Aka hrubka tehly
Aká hrúbka tehly obvodovych múrov by mala byť keď nechcem zateplovat??
@majkoj Prepáč,že ťa opravujem ale tvoj faktor tvaru nie je okolo 1 ale cca 0.35 možno 0.4 teda ak rátam že máš bungalov bez podkrovia. Ak máš aj podkrovie tak to môže byť max do.0.5 (podotýkam čím nižší tým lepšie)a ty máš celom slušné parametre domu
@pierre83 tehla je proste tehla . Má veľa dobrých vlastností. A navyše má lepšie mechanické vlastnosti. Čiže tepelnú izoláciu ti rozkope bárz aký vandal . Kopne raz a nohu má v stene až po koleno. No nech skúsi rozkopať tehlu. Hrúbka keram. tvaroviek sa prispôsobuje už len teplotechnike aby dosiahli požadovaný čo najlepší tep. odpor .
@saimo keď chceš obvodovú stenu bez TI, tak si vyber to čo je lacnejšie či už je to porotherm alebo heluz (či už je R=7.8 alebo 7.5 tak to je už zanedbateľný rozdiel,ktorý ani napostrehneš ) :-)
@xatalovic dal som si tu robotu a pozrel do dokumentacie, je tam 0,7 :). Mne je jasne cim mensi tym lepsie, ale dom staviam pre seba nie pre faktor tvaru :) Cize ak to spravne chapem, najlepsie je kupit tank, lebo na obycajnom aute tiez rozkopem plechy :-D
Nie. Tak som to nemyslel ale tak rátal som s tým že máš 150 m2 bez podkrovia a konštrukčnú výšku 3m. Ale asi máš podkrovie alebo izolácia nejde na povale na zemi ale medzi Krokvami :-) to je vše. Veď 0.7 je tiež ďaleko od 1. A tu nejde o tank ani mať čo najlepšie. Len mi nedalo že máš faktor tvaru 1. To by nebolo moc dobré
@xatalovic no ale tiez ma aj kopec negativ napr pata muru ... aby to nevypadalo tak ze tehla ma len pozitiva :) nemozeme stale ratat len s najhorsim, verim vo svetle zajtrajsky a zivot bez vandalov ktory by mi chceli rozkopat fasadu :)
@pierre83 preto ludia maju potrebu vymyslat s 50 tkami..., lebo hrubsie uz neboli......., ja si osobne myslim ze ludia by kupili aj 100cm tehly..., pred 17 rokmi staval kamos..., a zhanal polystyren o hrubke 10 cm.... prve co sa ho opytali ci ide stavat mraziarenksy box... ani nezohnal.., preto musel dat 8cm....
@xatalovic napr. ja na svoj pozemok zásadne vandalov čo rozkopávajú zateplenie nepúšťam a preto som si mohol dovoliť zateplenie s EPS :-) Ale neviem či by si prsty nepolamal keby si do toho kopol.
@saimo ten udaj R pri tej tehle Heluz50 je zkresleny... Je to tep. odpor obvodoveho muiva postaveneho z heluz50, nie tep. odpor samotnej tehly. Tak, ze ak ches dostat tam uvedeny udaj, musis ratat aj s vrstvou omietok, a to - omietka vonkajsia 4cm tepelno-izolacna omietka (TO) + 0,5cm stuk - omietka vnutorna 1-1,5cm vapenno-cementova omietka (VC) A az sucet tychto vrstiev sa rovna uvedenemu udaju vyrobcu!!! /btw.56cm obvod.mur je uz brutal/ Vid heluz50 tech. list: https://www.dropbox.com/s/qfu420j2yys... A to je to, co som pisal vissie. Tehliarska lobby zavadza a robi si z nas :-o :-o :-o .
@euro_ vieš čo, asi pred hodinu som sa rozpráva s veľmi dobrým murárov a povedal mi to isté a že neni takátehlua aby sa nemuselo zateplovat,...
@saimo ak chceš dom ktorý spĺňa podmienky do roku 2020 tak kľudne keď použiješ keramické tvarovky od heluz alebo porotherm (ale musia byť vyplnené izoláciou)nepotrebuješ zateplovať. Skus si preratať,či by ťa nevyšlo lacnejšie dať radšej obyčajné tvarovky a izoláciu v ideálnom množstve. Ale prirataj tam aj cenu za prácu za zateplenie . No v roku 2020 sa sprísňuje záväzná norma a bude treba dosiahnuť parametre domu s takmer nulovou spotrebou energie. Ak to chceš tak to použi keramické tvarovký,ktoré nemajú TI výplň alebo pórobetónové a zatepli kontaktným zateplovacím systémom(cca 15 cm záleží od materiálu a hrúbky konštrukcie, ktorú zvolíš ). No aby to malo účinok teba zabezpečiť spätné využívanie tepla (rekuperáciu ). Bez toho to nemá význam tak silno zatepliť.
@majkoj neprechadza teplo nahodou stenami tehly a nie cez vzduchove (izolacne) medzery? Mne pride ta mineralna vlna len ako marketing.... Nejak sa mi to nezda...
@ivantausk nieco samozrejme prechadza aj izolacnymi medzerami, ale ako pises, je to marketing pretoze pomer cena/parametre je katastrofalny.
