Čím podložiť strmienka vo venci
Dajte tipy, nech je to čo najjednoduchšie, vďaka
Distancne podlozky do betonu.
@zefe tie dnes nekúpim už. Profi armovac mi radí drevené. Ja na to, že to zhnije....a on, že pravda, ale to ja skôr pod zemou aj s mojimi deťmi. Hm....má pravdu? Asi to narežeme z 2cm listy
Ja by som drevo do betonu nepchal. To uz radsej narezat kocky z DT.
@zefe no to som chcel. A práve na tie mi povedal,že sa rozpadnú skoro. Tak mala kocka porobetonu je vraj ako kaša
@tomik25 DT nie je z porobetonu.
@milanpl jaj jasné, s si pomýlil z PRB
rozbiť dt ťažkým kladivom a máš
Ak máte napr 2 cm xps narežte na kúsky a máte perfektné podložky. Ale rovnako to môžu byť odrezky dlaždíc, kúsky betónu napr aj porezané časti DT. pozri https://www.modrastrecha.sk/blog/stev...
V zasade je uple jedno cim to podlozis. Jediny ucel je aby mala vystuz krytie pri betonazi. Po zatvrdnuti betonu to uz nema vyznam. Niekto dokonca ani nepodklada, len nadvihnu vystuz po betonazi. Takze akekolvek kamienky, alebo to rozbite dt a pod.
@tomik25 ako píše loxdor, pri betonáži háčik a výztuž nadvihnúť.
@tomik25 ja som to poriešil na 3D tlačiarni. 🙂 Ale dá sa použiť akýkoľvek kameň, prípadne pridvihnúť po betonáži...
@megdesign fúha, pecka 😍 a to si do toho aj roxory dával, tzn. si vlastné použil plastové strmienka?
Koľko vide take strmienko?
@tomik25 presne tak. Len zacvaknúť.
@klara343 dajú sa kúpiť na nete za cca 0,60€/ks... Ja som si to robil pre seba. Ale určite menej ma vyšlo jedno...
@megdesign LOL, to je iny overkill 😄 Dufam, ze si dal aj strmene z roxorov.
@zefe kôli čomu? Strmienka sú tam len na to, aby držali armovanie v správnej polohe.... Statickú úlohu neplnia žiadnu....
@megdesign ako rozumiem tomu ze si dal strmienka plastove, predavaju sa myslim ze aj dake kompozitne, ale ak su tam len na to na co pises, tak potom preco sa nedaju do venca cca 30 - 40 cm od seba. Pokial viem tak sa davaju 20 cm od seba (5ks do metra) a nad otvorom este hustejšie
@bmolnar aby váha horizontálnych prútov nerobila medzi strmienkami previs... Kto povedal, že nad otvorom majú byť hustejšie? V tehlovom preklade nad 150cm okno máš kde strmienka? Strmienka sú plastové ... Ale áno. Z kompozitu robia dokonca aj "roxory"... https://www.arimax.sk/strmienka.html
@megdesign Tak to sa tazko mylis. Myslis, ze sa strmene davaju v takej hustote len kvoli tomu, aby drzali roxory pri betonazi? Potom by stacil aj 1 ks na meter... Strmene maju dolezitu staticku funkciu - zabranuju vyboceniu hlavnych roxorov. Tuto sice pisu o stlpoch, ale plati to este viac pre veniec, kedze tam su bocne tlaky: http://old.konstrukce.cz/clanek/vystu... "Hlavnou úlohou strmeňov v stĺpoch je bránenie vybočeniu tlačených pozdĺžnych prútov betonárskej výstuže a prenos ťahových napätí, ktoré vznikajú v kolmom smere na smer pôsobenia tlakovej sily v stĺpe." Este napis, ze to co si vytlacil na 3D tlaciarni je na urovni kompozitu a konecna 😄 Akoze robte si co chcete na vlastnej stavbe, ale neradte ujoviny druhym...
@zefe nemotaj sem prosím ťa stĺpy... Bavíme sa o preklade. Posledný krát. Strmienka nemajú na nosnosť prekladu žiadny vplyv.
@zefe nikto netvrdi, že som tlačil kompozit... Vieš čítať? 🤔 Keď musia byť strmienka, ukáž mi prosím ťa pekne výkres tehloveho prekladu, kde v ňom sú strmienka... Napríklad taký Heluz... Keď tomu nerozumieš, radšej buď ticho druhý krát... 😉
@megdesign Nuz, hadam sa tu vyjadri nejaky studovany statik. Ja som daval vsetko zelezo podla projektu statiky, ked boli ocelove strmene kazdych 20cm, tak som dal a vybavene.
@zefe veď daj. Nikto sa stebou za to neháda... Mohol si dať aj každých 10cm... Otázka bola, ako to podložiť... Ja som to na prekladoch vyriešil tak, ako som písal...
@megdesign ano a ten tehlovy preklad drzi co? 2 tehly nad nim, lebo dalej ide veniec alebo ZB doska a nad urcity rozpon je dokonca predpis tie preklady podopriet kym nebude beton, aspon u ytongu. Podprahovo tu spominas kompozit, co je uplne inde voci plastu z 3d tlaciarne. Iste si elegantne vyriesil podlozenie, len tie normalne strmene tam chybaju...
@zefe "Strmienka sa používajú na ovinutie hlavnej „nosnej“ výstuže. Funkcia strmienok je aby takto ovinuté hlavné výstuže držali svoj tvar a tým plnili funkciu v železobetónových konštrukciách. Dajú sa vyrobiť rôznych druhov, rozličných veľkostí, tvarov a hrúbky materiálu. Všetko závisí od typu konštrukcie a jej použitia podľa použitia danej konštrukcie." Ty si začal písať o kompozite, že predávajú z neho strmene. Nato som ti napisal, že nie, nepredávajú. Predávajú plastové strmene, ale že kompozitné tyče predávajú... V tom si sa trafil... Ty si aj pamätáš, čo si písal 10 minút dozadu? Netrep už somariny. Dával som na celý dom heluzove preklady (na porfixové bola dlhá čakačka) jeden dokonca nad terasové okno 4m a nič som nepodopieral... Ten tehlový preklad drží váhu tvárnic nad ním, váhu venca a váhu strechy... Samozrejme rozloženú na plochu celého venca...
@megdesign co som pisal? chod k ocnemu, o kompozitnych strmenoch pisal bmolnar Tehlovy preklad drzi vahu venca len dovtedy, kym nestuhne beton 😛 Tie 2 srandovne roxory v preklade urcite nedrzia aj strechu 😄
@zefe "Este napis, ze to co si vytlacil na 3D tlaciarni je na urovni kompozitu a konecna 😄" bmolnarovi som to písal sorry. Ale to nemení nič na tom, že nevieš čítať. Ja som nikde netvrdil, ako píšeš, že som vytlačil kompozit na tlačiarni...
@zefe "Tehlovy preklad drzi vahu venca len dovtedy, kym nestuhne beton 😛" Aha. Lebo keď stuhne betón vo venci, stratí svoju váhu, že? A vlastne levituje a nadnáša aj strechu. 😄 Tak ty si top. 👍
@megdesign Ked stuhne beton v patricne vystuzenom venci, tak ano, okrem ineho drzi sam seba = levituje rovnako, ako ten preklad pod nim 😄 Preklad mozes po venci v pohode vyburat, odpadnu len tie tehly nad nim. Naco si potom robil veniec, ked stacilo postavit strechu na preklad? Idem spat, toto nema cenu. 🤔
