Zdravím viete mi niekto povedať čo by bolo lepšie ? Momentálne mám dom bez priečok ,a riešim či by nebolo lepšie najprv spraviť SDK strop celoplošné a potom až vymurovať priečky. Vopred Vďaka za odpovede
@marekhlb tiež som si lámal hlavu nad týmto problémom ale nakoniec som sa rozhodol pre spôsob ako písal @rkorba, za druhe mi to príde aj staticky lepšie keď je každá izba zvlášť oddelená,to znamená mať vlastnú konštrukciu začínajúc UD po obvode. Si zober ze by ponad SDK prechádzal hluk z vedľajšej miestnosti....
Bolo mi len poradene ale viem že je lepšie sdk robiť samostatné do každej izby a aj kvôli hluku ozývaniu ako už bolo vyššie spomínané Ďakujem za odpoveď :)
@marekhlb možno došlo k nedorozumeniu v zmysle....spraviť prozábranu na celom strope - neprerušenú priečkami.... a potom domurovať priečky a sraviť SDK na inštalačnej medzere. To by dávalo logiku.
@mesarosanton s tým súhlasím, dilatácia sa zväčšuje s plochou....
ja by som mal iné otázky. idem robiť jednoduchú konštrukciu na priame závesy uchytené do stropných hranolov, steny budú s omietkou a idem použiť sádrovláknité dosky fermacell 2000x1250.
-stále rozmýšľam ako najlepšie vyriešiť spoj doska-múry, to je miesto ktoré praská najviac (známy to riešil
tak že prví rok mal poruke akryl a praskliny tmelil, ale to nieje riešenie len opravovanie).
-izby do 30m2 sa skrutkujú aj do ud profilov po obvode, čo mám robiť v prípade kuchyňa-obývačka 43m2?
dám popri stene cd profil? koľko od steny? ako spojím záves s profilom ak bude blízko steny a nebude tam
dosť montážneho priestoru?
-ktoré hrany na doskách treba zbrúsiť do uhlu a ktoré nie?
-parozábranu chcem dať medzi konštrukciu a dosky , je to správne riešenie? v práci mám firma robila spolu
cca 1000m2 skladových, administratívnych ..... priestorov a riešili to podobne.
ja sa s týmto spôsobom tiež stotožňujem, aj keď sa fólia xkrát prevŕta a niektorý tvrdia že je potom vlastne
zbytočná. podľa mňa sú prestupy v týchto miestach minimálne, skoro až žiadne.
väčší problém vidím skôr v zle riešených prestupoch elektroinštalácie , hlavne u bodových svetiel.
ak má niekto iné skúsenosti rád sa poučím ;-)
@lubos321 dvojitá konštrukcia, ak máš miesto
-vyrieši ti to problém CD pri stene
-aj problém prederavenia fóĺie
k tej fólii ešte jedna možnosť ale dosť drahá, fóliu nalepiť na CD obojstrannou bituménovou páskou - skrutkotesnou.
spoj doska - múr - ešte je tu klzná páska, ale nemám odskúšané, nech sa vyjadria skúsenejší, tiež nad tým špekulujem
rezané hrany zrezať do V v 2/3
