Ahojte,
Moc sa nevyznam v tejto sfere len by som sa chcela spytat ci ponukana cena prace za oblozenie 2x kupelne dlazba 160x80cm (dokopy je to 75m2 - podlaha+steny) + sadrokarton dvojita konstrukcia na 136m2 uzitkovej plochy. Je cena prace 8300 eur
Dakujem
@dusantt Haha, to ano, vzdy je adrenalin odtrhnut zo ziveho velky format. Niekedy sa to da vystrachat podobratim plechom po stranach, niekedy viac prisaviek a z hrany podriezat po vyske nadol spagatom... moznosti je viac, kazda vyzaduje viac ludi a ziadna neni 100% uspesna... ale obkladac by uz mal vediet, ze zacina velkymi celkami, lebo pri poskodeni nejakej tej tabule sa da stale vacsinou pouzit na dorezy...
Co som chcel ale dodat je (a niekde som to tu uz na fore pisal), ze dobry obkladac ma podla mna najdrahsie naradie na celej stavbe... investori netusia, kolko stoji manipulacny system na velkoformat, lamacka na velkoformat, nebodaj aspon priemerna portalova pila a kotuc do nej, pripadne sada poriadnych vrtacich koruniek a kopec dalsich vychytavok... 20 tisic v naradi ako nic, k tomu dodavka, ktora to vsetko odvezie... to nieje murar, co pride s miesadlom a kalfasom v kufri na starej felde... hlavne ze kazdy by od takehoto manika chcel najlepsie hodinovku 12€...
@kejsix musim suhlasit, ze to mas tazke.. a najlepsie je, ze murar "ma" take "pravo" na univerzalnu vyhovorku "omietkar to vyrovna" ale co ma povedat obkladac? "dajte tam koberec" ? 😄
mne kladli dlazbu do kuchyne. Obycajny rozmer 60x60. Najprv cena 17E/m2, ked zistili, ze 60x60 tak cena hore na 19E/m2. Trval som na leveling systeme (chceli robit bez neho "na kriziky" tak dalsie 2E navrch. Cize 21E/m2. To bolo este pred covidom.
Obyvacku a chodbu som si uz polozil sam a nebolo to o nic horsie. Cele to islo na 1mm skaru 🙂
@dusantt Nastastie nemam, to len obcas vypomaham kamaratovi, ktory s velkoformatom bezne robi a je nan patricne vybaveny, preto mam predstavu, co to obnasa. Ale on konkretne robi naozaj spickovu pracu, patricne si ju necha zaplatit a nudzu o zakazky rozhodne nema. Zakladna vec, ktoru vsak on ma a ja nie, su dobre oci...
@kejsix Ale houby z voctem. Nekukol si nikdy na youtube číňanov ako to kladú? To je až neuveriteľné a kladú to do nejakého divného podkladu to nieje náš poter ale len vyrovnaný piesok a na tom cementová lepiaca malta /nie originál kléber, ale ako za starých čias/. Na rezanie používajú takú maličkú pílu s diamantovým kotúčom bez vodného chladenia. Ta píla vypadá ako kotúčovka na drevo... A navyše do roboty dôjde na skútri, alebo trojkolke, tak aké náklady??? 😄
@tomas89374 ako strašne zavádzajúce informácie podávaš, ale skúsme to zrátať podľa tvojej logiky. Cena dlažby asi pod 35€ nebola, ale dajme tomu. Cez hranu 800mm a záleží aj na podklade musíš použiť makroperorovanu textíliu v niektorých miestach s membránou respektívne netkanú textíliu z polypropylénu, lepidlá podkladne tenkovrstvé, superflex, hydroizoláčné pásy,spony, silikóny, škarovačky cement, polymér, epoxid, líšty, žľaby, zásteny, batérie, umývadlá, vaňa, skrinky, wc celkovú cenu spocitaj vydel 75/M2 a z ceny si daj 2/3 a určite sa nedostaneš pod 60-70€/M2 tak cena je ok že? Ta logika.
A teraz existuje tak web pre obkladačov skús sa pozrieť čo všetko potrebuješ na to aby si mohol lepiť velkoformaty.
- prísavky pumy n hladké, Grobo na drsné jeden 500€
- stahováky kus cca 200€
- vibrátor na také formáty je potrebný
- stôl, držiaky
- nosiče na rôzne výrezy a osadenie
- rezačku / rezačky na formát 160 máš okolo 1500€ len jednu a to začína pri tej cene
- lišta od 1500-4500
- rezač jednoduchý na Jolly 400€ základ, ideš robiť zrezane hrany 70€ kotúč, oblé od 400€ len kotúč.
- výrazové kotúče podľa dlažby fréza glazovane a a a stojí od 50€ potrebuješ sadu a zničis tak na 2 kúpeľniach
- vykruzovak na zásuvky od 70€ a vieš ho doraziť na 10 dierach, potrebuješ od 6 do 120mm a nemyslím 2 ks, rychlorezy, vodné, M14, unášače
- diamantová brúsna hubka kus 40€ a dve malé jedna väčšia kúpeľňa máme sady asi 8 druhov podľa povrchu
- suché mokré brúsne kotúče od 100-5000 zrnitost
- pásová píla na profily
- vysavače
- brúska na betón
-drazkovacka na rezanie dilatacii a osadenie sprahovačov
- náradie na podsvietenie, montáž skiel,
- lešenie
A keď dáš do náradie cez 50.000€ tak potom sa tu môžme baviť o cene. Nepočítam do toho auto.
@profistavbari mal pravdu nevieš čo hodnotiš.
Aj keď ako to napísala zakladateľka ... cena.
Čo požaduje? Mohla dať aspoň vizuál. To ako keby napíšem dali mi ponuku za auto 30tisic je to dobrá cena? A poďme nadávať predajcovi.
A 15 dní to isté +SDK.
A tie časy koľko čo trvá berieš od kadiaľ. 2 dní SDK a tmelenie + brúsenie ďalšie dva dni. Nereálne veci tu rozprávaš.
A myslím už aj ľutujem, že ti odpisujem.
@cukrik25 poznám čo majú aj za viac. Ak ťa to zaujíma nemám problém ti tu vypísať @mena chalanov na insta čo majú len Raimondi, Sigma, Montolit, Rubi. Položiť len pár dlažieb v priestore sa dá aj s minimom náradia, ale inak sa jednoducho nepohneš.
Ja som bol na toľkých stavbách kde sme boli dráhy a potom im roztrhalo dlažbu.
@dan8181 obycvajne blaboly, kazdy si svoju robotu obhajuje samozrejme, jasne ze ked je niekto murar alebo obkladac tak musi mat k tomu potrebny arzenal, ale bavili sme sa tu o pomere cena materialu k cene prace. Takze mi povecte ci by by sme si dali niekomu urobit na komplet kupelnu dajme tomu za 8000euro ak material by stal do 4000euro a casovo by to trvalo 2 tyzdne. No ja urcite nie, a ak niekto ano, je to jeho vec, ja iba tvrdim ze niektore ceny su prestrelene a ked si to da dotycny vzdy takto do pomeru tak uvidi ako je na tom, ci ho odrbali alebo nie. Ked je drahsi velkoformatovy material, tak aj cena prace bude k tomu umerne prisposobena ale nesmie to byt prestrelene. A SDK 100 m2 sa da urobit za 2 dni, jeden den profily, druhy den dosky, dalsi den tmelenie atd. ale to hlavne je za 2 dni, takze tak. Ved ludia si to robia sami a robite tu z toho vedu.
@tomas89374 jediný kto sa tu bavil o cene materiálu a práce si ty sám zo sebou. Zakladateľka ak som dobre čítal nenapísala cenu materiálu.
A v ktorom vesmíre stojí materiál 4000€ na dve kúpeľne plochy 75m2 formát 1600x800.
SDK aj za dve hodiny podľa tejto logiky. Zložíme ti ho v strede domu vylejem naň farbu a je aj vymaľované.
@terry25 no nie je to lahke, ale ani raketova veda.
Na byte som zhanal majstra na nalepenie 2m2 nad pracovnu dosku v kuchyni, nezohnal som, tak som nalepil.
Na baraku som nad tym ani nerozmyslal a rovno nalepil stovky m2 uplne sam.
Zistenie na vacsie plochy treba byt dvaja inac to je o hubu, ale v kupelke by si zavadzali 🙂
@rkorba dvaja je podľa mňa tak akurát, u nás robili kúpelku tiež dvaja. S tým, že jeden chystal, druhý obkladal a podobne, sa takto prestriedali, bolo to aspoň rýchlejšie hotové.
@dan8181 ja som to dával iba ako príklad, a nehovoril som ze konkrétne táto kúpeľne. Treba čítať správne. Ale stále ste neodpovedali ci by ste zaplatili niekomu za prácu 2x toľko ako stal materiál na niečo co zháňať pracu. O tom sa ti bavíme...
Vytajte v mojom svete. 7000 e polozenie dlazby. Polozenie kurenia kolko stal material. 11000 linka drevotrieska bez spotrebicov (pred 2r by bola polovica)... mne je z toho hrozne, zacali sme pocas covidu, prisla do toho Ukrajina, v strede prestat nemozeme ....
mozem zdielať aj ja ceny ak to niekomu pomoze.....Stredne Slovensko.....Mne prave teraz obkladaju novostavu...134m2 dlazba podlaha- format 80x80cm.....jedna kupelna 4 x 2m a jeden extra zachod 2x2 m....cena prace 9000 eur a material cca 11 500 eur.
@kubejova ok, tak potom za obkladanie takej plochy je cena práce ok. 35e/m2 kompletka. úplne v pohode si myslím. Koľko to časovo robili majstri ak si pametate.?
@jan1987 ďakujem za vašu reakciu. Tu pekne vidno ten v pohode pomer cena materiálu k cene práce. Absolútne v pohode. Myslím si ze za cenu ktorá by prevýšila cenu materiálu by ste to ani nikomu nedali robiť.
@tomas89374 ved to nema s cenou materialu nic spolocne.Ak kupis obklad za 10e,tak ti ho asi nikto neoblozi za 10e-Cena prace bude napr.30e.Ked kupis obklad za 80e tak uz budes spokojny,ked ti ho oblozia za 80e?
@tomas89374 tak tomuto nerozumiem. @jan1987 tu napíše cena 9000€ /134m2 čo je 67,16€/m2. A zakladateľka napísala, že dostala ponuku na 75m2 a Vy ste hneď vypočítali cena "3000" (omylom 2x75m2) takže adekvátna cena by mala byť 75x20 t.j. 1500€ a bolo zhodnotenie citujem:
Je to prepal podľa mňa . 2850+1500 si len tak nadhodili. Pritom ste o detailoch, cene obkladu nič nevedeli ako napísal xy krát @profistavbari.
Ale u @jan1987 je cena 67,16€/m2 citujem: Absolútne v pohode.
To by mal @jan1987 zaplatiť 2680€ podľa výpočty s pred 4 dní. Nechcete mi vysvetliť kde je chýba v týchto výpočtoch.
@dan8181 ja som to porovnával s cenou materiálu. Z pohľadu investora. To ze tu realizátor píšu ze to nemá nič s cenou materiálu tak to je ich vec. Ale investora by malo vždy zaujímať koľko je cena práce v porovnaní k cene materiálu. Ak sa to pohybuje okolo pomeru 1:1,lepšie by bolo 60% materiál a 40% práca, tak je to adekvátna cena ktorú som schopný zaplatiť realizatorovi. Inú cenu nie som schopný zaplatiť realizatorovi. Príklad: ak mi poviete ze ste robili kúpeľňu za 10000euro, z toho materiál 6000e a robota 4000e, tak je to pohoda. Ale ak mi poviete ze materiál 3000e a robota 7000e, tak toto by som ja nezaplatil, lebo zdalo by sa mi zo veľa na kúpeľňu kde som za materiál investoval 3000euro. Myslím si ze je to dosť jasne napísané.
@kuracinarez ak pre teba pomer cena práce k cene materiálu nič neznamená, tak pohoda, plat ďalej robotníkom. Ja keď som staval tak ceny som vždy porovnával a takmer pri každej činnosti to vyšlo ze cena práce sa vyrovnáva k cene materiálu. Je jedno aký dom ci veľký malý atď. Ci dlažba taka alebo iná. Pomer je vždy rovnaký. A to co píšeš, tak obklad za 10e nekúpiš, aspoň 15e, a oblozia ti ho možno aj tiež za 15e ak nájdeš. Véd keď si kúpiš lacný obklad tak chceš asi ako investor aby aj s prácou to tak bolo a hľadáš si takého realizátora za cenu ktorú si schopný zaplatiť. Keď nerozumieš pomeru materiál práca, tak si daj pri 15e obklade oblozit aj za 80e niekomu. A jasne ze ak stojí materiál 80e,tak asi je to pre niečo, veľký formát atď, tak logicky by si bol naivný ak by si zas naopak čakal ze práca by bolo niekde okolo 25e, príde majster povie joj veľký formát atď bum 60e/m2. Pochopené.? Takže neporovnavaj hrušky s jablkami.
@tomas89374 Nepochopene,ale z tvojej strany.Ja som praveze proti nenazranosti niektorych majstrov,ale zaroven chapem,ze cena materialu nema nic spolocne s cenou prace.Ked kupis obklad za 20e a majster bezne pyta za oblozenie 30,tak myslis,ze ti navrhne cenu za pracu 15e,zeby sa to hodilo tvojmu pomeru?A ked kupis obklad za 80e tak cena za obkladanie 70e by mala byt teda podla tvojho pomeru ok ze?
@kuracinarez pozri sa na to z pohľadu investora,cloveka ktorý ti všetko platí. Keď kúpiš obklad za 80e, a zoženieš niekoho kto to oblozi za 20e,tak taky asi neexistuje, cena sa bude tlačiť hore.
