Obloženie geberitu duofix OSB doskou
1. jún 2019  •
t0ny08
Registroval sa 16. októbra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 51 príspevkov. Má 1 priateľa.
t0ny08
 zdravim chcem sa opytat ci uz niekto oblozil geberit osb doskou a nato sadros obklad ci stym ma niekto skusenosti dakujem pekne emoticon emoticon
31. máj 2019 o 19:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bigjamajko
6
Registroval sa 28. augusta 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 110 príspevkov.
bigjamajko
6
 V montovanych domoch sa to inak ani nerobi.
31. máj 2019 o 20:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petermu
Registroval sa 1. júla 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 566 príspevkov a 1 inzerát. Okres Trenčín.
petermu
Registroval sa 1. júla 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 565 príspevkov a 1 inzerát. Okres Trenčín.
 Skusenost nie, najlepsie je geberit obmurovat aspon 5 cm porfixom a nalepit obklad. Ide to ze ked sa zalozi misa ta sa pritahuje na 2 skrutky. Je tam teda pnutie medzi stenou a misou, ked si na misu niekto sadne o to vacsi tlak tam vznika, no a OSB so sadrosom nie su natolko pevne aby udrzali taky tlak z dlhodobeho hladiska. Ak to vystuzili nejakymi profilmi v mieste kde bude tlacit misa na stenu tak OK, ale vzdy je to lepsie obmurovat, je to tuhsie ako konstrukcie. Dnes uz majstri vymyslaju vselico. Treba sa pytat a povedat aspon predstavu z coho to chcete. Smiesne je ako je dnes trend na stavbach sadrokarton, polystyren a purpena emoticon
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 4320 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 4319 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
 @petermu čo tu píšeš za hlúposti, podľa tvojej filozofie by nefungovalo 99% geberitov. Treba čítať návody!
@t0ny08 Nestačí ti dať tam sadroš ako ty zamýšľal výrobca? akú funkciu bude plniť OSB?
31. máj 2019 o 21:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
virnik27
14
Registroval sa 22. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1842 príspevkov. Okres Trenčín.
virnik27
14
 @t0ny08 ten je určeny priamo na karto načo tam trepat osb dosku udrži to aj bez toho duo fix sa neobnurovava na to je určený kombifix
31. máj 2019 o 22:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pavol_v
Registroval sa 11. mája 2019 na modrastrecha.sk. Pridal 72 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    Bratislava, okres Bratislava
pavol_v
  • Staviam dom
 @t0ny08 nemusíš tam trepať osb dosku, ale robia sa tak montované doby :/
31. máj 2019 o 23:47  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
28
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 7126 príspevkov. Má 8 priateľov.
sysell
28
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 7119 príspevkov. Má 8 priateľov.
 @t0ny08 mozes dat ak ti to ulahci robotu, a mas radsej drevene konstrukcie ale je to zbytocne, staci sadrokarton
1. jún 2019 o 08:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
70
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 19579 príspevkov. Má 34 priateľov. Okres Košice.
zita19
70
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 19571 príspevkov. Má 34 priateľov. Okres Košice.
 @petermu a ty vobec vies, ze su geberity na obmurovanie a aj na na oblozenie sadrosom? Ti co im tazkotonazna svokrusa vyrvala hajzlikovu misu zo steny to zrejme netusili tiez...
A ano, doba pokrockla, castokrat sa pouzjva sadros, pena a ine technogicke skratky. Ked su spravne pouzite a spravene, tak su funkcne aj z dlhodobeho hladiska.
1. jún 2019 o 11:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rapidek
Registroval sa 26. augusta 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 612 príspevkov. Má 1 priateľa.
rapidek
Registroval sa 26. augusta 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 610 príspevkov. Má 1 priateľa.
 v panelaku mam geberit -> osb -> misa uz 10 rokov a bez problemu. dokonca obkladacky som lepil na osb barsjakym akrylovym tmelom v tube a drzia spokojne emoticon
1. jún 2019 o 17:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
