodene. Ytong je makky lahko sa reze, pouzil by som na to pilku tipu aligator a jednoducho tie poskodene tvarnice z muru vyrezal a osadil nove. Robota cca na pol dna a potom normalne pokracoval dalej a zadetonoval ten vrch, tak by to mohlo byt OK. Ci???
@euro_ Všetko sa určite dá urobiť, len nie je to také jednoduché ako si myslíš. Napr. ako by sa rezalo to ozubené osadenie yotongu na polku, s akou asi presnosťou, ako potom to polepiť, aby ten spoj mal aj nejakú pevnosť a nestalo sa to znova čo sa stalo.
@serby no a to je ten problem, ze ste pouzili vysusene drevo. To natiahlo vodu a napucalo. Vysledok vidime na prilozenych fotkach.
@tomascolt celodenna polemika a ty si to vyriesil troma vetami... bravo!
@viktor811 zacal by som od spodu. Obrezal prvu poskodenu tvarnicu po obvode okolo stycnych ploch aj s uz zatvrdnutym lepidlom pomocou pilky alligator. https://youtu.be/wxaG0ZHAUFw Tarze otvor vznikne o nieco vacsi niez rozmer tvarnice. Na plochy naniesol lepidlo v hrubej vrstve a novu tvarnicu vlozil do otvoru a osadil. A takto potom vyrezal druhu tvarnicu, tretiu atd... Pripadne fugy neskor dodatocne vysparoval. Hm...? :-)
@euro_ Je to určite dobrá píla to je pravda, ale ako by si sa dostal cez tvárnicu. Na ukážke začína píliť z hora a teda je na oboch stranách tvárnice..
@gashtaan no vidis to. Ked hlava rozmysla, ruky sa len hraju. :)
@viktor811 Ok teda. Uplne nazaciatok by som vyvrtal/vydlabal otvor do ytongu dostatocne velky, aby sa platok pilky don vmestil https://youtu.be/LCRa36WJYsQ
Skúste ešte premerať kolmosť obvodových múrov na platňu prípadne či nie sú vychýlené. Nechce sa mi veriť ,žeby len tak samovoľne popraskali. Musia tam pôsobiť nejaké sily ,lebo pod svojou váhou by pod sebou určite nepopraskali.
@tomascolt mal by si ist do politiky, tam sa tiez takto hraju.
@euro_ Raz tu jeden pán napísal: "To by bolo ako päsť na oko".
@jan45 Ahoj. Co je na tom odvážného ? Jistě víš, že věnec má funkci ztužující, proto se tak také nazývá : ztužující věnec. Po zabetonování věnce se jednoznačně celá situace stabilizuje a prasklina nebude nic dělat. Ani se nehne. Následně se to přestěrkuje a vyarmuje perlinkou. Ani stěrka, ani ta perlinka tam nemají naprosto žádnou statickou funkci, ale pouze zajistí vzduchotěsnost. :-p
