Orion od Prodomu, nízkoenergetický pasív
Pozdravujem uvažujem nad stavbou katalógového projektu Orion od spoločnosti Prodom. Dom by mal byť min. nízkoenergetický, najlepšie pasív. Je možné pri takejto skladbe materiálu dosiahnúť pasívny dom: - obvodové múry tvárnica Ytong LAMBDA+ 300 (λ=0,087 W/m.K), zateplenie 25 cm polystyren šedý 100 F (λ=0,030 W/m.K) - podlaha 25 cm šedý polystyrén - strop 60 cm vlna - izolácia základov 20 cm polystyrén - okná trojsklo Ug=0,5 - obývacia izba + obe vrchné izby orientované na JV, vchod orientovaný na SZ - strešné oná budú len 3 ks Ug=0,5, schodisko bude mať klasické okno - fix, orientácia na východ - rekuperacia + zemný register Mám otázku ako zaizolovať podlahu na poschodí, ktorá bude tvorená betónovým monolitom. Je možné dosiahnúť pasív aj bez rekuperácie? Vďaka za odpovede
@mom3 Toho sa aj ja obávam. Videl som novostavbu, kde boli okná s trojsklom a dochádzalo k neustálemu roseniu okien. Takto tou rekuperáciou sa bude pravidelne vymieňať vzduch a ako alergikovi mi to tiež pomôže. Mám však obavy ako navrhnúť rozvody pre poschodie.
@user myslim ze vhodnejsi by bol dom s pultovou (rovnou) strechou. Na Orione je dobre, ze ma stvorcovy podorys, a teda dobry pomer medzi plochou plasta a podlahovou plochou. Da sa z neho vychadzat, ale treba projekt upravit tak aby ti tam vosli izolacie co planujes. Napriklad mi nie je jasne, ako by v povodnom navrhu voslo 60cm vaty do stropu. Bez rekuperacie z toho pasivny dom nepostavis. Aby bol pasivny, musis dosiahnut spotrebu tepla menej ako 15kWh/m2a. Pricom rekuperacia v dome znizuje spotrebu tepla asi o 20kWh/m2a. Bez rekuperacie ti s takymito izolaciami vyjde priemerny nizkoenergeticky dom, so spotrebou niekde okolo 35-40kWh/m2a.
@ceresnam Bolo by to na úkor priestoru izieb, inak si neviem predstaviť akoby sa tam 60 cm vlny zmestilo.
@mom3 to nema ziadnu logiku...
@sevcik321 ???
@mom3 Pliesen je tam kde je voda, voda je tam kde je chladny mur - miesto, v dobre izolovanom dome pravdepodobne chladny mur alebo miesto by si nemal mat, jedine fabka na vchodovych dverach. Rekuperacia ma sice vlastnost ze vzduch je presuseny, ale v tom dome neurobis prostredie bez rekuperacky ako na plavarni alebo v saune... Vetrat budes musiet niecim inym aby si dozasoboval dom kyslikom.
@user Neni trojsklo ako trojsklo, aj trojkla su roznych parametrov, lisia sa napriklad distancnym ramikom ktory drzi skla medzi sebou, pokovenim, vzdialenostami skiel od seba atd atd, alebo aj hlbkou zapustenie skla v rame..
@ceresnam Bez rekuperacky urobis pasiv, ale nie pri dodrzani hygienickej normy ovzdusia... Pri zhorseni normy to moze byt pasiv, ale kto by to dychal :-p Taka absurdita ako myslim tu moju uvahu.. Predstavme si dom ktory nema rekuperaciu a je totalne uzavrety, bez vetrania, akeho kolvek otvorenia okna.. To bude mat este lepsie parametre ako s rekuperackou mozno to bude aj nulovy dom :-D , ale ze sa v tom niekto pridusi je vedlajsie :-D Ak by v tom dome vetral prietokom 20m3 obycajny ventilatorcek a dierou v dome tak teoreticky prezije :-p bez rekuperacky, ale ak by to vyhnal na 90m3 tak to splni kyslikovu normu ale straty budu velke ap siv to nebude..
@mio23 @sevcik321 Neviem, ale mne to pride celkom logicke, ze vo vzduchotesnom priestore, kde sa nevetra, vznikaju plesne. Ta vlhkost vznikne dychanim, pouzivanim kupelne a pod. Aby sa tomu predislo, tak potom treba narazovo vetrat oknami niekolkokrat denne, a to sa mi uz nezda, ze by taky dom dosiahol parametre EPD.
@mom3 Vo vzduchotesnom dome s hrubými izoláciami môže prísť ku kondenzácii a plesniam, ak bude RV blízka 100%. Ak má človek dom utesnený s hrubými izoláciami (ako pre pasív), ale nedá rekuperáciu a radšej zvolí vetranie oknami, plesne mať nebude. Medzi novostavbou s hrúbkami izolácií okolo 5 cm a domom s 30 cm nie je v potrebe vetrať žiadny rozdiel. Pri rovnakej intenzite vetrania hrozia plesne len v tom dome s tenšími izoláciami - kvôli nižšej teplote povrchov. Hoci RV aj teplotu vzduchu budú mať rovnakú.
@mom3 a samozrejme, bez rekuperácie niet EPD
@blacksr Okay. Takze si rozumieme. V kazdom pripade, ak nevetram, tak mi hrozia plesne - v dome z tensou izolaciou viac, ale ani v dome s 30-cm izolaciou sa nedaju vylucit. Ale ak vetram len oknami, tak si myslim, ze pasiv nebude, lebo vetranim oknami pustam do domu aj chladny vzduch, ktory potom musim prekurit. @mio23 Preco si myslis, ze EPD sa da dosiahnut aj bez rekuperacie?
@mom3 on si to myslí len za predpokladu, že sa vetrá veeeeelice malým objemom Napríklad ak vo výpočte pre pasív rátam objem vzduchu 120 m3/hod, ktorý rekuperujem s úč. 85%, na jeho zohriatie bude treba toľko energie ako pre dom bez rekuperácie s vetracím objemom 20 m3/hod. Čo je samozrejme blbosť, ako teoretická, tak i praktická. Decká, poďme niečo robiť. Dosť bolo teoretizovania. Som sa dnes zahrala na Miovu hovorkyňu. :-D :-D :-D
@blacksr co by si navrhovala robit o pol jedenastej vnoci? :)
@buggy ist spat? 8-)
@buggy Ty si choď konať manželské povinnosti, ja idem počítať domčeky.
@blacksr zaujimava delba prace ;-)
Rozkaz. Na 16ku mas velmi jasno co treba robit... :)))
ahojte ak pouzijete infrakurenie plesne nehrozia odporucam my mame v pasivnom dome a sme spokojni nizke prevadzkove naklady a komfortna teplota bez problemov
@julo789 V pasívnom dome nemáme infrakúrenie, ale len jeden el. konvektor a plesne sme nemali ani pri RV 80%.
Trocha to otocim: vzniknu mi plesne v celkom nezateplenom priestore, bez kurenia, žb steny, resp. 10cm ytong a žb strop? Vychadza mi, ze nie. Pretoze rozdiel teplot aj vlhosti takmer nulovy. Uvazujem spravne? @blacksr @mio23
@maminnka k tomu treba poznať RV a teplotu IN a OUT
@mom3 este absurdnejsie vysvetlim ako som to myslel. Predstav si EPD dom dokonale vzduchotesny. Nema rekuperaciu. Vobec v nom nevetras. Cize je to pasiv bez rekuperacky. Ale v podstate je to aj dom ako keby s rekuperackou ucinnosti 100%. Neunika ti teplo vetranim lebo nevetras. Ale nevsimaj si ze bez kyslikovej bomby tam nemozes zit :-D No ale odtial sa odpichujem ze pasiv to je len nespni hygienicku normu pre kyslik. Ale uz ked v tom dome zacnem mierne vetrat ventilatorikom tak kyslikovu bombu mozme nachvilku dat bokom. Straty nebudu velke, norma na potrebu kyslika stale nebude asi ono ale teoreticky to bude postacujuce a normalne tam prezijes , mozno sa to vyrovna nevetranemu domu. Tlakova infiltracia nezapaskovanumi oknami bude podobna. Ale ak teda chces dodrzat normu tak uniky tepla musis minimalizovat jedine rekuperackou. Otvaranim okien aby si sa vyrovnal norme prides aj o gate oproti rekuperacke. A sediet v pasive s mini ventilatorikom tiez nemusi byt super pocit hehe.
@mom3 ale ty vetrat musis stale, to vetras kvoli sebe aj. Aby si neomodrel ci? Ked pises nevetrana miestnost ja vidim zauzlikovany balon. Proste ziadny kuslik nic.
@mom3 je niekolko stavebnych inzinierov na forach, ktori povedia, ze EPD ide urobit aj bez riadeneho vetrania...a je to pravda v tom, ze ide to, ale nie vypoctovo, kde sa pri absencii riadeneho vetrania musi pocitat s vetranim podla hygienickej normy...V skutocnosti tak nikto nevetra. Vyvetranie narazovo dvakrat , alebo trikrat denne nie je ani zdaleka splnenie hygienickej normy. Je pravdou, ze pri starsich domoch je to jedno a staci to, pretoze vymena vzduchu je zabezpecena aj bez vetrania. Pri vzduchotesnosti 5 h-1, netreba vetrat vobec a zabezpeci sa vymena vzduchu kominovym efektom, su to väcsinou domy s kachlami a sporakmi. Novostavby s pred 10-tich rokov , so vzduchotesnostou od 1,5-2,5 h-1 sa vetrat uz musia viackrat. A pri politike nevetrania vzduchotesnych stavieb : od 0,2-0,6 h-1 by ste citil uz po 3 hodinach nepritomnosti v dome s novym nabytkom minimalne stiplavy zapach, ktory Vam z toho nabytku bude najmenej 4 roky vychadzat.... rozpravkam o ekologickych skladbach dosiek neverte... No a plesne potrebuju okrem vysokej vlhkosti tiez nizke povrchove teploty.... preto je Vas dojem pri dobre zaizolovanej stavbe a plesniach nepresny... je mozny v miestach tepelnych mostov, pretoze vela ludi tu zaujima len izolacia vonkajsich stien a stropov, ale tepelne mosty neriesia... a samozrejme napojenie okien a dveri.... ja beriem stavbu komplexne a predpokladam, ze ked si niekto dobre zaizoluje stavbu, tak eliminuje aj tepelne mosty... inak to nema vyznam...
@mio23 mio ahoj, ty si toho už viac počítal ako ja, je pravda že nízky prízemny bungalov bez poschodia nikdy nedáš do pasívu?
