Môžem navŕtať skrinku do OSB dosky?
Ahojte. Mám novostavbu - drevodom a moja otázka je možno smiešna. 😄 No.. na stene pod sadrokartonom je 12mm OSB doska a chcem na stenu zakvačiť skrinku s umývadlom, mala by mať cca 11 kg. Zabudol som sa opýtať majstrov na nosnosť OSB dosky, nebude to problém? https://www.svet-kupelne.sk/produkt/z... Ďakujem.
@majoslav1996 Pár mesiacov to bude držať. Potom sa niekto oprie o to umývadlo a celé ti to padne.
@majoslav1996 ked budes mat spravne kovove kotviace prvky, hmozdinky, tak jednu mozes zatazit do 30 kg. pri dvojitom SDK mozes ist do 50 kg.. ked je pod SDK osb, tak sa to samozrejme zvysuje... ja mam skoro 30 rokov na 12,5 mm SDK zavesenu celu kuch. zostavu hornych sktiniek, kde su samozrejme aj taniere... cize pokial nemienis spodit potomkov na kupelnovom umyvadle, tak to tam mozes kludne zakvačiť...
@mimms dakujem, ale prečo mal Chrobak tak odlišnú odpoveď?
@majoslav1996 Lebokeď sa na to niekto oprie, tak zaťaži umyvadlo nad povolenu mieru (napr. ak važi 80kg, tak bude zaťaženie 91 kg človek + umyvadlo) a to už OSB neprežije.
Podľa linku ide o skrinku po zem, alebo skoro po zem. Ak sa bude opierať o zem nevidím problém.
@majoslav1996 JA som to pochopil tak, že celú skrinku aj s umývadlom chceš zavesiť na tú stenu. Samotnú skrinku aj s umývadlom na to zavesíš, ale nikdy nevieš, či sa o to niekto neoprie, či si na to nejaký predpubertálny syn nesadne. Napísal si to dosť nejasne, ako to chceš uchytiť. Ak bude skrinka na zemi a o tú stenu bude len uchytená, aby sa neposunula, tak je to v pohode.
Mame skrinku s dvojizym umyvadlom navrtanu len v SDK (zosilneny sek sklenenym vlaknom 🙂 a drzi v pohode aj ked som sa na to par krat navazil 🙂 Rovnako v tom mame zavesene 4 skrinky v kuchyni 😇 a v nich pohare, taniere…. Drzi ani sa nepohne 🙂 Vobec by som sa toho nebal 🙂 Cele to dezi ba plastovych fischer hmozdinkach 🙂
@majoslav1996 Neviem ako presne je navrhnuté kotvenie tej skrinky, umývadlá. Ale ak použiješ preklápacie hmoždinky, tak tie majú celkom veľkú pevnosť v ťahu, obzvlášť, keď je tam tá OSB doska. Napríklad od Fischer, KD5 garantujú v ťahu cca 85kg. Stojí asi 1€/ks. Pre porovnanie, hmoždinka Fischer DUOPOWER 8x65 je uvádzaná garantovaná pevnosť v plnej tehle 62kg.
