Lepnie imitacie kamena
Lepili ste uz kamen montaznym lepidlom ? pattex,mammut
@peter12peter nelepil som, ale nalepil by som to, myslim, ze to bude v pohode :)
@peter12peter kolko aky a na co chces lepit?
necelych 5m je to vaspo drevo dekor podklad je striekana sadrova omietka
@peter12peter Kleber.
@peter12peter mamut je asi dost drahy na takuto vec a neviem, ci aj dobry a neviem ci je sadrova omietka dobry podklad... sal by som normalne lepidlo, zisti ci moze byt sadrova podlakovy material, mozno to penetrak poriesi, mozno bude lespsie zoskrabat..
pekna praca cize omietka pod obkladom je sadrova a lepene montaznym lepidlom ?
pekna praca cize omietka pod obkladom je sadrova a lepene montaznym lepidlom ? @megdesign
@peter12peter co nevies co s peniazmi, ze to chces lepit mamutom? Ak je omietka gletovana, dobre je ju zdrsnit, napenetrovat s Mapei Primer G a lepit obycajnym cementovym lepidlom.
@peter12peter Yop myslím, že obyčajné cementové lepidlo je lacnejšia varianta pre tieto účely ako Mammut :-)
@peter12peter dik. No ja som túto stenu neomietal. Vedel som, že tam pôjde kameň. Len sieťka+ kleber. Lepil som to Den Braven FX lepidlo Quartz C2T. Inak všade inde mám sádrové omietky. Sadru, ak je gletovaná, by som zdrsnil, napenetroval a nalepil lepidlom. Mamut je drahý špás...
Ja som lepil v byte asi 4-5 m2 mamutom úplne, ale úplne v pohode :) Lenže kameň som tam dával v čase, keď už sme v byte bývali, takže mi išlo o čistú bezprašnú robotu ... S mamutom to bolo čisté a rýchle a možno som minul 2 tuby za 12 Eur, namiesto toho aby som si kúpil mech lepidla za 5 (z ktorého by mi samozrejme ostalo) ... Keď som dával následne 2-3 dlaždice po roku dole kvôli inému držiaku TV , tak som to trhal von aj s omietkou ...
@lubk0 dakujem za odpoved :)
@lubk0 a nanasali ste ho na obklad bodovo iba alebo v pasoch ? ak v pasoch cca ake rozostupy ste mali medzi jednotlivymi pasikmi
@peter12peter Len bodovo ... Na obklad išli len 2 - 3 "bodky" ... Podla dĺžky kameňa, nakoľko v balení boli rôzne veľké kusy ... Treba povedať, že som obklad pred tým napenetroval, nakoľko som mal zvyšní penetrák po maľovaní ešte v pivnici ... Ak by som ho nemal, spravím to bez toho :) Netreba toho mamuta dávať veľa, len dobre pritlačiť ... Na začiatku som si jednu skúšobne nalepil a keď na druhý deň držala jak prikovaná, tak som pokračoval ... Lepil som takto aj kameň za kuchyňou, čo boli ďalšie cca 2 metre a bez problémov.
@lubk0 aky typ mamuta ste mali ?
@peter12peter Ten klasicky biely ... Ten co fixuje v podstate okamzite ...
Ahojte, aké lepidlo by som mohol použiť - potrebujem nalepiť betónový obklad / imitácia kameňa / viď obr. na podklad - tepelno izolačnú dosku Silca za kachle, ktoré sú cca 20cm od steny? Vďaka
