Zahradny domcek - skladba steny
13. nov 2019  •
zuzanavr
Registroval sa 21. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 37 príspevkov. Okres Ilava.
zuzanavr
 Dobry den vsetkym.
Staviame zahradny domcek a potrebujeme poradit.
Mame zakladovu platnu, kraje natrete gumoasfaltovou izolaciou, na tom konstrukcia obvodovych stien z hranolov 5x10cm.
Zvonku aj zvnutra to ma byt obite OSB doskami s PD.
Chceli by sme medzi obe OSB dat sklenu vatu, to iste aj na strope. Neradi by sme aby to vlhlo pod OSB, preto nasleduje otazka.
Je nutne medzi OSB a vatu davat parozabranu aj ak je domcek nevykurovany, ma to dovod vlhnut ci nie?
Ak ano mame parozabranu dat, tak treba ju dat na vatu a potom OSB (OSB na rost ci bez rostu)?
Dakujem moc za Vase odpovede
13. nov o 08:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (50 r.)
45
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 7787 príspevkov a 3 albumy. Má 6 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    Stupava, okres Malacky
chrobak7 (50 r.)
45
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 7781 príspevkov a 3 albumy. Má 6 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
 @zuzanavr A načo tam chcete dávať sklenenú vatu, ak to nebude vykurované?
A ak to nebude vykurované a aj tak tam chcete dať tú vatu, tak nemá zmysel parozábrana, lebo tým pádom nebudú rozdiely teplôt v exteriéri a interiéri, alebo budú len minimálne, kým sa nevyrovnajú.
13. nov o 09:10  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
k3zz
Registroval sa 21. novembra 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 33 príspevkov. Okres Snina.
k3zz
Registroval sa 21. novembra 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 28 príspevkov. Okres Snina.
 @zuzanavr ja si myslim, ze tam vobec nemusite vatu davat, kedze sa tam nebude kurit a ak to tam aj tak chcete dat tak parozabrana nema zmysel uz vobec.
13. nov o 09:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (48 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3005 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (48 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3003 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @zuzanavr @chrobak7 @k3zz pripojim moj nazor. Mam 3r. zahradny domcek 5x3(dielna+zahradne veci). Betonova doska +HI. Doska je po obvode do hlbky asi 50-60cm izolovana 10cm EPX/XPS.Drevostavba - rostova konstrukcia. Zvonka oplastene MFP doska + silikonova imetka , zvuntra cista MFP doska. Izolacia stena 10 vata, strop 20cm. Zateplenie ma za nasledok ze v zime mi to nepremrzlo ani raz ( je pravda ze v case najtuhsich mrazov som zapol na 3-4 h. ohrievac vnutri . Teplota sa drzala okolo +1. V lete tam zase nemam peklo. Vyuziva sa pomerne stala teplota pody pod domcekom, kedze zatepleny je perimeter betonovej dosky ( v zime dodava teplo v lete ochladzuje). Takze spokojnost... emoticon
13. nov o 09:40  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
k3zz
k3zz
 @richard71 jasne, nepochybujem, skor ide aj o ucel a tak, no rodicia maju novy zahr.dom. a nemaju to zateplene a nic im tam nemrzne v pohode a v lete tam je normalne...
13. nov o 09:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzanavr
zuzanavr
 Dakujem za rakcie,
tu vatu tam chcem dat prave z dovodu premrzania, nebude to vela len tych 10cm ako v stenach tak aj v strope (+ na stenach 2cm EPS).
Tiez uvazujem nad rostom podlahovym EPS a ESB25 na podlahu, trochu je tiez odizolovat, od mrazu.
13. nov o 10:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
eagleowl
Registroval sa 16. februára 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 1319 príspevkov. Má 1 priateľa.
eagleowl
Registroval sa 16. februára 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 1317 príspevkov. Má 1 priateľa.
 @zuzanavr jediný zdroj tepla pre domček je podlaha....ak ju odizolujete bude premrzať ešte viac....pomôže izolácia XPS kom po obvode povedzme 0.5 m pod úroveň terénu....a tu hydroizoláciu pod steny by som spravil s ipou.
13. nov o 10:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ujam
Registrovala sa 29. júla 2018 na modrastrecha.sk. Pridala 43 príspevkov. Okres Žilina.
ujam
 @zuzanavr na podlahu nedavajte nic, suhlasim s eagleowl premrzat to bude este viac...
13. nov o 11:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzanavr
zuzanavr
 Dakujem,
o to lepsie. Aspon sa usetria nejake €. To velmi potesi.
13. nov o 11:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
