OBVODOVÉ MÚRY YTONG -ŠPÁRY
31. máj 2016  •
ytongsk
Stavebný systém Ytong
ytonglinka.sk@xella.com PRO
Stavebný materiál - základy, múry, fasády - Okres Senica
4
ytongsk
4
 @tomasb112
Dobrý deň,
detailne som to nepreveroval, ale pokiaľ mám info tak ani tam sa štandardne nelepia všetky tvárnice. Lepia sa len tvárnice v ľahkých objemových hmotnostiach. Pokiaľ máte iné informácie prosím dajte mi vedieť zdroj.
3. máj 2016 o 10:57  •  www.ytong.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stelinka11 (29 r.)
6
Registrovala sa 21. apríla 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 25 príspevkov. Má 1 priateľa. Nesluša, okres Kysucké Nové Mesto.
stelinka11 (29 r.)
6
 @ytongsk dobry den, chcem sa opytat ci sa ta vyspravkova malta pouziva aj na zrovnanie rohov stien kde trcia tie vyrezy, uchyty na tehle, pretoze su dost hlboke. Mame Ytong lambdu 37,5. A je lepsie dat vyspravkovu maltu ci purpenu. Teraz podla komentarov som sa uistila v tom, ze to mame odflaknute emoticon murari pouzivali doriezky, kedy vznikli niekde aj pol centimetrove medzeri. Co teraz s tym? Dakujem za odpoved
11. máj 2016 o 21:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
weggie
Registroval sa 25. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 497 príspevkov. Má 2 priateľov.
weggie
 ked ma byt ytong KREHKY, tak co je potom porfix?
10% je ulomenych, poskodenych, pokrivenych, perodrazka nesedi..
a to mam fakt konzervativny odhad, ked pisem 10% - to su len 4 kusy tvarnic z 40 na palete.
ako sa potom lame lambda? 30% ?
13. máj 2016 o 22:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
22
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 4923 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Martin.
sysell
22
 @weggie Videl si ako sa to stalo? myslim ze je tro cisto vec prepravy a manipulacie, ked som viel ako robosi murovali, chyti tehlu drb na roh roh hned v riti, presuvaju hadzu, rozjebaloi 90% oni, vykaldal som sam aby sa to neposkodilo a palety boli v podstate ok, Ked sa to ale 3x preklada cez stavebniny apod tak to tak vyzera..
14. máj 2016 o 09:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
weggie
weggie
 @sysell
no je mozne ze to bolo prepravou, lebo tiez mi nedava zmysel, aby sa to stalo svojvolne.. kedze niektore tvarnice su pevne a aj ked sa podari ich buchnut o roh inej, drzia pokope obe.. videl som ako sofer vyklada na dosku.. neviem posudit ci s tym robil v rukavickach alebo ako sa podarilo, ale asi skor to druhe, ako kedy...
plus - neviem co sa deje po ceste.. vieme ake cesty su na Slovensku, ked v 70-90km/h vleti do vymolu, snad neexistuje nic, co by stlmil taky naraz... okrem tvarnic samotnych a tie potom musia povolit..
inak je to P2-400
14. máj 2016 o 10:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ytongsk
4
ytongsk
4
 @stelinka11
Dobrý deň,
primárne za vyspravenie odbitých rohov, a poškodených tvárnic odporúčam používať vysprávkovú maltu.
Pokiaľ sa jedná o vyčnievajúce perá na tvárniciach tie sa dajú bez problémov zbrúsiť.
Pokiaľ sa jedná o úzke škáry, kde by bol problém vyspr. maltu natlačiť môžete tam použiť PUR penu.
31. máj 2016 o 10:33  •  www.ytong.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
