Ako na šalovanie/debnenie venca?
Hladam navod, ktory by mi polopatisticky ukazal, ako spravne debnit, salovat veniec, ale bez uspechu a to som prezrel aj literaturu od znamych autorov.. Je to proste v stavebnictve prilis elementarna vec, no laik co ma robit? :D Tak sa nudim a kreslim si, co prikladam do prilohy s otazkou, je toto sposob, ako spravne salovat veniec, alebo tam este nieco chyba ? Je pointa salovania venca jedine a len ta, aby to udrzalo beton pokope, kym vytvrdne ? Mam tu dva priklady. Ten nalavo je prvy, obsahuje akusi dosku (OSB, pripadne inu - lancejsiu a urcenu na salovanie) vysoku dajme tomu asi 60cm (veniec 25 plus murovacia jednotka najvyssieho radu 25cm plus rezerva z dovodu ze som laik a nie statik), to je to "A" a pismeno "B" vyjadruje akusi dosku, ktoru som odkukal z fotoalbumov ludi a tipujem ze sluzi ako spevnovac aby sa stena "A" nepohla ani jednym smerom (dovnutra, von) a nech drzi dosku "A" v rozpati aky pozaduje sirka murov. Pokial spravne chapem pointu betonaze, tato doska nesmie byt prilis hruba, aby zbytocne nedelila beton. (Aj ked aj som nasiel foto kde bola tato doska siroka 8cm odhadom), Pripadne toto by som zamenil ocelovym srobom s maticami na oboch stranach (urcite by to bolo silnejsie nez klince laicky zabuchane do dreva, zaroven rychlejsie a presnejsie), takze "B" je srob s maticami utiahnuty presne na sirku muriva. Otazne len je, ci by tie klince v murive udrzali dosku na mieste, avsak tie by nemali splnat nejaku extra ulohu, okrem ulohy drzat dosku v danej vyske, nie ? Pretoze prave to "B" skrutka/drevo drzi dosky "A" pred roztiahnutim (okrem mozneho vybulenia, cim by sa zabranilo zvolenim vhodneho dreva, pripadne 1cm EPS?) Vdaka
Zdravim Vas vsetkych. Prosim viete mi niekto povedat ci je toto normalne pri salovani? Popraskane tehly, poodpadavane.. to sa tak bezne robi alebo to je fuserina? Dakujem moc
@weggie pozri moje salovanie ,, take si ete nevidel :D
nestacilo to dat iba do jednet temy?
Len sa mi to zdá alebo tieto fotky vidím dnes už v minimálne tretej alebo štvrtej diskusii?
@epto ospravedlňujem sa potreboval som urgentne radu.. @miroslavzbj
@verky5 Mne je to v podstate jedno, len aby si nedostal BAN od admina
jj, za taketo mnozenie prispevkov moze byt BAN. Aj ked na druhu stranu chapem naliehavost prispevku
@verky5 no Ježiš Mária ....tak asi keď klincoval tak sa to odstiepilo. Čo je natom.
Prosim vas, potreboval by som radu, chystam sa salovat preklad nad garazovu branu kde sirka otvoru je 5m, rozmery prekladu vyska 30cm x sirka 25cm, vystuz je 4x16 dole, 2x12 stred po krajoch, 4x12 hore, strmienka zo 6tky kazdych 20 cm, krytie kosa 2,5 cm, beton pôjde C30 + vibrovanie, ulozenie bude 1m po kazdej strane, cize celkova dlzka toho prekladu je 7m, no a teraz otazka, je potrebné vzopnut samotny salung aby bol vysledny preklad po odsalovani v rovine? Ked ano kolko cca? Dakujem @jan45, @spiderhst
Neviete poradit?
@cukrik25 nie je potrebné, ale je vhodné. Koľko záleží od toho aký je vypočítaný priehyb nosníka. Ak dáš debnenie v rovine a priehyb je 30mm, tak po od debnení bude 30mm, ak urobíš vzopätie 20m, tak po od debnení bude 10mm. Konzultuj so statikom, ktorý ti riešil projekt a návrh výstuže.
@spiderhst dakujem za odpoved. vypocet statiky mam, pod akym oznacenym by som to mohol najst v tom vypocte? isto ohlasim aj statika, ale keby sa to da vycitat z vypoctu budem rad
@cukrik25 nechapem ja mam otvor 5m a do prekladu (300mm x 600mm) šlo: spodna vystuž 5x 30mm, horná 4x 12 mm, bočne 4x 14mm, strmienka z 10mm každych 140mm. Každý statik podla seba ... Nechapem
@eliko53 jejda...malo to byt 450mm x 250mm, sorry
@cukrik25 Už je 10 radov porotherm 30 p15 a od pondelka robime veniec + pultova strecha plech
Ahojte, chystám sa opraviť záhradný domček o rozmeroch 2,5 x 6m. Postavený zo starej plnej pálenej tehly. Pultová strecha je v strašnom stave a krokrvy sú položené priamo na tehlách... Rozhodol som sa strechu celú zhodiť, zhodiť pár radov tehál, spraviť nový veniec, nahodiť pomúrnice, nový krov, latovanie a asi plech (uhol sklonu je len 7°. Potrebujem však radu ohľadom armovania. Šírka venca bude tak ako je široká tehla-cca 13cm. Je potrebné takýto veniec armovať, ak áno - aká hrúbka prútov stačí? Treba klasicky 4 kusy uviazať na strmienka? Vopred ďakujem. A bude ok ak spravím ten veniec cca 13cm široký a dajme tomu 15cm vysoký? Pomúrnice mám 10x10cm nachystané (staré ale dobré drevo) - nechcem zbytočne kupovať nové. Ďakujem.
Odporúčam ti aj gagovačku. Návod sem: https://marcus.sk/blog/pouzitie-gagov...
Ahojte, chystám sa robiť veniec na dome s už existujúcou povalou. Projektant mi navrhol veniec vysoky 37cm. Máte nejaké rady, ako uchytiť debnenie z vnútornej strany, kde už je škvarobetón v rovine s múrmi? Z vonkajšej by som dal osb dosky a uchytil to natĺkačkami do stien ale z vnútornej neviem ako to najlepšie urobiť aby sa to nepohlo.
Veniec hotový ,ale nie podľa predstáv. Majtri spevňovali šalovanie z vrchu ,tak,že latky kládli z vnútra medzi šalovanie a nie z vrchu na šalovanie. Výsledok je že sa odšalovalo a latky sú v betóne. Otázka ,nechať latky tam ,alebo vysekať a zatierať postupne maltou zároven s vyťahovaním múrov?
@jedendvatri Na konstrukciu/stabilitu to nebude mat vplyv, ale nenechavat, casom to zhnije.
Aký je overený priemer, dĺžka a rozostup natĺkacej hmoždinky na uchytenie šalovania z dosiek na stropnú betónovú dosku výšky 20cm, aby mi betón neroztlačil šalovanie ? (obvodové šalovanie z vonkajšej strany)
@purplesticks na neroztlacenie je hlavne dolezite spojit obe strany debnenia nazvajom.
@sousedekovci89 šalujem po obvode ŽB stropnú dosku po obvode. Nie veniec, ktorý sa šaluje z dvoch strán...
@purplesticks zle som ťa potom pochopil, ja som tomu rozumel tak že iderobiť šalovanie a uchýtavať ho do ŽB dosky. Keďže je to v téme šalovanie/debnenie venca, myslel som že ideš robiť veniec.
@jedendvatri ako môžete ľudí čo tam hentaky tie látky nechali nazvať majstrami? Nechcem byť drží ani povýšenecky, ale keď už tam je naliať betón tak ta látka tam už nemá zmysel, jediné že by ťa látka držala tie salungy pokope namiesto raglovacieho drôtu.
@purplesticks v tej zb doske budete mať predsa kari siete, takže vonkajší salung raglovacim dratom treba prichytiť buď o tie kari siete alebo a spodné debnenie zb dosky. Keď som brigádoval na stavbách tak sme to tak robili. Len si treba dať bacha aby bol salung rovnobezny so stenou, čiže raglovat dratom treba s citom
