Ahojte,
V kúpelni (DO ROHOV) sa v drevodome dáva silikón alebo fugovačka? Majster mi tvrdí, že do drevodomov sa dáva do rohov silikón, lebo drevo sústavne "pracuje".
Je to pravda? Robí sa to tak? Ďakujem :)
Mám drevodom, ale zo SIP panelov a praská menej ako murované,,,porovnával som to s dvoma domami postavenými v rovnakom čase. Mám rohovú vaňu, plastovú, s plastovým čelom a je utesnení silikónom. Neviem si predstaviť, že by som tam dal v murovanom dome špárovačku z jednoduchého dôvodu. Ak so dcéra sadne do rohu, kde je plast tento sa vždy prehne.
@dodok aj styk medzi vanou a obkladom je kut?
Inac predavaju sa rohove listy aj na vnutornu stranu praveho uhla, nie kutove listy
Dokonca mame tmu ako v rohu, nie v kute
@leopapech to ked uz nemas co, tak si musis do niekoho, niecoho takto rypnut. to si vsimam aj inde v diskusiach alebo v komentaroch pod clankami, pod hocicim. to treba proste ignorovat 🙂
do rohov silikón, to bez debaty, ale teda nie priesvitný, lebo ten veľmi rýchlo zmení farbu a zožltne, tiež som sa tak oklamal a zle to vyzeralo potom. Takže radšej zvoliť farbu, ktorá nebude náchylná na zmenu.
