Murovanie (je to dobre?)
Ahojte Posielam par fotiek z dnesneho dna. Je to takto vymurovane dobre? Tie zamky tehly pri otvore na dvere a HS portal by asi nemali byt? Je to prvy rad. Pripadne tehly k sebe otocene zamkami. Mam im to dat prerobit?
@evatothova ja som iny diskutujuci ako ten co narazal na tie drazky ale zdielam rovnaky nazor ako on. Na hrubej stavbe sa nekladie na estetiku. Je uplne jedno ci je ta drazka mensia, vacsia, kriva. V.konecnom dosledku to nebude vobec vidiet. Taktiez previazanie tehal, pokial je v jednom z 12 radov zle previazanie tak to nema ziaden vplyv na statiku ani na nic. Ak mas stavebny dozor tak radsej to prediskutuj s nim a povie ti rovnaky nazor ako ti piseme my. Ak budes buzerovat majstrov za taketo esteticke chyby tak si spakuju svestky a budes mesiac cakat na dalsich.
@stano8 hehe presne tak :) ta drazka je tak ako ma byt
@worker_falcon takuto vazbu by mal zvladnut kazdy murar nie je to vobec tazke ......oni to maju zle v tom ze to nepreviazali 3-4 rad ale aj v tom ze do tretej strany maju len 5cm previazanie......mam vela domov za sebou ale aj mna niekedy nieco zaskoci mozno vypadne z hlavy ale vzdy ked to hned neviem tak si to vyskladam na sucho alebo nakreslim
@tomcok no samozrejme ze sme to prediskutovali s dozorom. On robi stavbyveduceho na stavbach v Bratislave. Jeho nazor:" vydrbte odtial tych murarov ked nedokazu prevazovat tehly" . V zalohe mame dalsiu partiu keby nieco vybuchlo a ano mas pravdu cakali by sme nie mesiac ale cca 2KT.
@stano8 dakujem Stano
@worker_falcon mier vytahujem bielu zastavu :)
@evatothova ked mate vela poliek tak neboj a pockaj ked pridu ku oknam
@stano8 dakujeme za vysvetlenie. Tych 5cm do tretej strany hadam nebude problem. Tu vazbu medzi 3 a 4 radom dame opravit tak ako je v druhom rade.
@evatothova skus taketo veci estetickosti prekusnut, naozaj to nema vplyv na statiku. Taketo veci najdes skoro na kazdej stavbe. Treba ich kontrolovat ked budu robit veniec a preklady nad okna a ine prvky co viac suvisia so statikou.
@tomcok preklady skontroluje dozor :) aj veniec. Je detailista, v Bratislave ho investori vytrapia a to nehovorim o statnych zakazkach kde chodia buzerovat na stavbu skoro kazdy den.
@stano8 vyzerá to tak, že tri rady robil jeden murár, štvrtú druhý. Ale je ľahko možné, že sa nekamaratia s plánovaním. Každopádne to nemá žiadny vplyv na statiku. Len to nevyzerá dokonale. Alebo máš konkrétny následok, aký to bude mať? Má výrobca vypočítané alebo odskúšané, čo sa stane, keď jedna z 12 rád nebude dokonale na jednom mieste previazaná?
@worker_falcon keby to bolo iba o 1 rade zrejme by to nebol problem ale ak tam zajtra poovede dojdeme a bude takto previazany aj 6 8 10 rad asi to v poriadku nebude. Yot moj nazor
@worker_falcon samozrejme ze dom nespadne ale moze to mat vplyv na praskliny v omietke.......... previazovanie je dvolezite .....s tymi murarmi je to aj mozne vela firiem to ma tak ze jeden rozumie a traja maju z toho las vegas...
@worker_falcon
