Dobrý deň,,potrebovali by sme poradiť ako máme postupovať. Robíme vrchnú deku. Máme zašalované, aj železo poukladané aj zviazané. Nastal problém že intenzívne pršalo 4 dni v kuse. Dosky sme nedávali natesno kôli tomu že sme sa báli aby nenapučali. No nečakali sme že bude tak dlho pršať a napučali viac ako sa dalo. Tým tlakom čo vznikol nám praskli múry v predu na obidvoch stranách domu. Z hora na dol. Su hrubé asi 3mm. aj to len na prvom rade ytongu, dolu nižšie sú už veľmi malé. Známy vravia že to nič nieje že deka a strecha to spevnia. čo navrhujete vy?
Statika neporusena😀 Stiahli sme to so závitovými tyčami ,,,krásne to stiahlo ani milimeter fugy nie je.zajtra betonujeme veniec a v sobotu pomurnicu potom dám foto keď bude hotovo
@serby ja by som nemala odvahu pokracovat s pracami, keby sa nevymenili prasknute tvarnice |-| co ak je tam este nejaky iny problem a murivo casom zdegraduje tak, ze sa zacne drobit? Ako budete potom riesit opravu? Teraz je riesenie problemu vymenou tvarnic najlacnejsie. V akejkolvek dalsej faze bude omnoho nakladnejsie. Ano, veciec to moze stuzit, ale to murivo je uz teraz oslabene vlhkostou. Kebyze su to vrchne 2-3 tvarnice, tak OK, ale cez celu stenu? V kazdom pripade drzim palce, aby uz s tym problemy neboli ;-)
@serby daj sem viac foto ako to stavias, ja nechapem preco to je zle, vsak preklady tam su ytongove a na to ide strop zaroven aj veniec, ja to mam tak isto uba u teba sa mi ti zda volake vysoke.
@sysell nie veniec nejde už som vyššie písala, ,dávame len deku a ten zvrateny ci obrátený preklad každý to vola inak tak neviem ako to mám nazvať, ,,vysoké?neviem budeme vrch používať ako poval tak asi preto ,,ale na foto to nieje dokončene ešte
Ja by som uz z Y. nestaval.
Zlata tehla.Mam stavebnu firmu a tie kvadre popukali aj mne na baraku-na mojom.
Daj tam len pasovinu na dvoch miestach a zatri to.
Robime tak aj preklady ked burame otvor v panelaku.
@serby
to co napisem ber s rezervou. budem len dedukovat z jednej fotky, co je dost blbe :-D
aky podklad mate...il, piesok, skalu...neviem.
ta stavba je vo svahu, aspon to tak vyzera, a dost vam tam prsi, co asi aj fukat bude...(nevidim, ziadne stromy okolo a tak)
zhutnili ste poriadne zem pod zakladovou doskou, ked ste odbagrovali ten svah? a ako dlho trvalo od vykopania zakladov po natiahnutie murov? to nieje az tak dolezite, ale co je, je to, ak vam medzitym strasne prsalo a fukal vietor, tak si asi vies predstavit ako sa kyvaju steny bez venca aj so zakladmi na rozmoknutom podklade....
na tej fotke vidno, ze su popraskane steny pri pozdlznych stenach. to by som si tipol, ze je nasledkom silnejsieho vetra, ktory sa oprel o dlhsie steny (plus zmaknuty podklad a nedorobeny veniec) tak tam steny popraskali....ako to vysvetlit...neviem...neber ma za tak vazne...len ti chcem dat iny pohlad na tvoj problem.
a univerzalna rada je : dokoncit veniec :-)
@viktor811 trojity ritberger :-D
ved netvrim, ze sa steny ohybali ako topole. no urcitesteny niesu tak stabilne bez venca, ako s nim...a narazovy vietor na rovnu plochu, proste fyziku neobabres. a kedze nemaju strop, tak ten vietor tlaci na vonkajsiu stranu lavej steny(priklad) a vnutornu stranu pravej steny.
ale neviem, ci im tam fukal vietor. ono mozno len zaklad sadol, alebo to prasklo len tak. chcel som dat len iny pohlad na problem, ze co ak.
netvridm, ze to bolo pre vietor.
@tomascolt presne tak. Aj kamarát stolár drevo musí byť suché a ohoblovane aby nemusel osekavat po odsalovani. A potom vraví vytislo mi priečku o3cm. Spravil som riadnu ch...inu. ja mám Ytong 375lambda a tiež som ho vysuval 1/3-12.5cm z platne von a žiadny problém a aj na salung mi pršalo a žiadny problém-lebo som sa nebál že mi s neho dosky pokradnu tak som pribijal iba tie dosky čo sa priecili. Ostatné síce po namoknuti podvihalo ale potom si sadli a mohol som betónovat
hej pricina bola drevo,,nabralo vodu a roztiahlo sa,,,ale hned ako sme zbadali tie prasklinky sa tomu zabranilo,,,potom sme to pre istotu zo zavitovymi tycami stiahli ,,a uz bude tomu vyse roka,,,a ziadna zmena ,,ostalo to stat tak ako to bolo,,,ziadne problemy sme nemali odvtedy ,,nebol to az taky problem ako sme si mysleli
Mne sa stalo presne to iste - salovali sme doskami dost natesno, nakolko sme chceli nechat priznany betonovy strop. Par dni zaprsalo a stenu seklo odhora nadol. Puklinu sme naliali lepidlom a stlacili, nasledne po obvode murov navrtali roxorove tycky, na ktore sme upevnili vencovu vystuz a zaliali deku. Pre dobry pocit to mozno este stiahnem nejakym tiahlom.
@krimi81 nam nikto nechcel verit že to spravilo drevo,,,že sa s tym ešte nestretli,,,ale tak stávaju sa všelijake kuriozity,,,hlavne že sa nič horšie nestalo,,,,
@ivan103 hej muz kazdu druhu dosku dal prec a presaloval to,,,inak spravilo to tento rok aj mojmu bratovi presne to iste a to daval medzery ale jemu to spravili tregle,
@serby ja sa necudujem - v minulosti sa rozbijali velke skaly tak, ze sa do medzier natlkli suche drevene kliny, ktore sa potom polievali vodou... po napucani drevo skalu roztrhlo.
Nesom doma ale nastal pruser na stavbe. Nechcem robiť novu tému ale píšem sem. Po zaliati deky aspoň tak mi bolo tvrdené praskol múr ako bolo aj v tejto téme len mne ešte troška viac. Murivo je tiež ytong a statik zatial podľa foto tvrdí, že to je zle zhotovené podstojkovanie a že to ma za následok to prasknutie. Chcel by som váš názor čo nato poviete. Firma zasa tvrdí, že ytong tvarnice sú slabé ale veď ešte tam nemôže byť podľa mňa tlak keďže to je podstojkované. Ytong P2-400. Môže to mať za následok ten šalung ako bolo v tomto prípade v téme?
Je to jedna stena a naklonila sa tzv.
@mpfnordy
aku vysku ma zaliata deka..? ked sa stena naklonila.., tak to nema s tym ytong nic spolocne..., je to tlak betonu, co na to dozor...???
by ma zaujimalo vyjadrenie firmy co ti stavia...,
akekolvek vyjadrenia by som od nich pozadoval v pisomnej forme.
drzim palce..
@mpfnordy Zdravim, tu na fore nedostanete potrebne rady, tu su laici po vacsine. Ak sa stavalo podla projektovej dokumentacie a a bolo pouzite murivo pozadovanej triedy tvrdosti podla projektu, tak to je OK. Treba zistit pricinu, ci za to moze napucany salung, alebo nie co ine. Vyzera to na otrhnutu stenu, takze asi za to moze salung, keby sadal roh, tak by ta trhlina nebola taka kolma. Treba zavolat statika na miesto a posudit, taktiez stavebny dozor mal byt pritom ked sa robil salung, salung sa ma davat 0.5 cm od muriva a medzera vypenit.
@tomcok@mimms
Hrubka je 220mm. Je mi jasné že tu nespravím nič projekty všetko k tomu sú statika tak isto viazanie železa komplet všetko bolo takže počkamé si na kompetentných čo k tomu povedia. Teraz už pôjde len o to či to je statický spôsobilé pre pokračovanie (čo by malo byť) a aké opatrenia prípadne treba spraviť to všetko musím riešiť zo statikom.
@mimms zle podstojkovanie vie narobit velku galibu. Ale toto som este nevidel. Bolo by dobre urobit fotku zvnutra. Co ten mur odtlacilo. A ytong tvarnica s tym nemoze mat nic. Tam neni ziadna vaha. To museli urobit bocne tlaky. Mozno im naozaj tlak betonu suril salung do boku. Pri prekladoch sa to casto stava, ked su neni zavetrane zboku a beton ide z pumpy velkou rychlostou a narazi do salungu, tak ho niekedy rozhodi. 5 poschodove bytovky sa stavaju z kvadrov a nic sa nedeje. Dobre ze sa ten mur nezjebal. Podla mna tam podcenili vahu betonu ked to salovali.
