Diery vo venci
Ahojte po odsalovani venca na garáži som po majstroch našiel takéto diery. Bol použitý betón 30. Otázka je co s tým. Dik za každú radu.
@dezidertocka teraz už nič. držať to bude, ale majstri poznajú vibrátor, asi len z porna. Je tam aj železo?
@pistikus šak práve za to, že tam je železo sa stalo toto 😄 @dezidertocka treba to zamazať, tak by to neťahalo vlhkosť vzdušnú a nebol prístup vzduchu. Ale ak je takto po celom obvode tak jeho pevnosť bude na minime, keď je to len na kúsku tak ok.
@pistikus mal by si zvazit navstevu oftalmologa
Aj ten robertko na tuškové baterky by to lepšie uvibroval...😄 Odporúčam každý roxor streknúť bezoplachovým odhrdzovačom,aby hrdza zreagovala a potom zatrieť stavebným lepidlom ...
@dezidertocka kúpte si vrece tohoto a natiahnite to cez diery. https://svk.sika.com/sk/stavebnictvo/...
@gashtaan jaaj sorrka, používam staru verziu a tam vidno iba zle zvibrované, po prepnutí na novu som si zvacsil obrazky a vidno tam zelezo. Treba to nejako ošetriť, aby sa zamedzilo prisunu vsdušnej vlhkosti. Ale fušerina to je. Oči mam ok. 😛
@dezidertocka Bol moc hustý betón, nerozlial sa dobre okolo tých roxorov. Držať to bude, pokiaľ nepríde silnejšie zemetrasenie, tá armatúra to udrží.
Ja osobne by som to dal "majstrom" vsetko rozbit a pekne nanovo... alebo ti to robili zadarmo?
@dezidertocka no ja by som za toto určite nezaplatil plnú sumu...toto je jednoducho rýchla a odfláknutá robota nechcelo sa im očividne nič...len rýchlo to zbuchat a ísť domov...stačilo párkrát pošťuchať s roxorom alebo palicou a bolo by to o moc lepšie...my sme robili tak a betón po odšalovaní bol ukážkový
a pritom stačilo len pobúchať kladivom po šalungu a by sa to pekne rozlialo. Nuž, čo narobíš.. ale držať to bude 😉
ako tak citam, ze "drzat to bude", babrat sa si zelezom do venca sa zda snad ta najotravnejsia a zaroven najzbytocnejsia robota na stavbe, lebo pokial to vyzera ako na fotkach vsade, je tam to zelezo nie ze zbytocne, ale dokonca na skodu. Ja by som sa na taketo nieco radsej pytal statika nez na MS, tu nikto netusi ake tlaky budu na tento "veniec" vyvyjane strechou a podobne...
Díky všetkým za názory. Je to na garáži na jednom mieste. Poriešim to najskôr cez statika a dám na jeho rady. Vďaka ešte raz
Ako keby vidim svoj veniec ale nie garaz ale dom. Kto skoli tych "majstrov"" ?
@dezidertocka fuha, tak to vam riadne od fusovali a to som si myslel, ze iba ja som mal takych "majstrov" na slovo vzatych 😄 😄
Odpoveď na príspevok od dezidertocka:
Ahojte po odsalovani venca na garáži som po majst…
@dezidertocka co povedal statik na to?
